praegune kellaaeg 01.05.2026 01:20:47
kaller
20.10.2010 20:22:01
Imelik probleem helikaardi ja kõvakettaga |
Tere,
Probleem on imelik, ei oskagi õigesti seletada.
Ostsin uue arvuti. Emaplaadiks on GA-880GM-UD2H http://www.giga-byte.co.uk/products/product-page.aspx?pid=3475#ov.
Vana arvutiga kasutasin Audigy 2 ZS helikaarti ja nüüd soovin uue arvutiga ka kasutada
Senikaua kui kasutan emaplaadi int helikaarti on kõik korras. Mul on arvutil 2 kõvaketast ja cd-rom. Üks kõvaketas on SATA ühendusega. Teine kõvaketas ja cd-rom IDE kaabli taga(ATA) ühendusega.
Nüüd kui muudan BIOS'ist Int helikaardi disable, et kasutada Audigy 2 helikaaarti, Ei leia arvuti enam, IDE kaabli taga olevaid sedmeid üles, Ütleb ainult NONE.
Leiab ainult SATA kõvaketta ja kõik. Nüüd kui muudan BIOS'is helikaardi uuesti enable, ei leia ta ikkagi IDE seademid üles. Aitab ainult clear CMOS.
Olen vist juba 5 korda proovinud, aga lõpuks ikka aitab ainult clear CMOS. Nüüd on valida ainult kas loobun IDE ketastest, siis saan klasutada Audigy helikaarti, või loobun Audigy helikaardist ja saan kasutada IDE kettaid.
Samas olen proovinud BIOS'ist Disable'ida võrgukaarti, usb porte ja midagi sai veel, siis olid jäid IDE kettad alles. Aga kui puudun helikaarti siis on jokk.
Milles võib probleem olla?
_________________ MÜÜN KVALITEETSET EESTI METT! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
20.10.2010 21:59:31
Re: Imelik probleem helikaardi ja kõvakettaga |
Kõige uuem BIOS (F8) on peal?
| kaller kirjutas: |
| Nüüd kui muudan BIOS'ist Int helikaardi disable, |
Aga milleks see hea on?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kaller
20.10.2010 22:03:05
| A.S. kirjutas: |
| kaller kirjutas: |
BIOSi uuendanud ei ole.
Konflikti ei lähe siis?
Cb4
20.10.2010 22:06:30
Ei usu, et läheb.
Device manageri alt pane disable integ. helile ja valmis.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
A.S.
20.10.2010 22:09:44
| Mis sul seal konflikti minemas on? Control Panel'ist "õige koha" pealt saad ju valida, kust kohast heli tuleb ja kuhu läheb.
34 |
