uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GPS seadet ei leia märgi kõik teemad loetuks
holari
sõnum 24.10.2010 12:53:50 GPS seadet ei leia vasta tsitaadiga
Tere!
Selline väike mure, et mul on http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/!14-000-49/gps-moodul-arvutile-bu-353-veekindel-usb-liides selline seade, aga arvuti ei taha seda kuidagi ära tunda, programmiks kasutan IGo. Keegi äkki annab väikse näpunäite, mis peaks tegema, mul ka sinihambaga seage, sellega ei ole probleemi.
Ettetänades
Holari
A.S.
sõnum 24.10.2010 13:10:58 vasta tsitaadiga
Et draiver ilusasti installitud, aga ikka probleem? Pordi kiirus vaja äkki paika sättida? Väiksemaks.
marqs
marqs
sõnum 24.10.2010 13:19:54 vasta tsitaadiga
Kui järgi torkad, peab device manageris portide alla profilic usb-serial või muu sarnane kirje tekkima.
Toetatud baudrate võiks manuaalis mainitud olla, muuga ei toimi.
0xDEAD
0xBEEF
MarkoP
MarkoP
sõnum 24.10.2010 13:22:59 vasta tsitaadiga
Kasutan samat jubinat Regio Atlasega. Kiiruseks on määratud 4800. Driverid : http://tinyurl.com/399gtcb
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
A.S.
sõnum 24.10.2010 13:40:04 vasta tsitaadiga
Ja Regio atlasega töötab? Aga see kiirus (Baud Rate: 4800, Data Bit: 8, Parity: None, Stop Bit: 1, Flow Control: None) on sul Device Manageri alt paika sätitud või loodad programmi peale?
P.S. Kõige uuema draiveri saad http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 kui huvi pakub. Selle viga vaevalt et on.
