18.10.2010 17:22:35
Iomega ja EMC pakuvad USB 3.0 ühendusega SSD kettaid |
link :: minut.ee
Järgmine suur samm andmekandjate arengus on tehtud - kaasaskantavad USB 3.0 välkmälukettad pole enam kauge unelm. Iomega ja EMC toovad novembri alguseks müügile USB 3.0 ühendust pakkuva SSD ketta. Puuduvad liikuvad osad, väiksem energiatarve tänu 1,8" mõõdule ning kuni 10 korda kiirem andmevahetus võrreldes USB 2.0 ketastega teevad arvutikasutaja jaoks failide liigutamise probleemivabaks kogemuseks.
Muret ei tasu tunda ka sülearvutiomanikel, neile pakub Iomega USB 3.0 lisakaarti, mille abil kiiret andmevahetust teostada. Välist toidet need kettad ei vaja, erinevad mudelid pakuvad 64, 128 ja 256 gigabaidist andmemahtu. Hinnad on krõbedad, 229, 399 ja 749 dollarit pole igaühe jaoks.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
DVDRW
19.10.2010 10:01:16
Esimene nö SSD USB3 mälupulga näol tuli välja juba aasta tagasi.
SSD välise kettana tavakasutaja jaoks praegu küll liigne luksus. Isegi OS kettana ei raatsita osta. Aga noh, ots tuleb ju lahti teha.
Minujaoks pole välise ketta puhul USB3-el tulevikku. ESATAp on parem: Milleks seda SSD veel eraldi karpi toppida? teeb asja ainult kallimaks (SATA->USB3 elektroonika) ja suuremaks. selleks ESATAp -> Sata kaabel + saab bootida W7, näiteks kodu ja töö vahet välise SSD pealt sama W7
Osta 1,8" SSD ja Microsata -> ESATAp kaabel ja ongi sul maailma väikseim+odavaim väline SSD ketas.
viimati muutis DVDRW 19.10.2010 10:20:38, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
19.10.2010 10:09:40
Kas e-sata suudab toimetada välise toiteta?
EDIT:
| eSATA can be differentiated from USB 2.0 and FireWire external storage for several reasons. As of early 2008, the vast majority of mass-market computers have USB ports and many computers and consumer electronic appliances have FireWire ports, but few devices have external SATA connectors. For small form-factor devices (such as external 2.5-inch (64 mm) disks), a PC-hosted USB or FireWire link supplies sufficient power to operate the device. Where a PC-hosted port is concerned, eSATA connectors cannot supply power, and would therefore be more cumbersome to use. Note that this problem has been solved by the introduction of eSATAp.[16] Some e-sata ports double as eSATA/USB. |
Paljudel läpakatel see eSATAp on?
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
DVDRW
19.10.2010 10:18:06
Näiteks uuematel Dellidel kõigil. USB3 imet ple veel ühelgi läpakal näinud.
Tekib küsimus, mis on üldse USB3 mõte? Arvutikasutajatelt raha koorimiseks? Et näe uus asi - osta.
Lauaarvuti ESATAp toidab ära isegi 3,5" ketta, mida USB3 jälle ei suuda.
viimati muutis DVDRW 19.10.2010 10:22:51, muudetud 2 korda |
7 :: |
360 |
DVDRW
19.10.2010 10:32:50
Tõenäoliselt kallid hinnad ei lase USB3el levida. USB3 kaabel 10x kallim jne.
Nagu oli Blu-ray, millest seetõttu asja ei saanudki (GB hinna poolest).
Rebel_
14.01.2011 16:15:12
alguse asi:
esimesd mälupulgad maksid ka omalajal ülemõistuse hinda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mario.
14.01.2011 16:22:36
| DVDRW kirjutas: |
Lauaarvuti ESATAp toidab ära isegi 3,5" ketta, mida USB3 jälle ei suuda. |
Kui kuhugi minna, siis sinna suunda tõesti.
USB3 kettakarp on 20$
USB3 ExpressCard 34/54 vastavalt 15$-40$
PCI-E 15$+
Üldiselt ülemäära kallis ei tule, kuid mind kuidagi ei tõmba.
USB3 ei ole niiehknaapidi pädev ja praegune levinud USB2 ei tohiks olla argument.
6 :: |
217 |
DVDRW
14.01.2011 16:40:53
Jah USB3 ei ole nii, et oh müügil, kohe ostan, kuna midagi revolutsioonilist ta su arvutiga ei tee. Kül ta vaikselt ise kõikidesse arvutitesse ajajooksul jõuab
audi555
15.01.2011 15:32:33
Olge nende USB3 väliste ketaste ja karpidega ettevaatlikud ja kontrollige, milline on sisemine kettaühendus, enamasti see siiski SATA-II, mitte SATA-III. Sellest aga tekib paras pudelikael. Juba on ka müügil USB3 kettakarbid SATA-III ühendusega. Need koos SATA-III kettaga annavad häid tulemusi kiiruse seisukoast. Samas valmis karpide tootjad/müüjad ei avalda sageli seda, mis ühendus karbi sees on ja mis ketast kasutatakse ja see saab selgeks alles siis kui ketta ära ostad.
Valik korralikke tühjasid karpe:
link
iDemon
15.01.2011 15:48:19
| DVDRW, USB3 on juba pikemat aega kõikidel high-end sülearvutitel. Mainstream odavklassideni jõuab asi ilmselt aasta lõpu poole.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
DVDRW
15.01.2011 18:52:05
audi555 SATA III võlusid suudavad praegu ära kasutada vaid kiireimad SSD-d. Kuigi jah tulevikukindluse annab SATA III karp küll
