praegune kellaaeg 24.11.2026 03:01:48
Laurikre
17.10.2010 15:11:28
Wifi ühenduste ja kiiruste piiramine. |
Hetkel võrk:
Elion 15MB - Speedtouch - Buffalo1 (WHR-HP-G54) - Buffalo2 - Buffalo3
Kasutajaid:
Max 40 in kanti.
Mured:
Oleks tarvis soodsalt eelarve 3000.- eek kinni keerata torrentid ja kõik mõnusad lisa asjad ja jätta alles ainult hädavajalikud teenused.
(loe: IE, Skype, msn, jt.)
Hetkel kiirust on piisavalt aga vehl siin suudavad inimesed neti kooma tõmmata.
(Enamasti filmide ja porri netist alla tirimisega)
On teil ettepanekuid kuidas asja parandada.
Lauri Kreutzwald
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
17.10.2010 15:45:47
Vaat - seda oleks tulnud juba mõelda enne "Interneti-kolhoosi" loomist, et selle interneti-kolhoosnikud tirivad kolhoosi-interneti umbe.
Nüüd on asi selles, et kas sul on üleüldse olemas Interneti-Kolhoosi kohustuslikud kasutamise eeskirjad - koos sanktsioonidega, et mis ees ootab eeskirjade rikkujat ning kas kõik Interneti-Kolhoosis on sellele alla kirjutanud.
211 |
Pailaps
17.10.2010 15:59:41
Igasugune piiramine on kurjast.
Kuigi, kui tahad sellist teed minna, siis soeta 3 k eest arvuti pärast speedtouchi ja installeeri.
IpCop+p2pblock lisaga
Või koostad mõne populaarse tarkvaraga reeglid, et igaleühele 1 Mbps, mis ülejääb see jagatult.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Laurikre
18.10.2010 14:27:51
| tahanteada kirjutas: |
Tegemist siis majutusasutusega ehk teisisõnu on iga päev uus inimene.
Lauri Kreutzwald
131 |
Pailaps
18.10.2010 14:44:16
| Laurikre kirjutas: |
Lauri Kreutzwald |
Kui tahad Buffalot kasutada dd-wrt-ga :
Quick n´ Dirty :
#!/bin/ash
# Uplink and downlink speeds
UPLINK=425
# Interactive class: SSH Terminal, DNS, RDP
INTERACTIVEPORTS="22 23 53 3389"
# VoIP
#VOIPPORTS="5060:5100 10000:11000 5000:5059 8000:8016 5004 1720 1731"
VOIPPORTS=""
# HTTP/HTTPS and IRC
BROWSINGPORTS="80 443 8080"
# The lowest priority traffic: IMAP, SMTP, FTP, IMAP, IMAP/S, high port numbers likely to be P2P
P2PPORTS="110 25 21 143 993 1024:65535"
# Device that connects you to the Internet
DEV=$(nvram get wan_ifname)
# clean up in case re-running
# Reset everything to a known state (cleared)
tc qdisc del dev $DEV root > /dev/null 2>&1
tc qdisc del dev $DEV ingress > /dev/null 2>&1
# Flush and delete tables
iptables -t mangle --delete POSTROUTING -o $DEV -j THESHAPER > /dev/null 2>&1
iptables -t mangle --flush THESHAPER 2> /dev/null > /dev/null
iptables -t mangle --delete-chain THESHAPER 2> /dev/null > /dev/null
# start setting up QOS
# Traffic classes:
# 1:2 Interactive (SSH, DNS, ACK)
# 1:3 Low latency (VoIP)
# 1:4 Browsing (HTTP, HTTPs)
# 1:5 Default
# 1:6 Low priority (p2p, pop3, smtp, etc)
# add HFSC root qdisc
tc qdisc add dev $DEV root handle 1: hfsc default 5
# add main rate limit class
tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 hfsc \
sc rate ${UPLINK}kbit ul rate ${UPLINK}kbit
# Interactive traffic
tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:2 hfsc sc umax 1500b dmax 30ms rate $((5*$UPLINK/10))kbit ul rate ${UPLINK}kbit
# Youtube
tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:3 hfsc sc umax 1500b dmax 75ms rate $((2*$UPLINK/10))kbit ul rate ${UPLINK}kbit
# Browsing
tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:4 hfsc sc rate $((1*$UPLINK/10))kbit ul rate ${UPLINK}kbit
# Default traffic
tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:5 hfsc sc rate $((1*$UPLINK/20))kbit ul rate ${UPLINK}kbit
# Low priority/Bulk
tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:6 hfsc sc rate 500bit ul rate ${UPLINK}kbit
# add THESHAPER chain to the mangle table in iptables
iptables -t mangle --new-chain THESHAPER
iptables -t mangle --insert POSTROUTING -o $DEV -j THESHAPER
# put packets marked by iptables in the right queues using tc filters
tc filter add dev $DEV parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 2 fw flowid 1:2
tc filter add dev $DEV parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 3 fw flowid 1:3
tc filter add dev $DEV parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 4 fw flowid 1:4
tc filter add dev $DEV parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 5 fw flowid 1:5
tc filter add dev $DEV parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 6 fw flowid 1:6
# To speed up downloads while an upload is going on, put short ACK
# packets in the interactive class:
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK ACK -m length --length :64 -j MARK --set-mark 2
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK ACK -m length --length :64 -j RETURN
# put large (512+) icmp packets in browsing category
iptables -t mangle -A THESHAPER -p icmp -m length --length 512: -j MARK --set-mark 4
iptables -t mangle -A THESHAPER -p icmp -m length --length 512: -j RETURN
# ICMP (ip protocol 1) in the interactive class
iptables -t mangle -A THESHAPER -p icmp -m length --length :512 -j MARK --set-mark 2
iptables -t mangle -A THESHAPER -p icmp -m length --length :512 -j RETURN
# Prioritize Youtube streaming by IP address and put into the VoIP class
# note that device's IP must either be set manually or a static DHCP reservation set on the router
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport 80 -s 192.168.1.15 -j MARK --set-mark 3
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport 80 -s 192.168.1.15 -j RETURN
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport 443 -s 192.168.1.15 -j MARK --set-mark 3
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport 443 -s 192.168.1.15 -j RETURN
setclassbyport() {
port=$1
CLASS=$2
#iptables -t mangle -A THESHAPER -p udp --sport $port -j MARK --set-mark $CLASS
iptables -t mangle -A THESHAPER -p udp --dport $port -j MARK --set-mark $CLASS
#iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --sport $port -j MARK --set-mark $CLASS
iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport $port -j MARK --set-mark $CLASS
for port in $INTERACTIVEPORTS; do setclassbyport $port 2; done
for port in $VOIPPORTS; do setclassbyport $port 3; done
for port in $BROWSINGPORTS; do setclassbyport $port 4; done
for port in $P2PPORTS; do setclassbyport $port 6; done
for VOIP in $VOIPIPS
do
iptables -t mangle -A THESHAPER --src $VOIP -j MARK --set-mark 3
iptables -t mangle -A THESHAPER --dst $VOIP -j MARK --set-mark 3
done
[/spoiler]
52 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
nuhk
19.10.2010 10:02:27
Buffalo raud ei vea niisugust koormust välja, ei tasu isegi üritada. Ainus mõistlik ettepanek, mis siit üldse paistis, on Pailapse oma: SpeedTouchi ja võrgu vahele *nix masin koos vastava softiga... mis targalt kiirust jagaks ja sama targalt p2p-järele haisvad ühendused (nimelt ühendused, mitte üksikud paketid!) ära blokeeriks. Allkirja ja lepinguga pole vähemalt nende 20 aasta sees, mis ma võrguga tegelen, veel ühtki paketti kinni peetud ega õigele rajale suunatud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
