ailux
17.10.2010 10:53:03
Väga kõrge põhja- ja lõunaseilla temp? |
Nimelt probleem järgmine tühikäigul põhj-a ja lõunasilla temp 45 ja 40 kraadi, kuid kui asuda filmi konvertima läheb mõlemal temp üle 60 ja arvuti emaplaat kukub seahäält tegema, prose temp tõuseb 25-lt 55-le ja näitab OK aga lõuna ja põhjasilla temp ei meeldi näitab ohtu. videokaart tõuseb 45-lt 55-le näitab OK kõvaketta temp 33 näitab OK, seega korpuses nagu palav ei ole ja tagant vendijuurest ei tule ka just kuigi sooja õhku. Sensori viga ei tundu ka olevat kuna nagu põhjasillale näppe väga vastu ei taha panna, pisut kuumavõitu. Et kas äkki mammal mingi viga külge tulnud ,sest enne sellist probleemi ei olnud või siis toitega jama kuna -12 asemel näitab pinget -0,59V ja -5 asemel +4,05V neid vaatasin speed faniga ei tea kui õieti see näitab aga temp näitasid ka teised programmid samamoodi, kui speedfan? Emaplaadiks on Gigabyte GA-MA78GM-US2H ja prose AMD Phenom X4 9650 ning toide mingi inter-tech 500W.
17.10.2010 10:58:02
Aga paranda siis sildade jahutust - näiteks asenda "kiviks põlenud" termopasta uue termopastaga.
Või lisad juurde sildadele mõeldud ventilaatorid. Vist ka Arvutikeskus müüs taoliseid ventilaatoried, mille saad sildade radiaatorite külge kinnitada.
211 |
ailux
17.10.2010 11:07:54
kui selle plaadi pilti vaadata, pole seal tõesti suuremat asja jahutajaid kiipidel. ilmselt tuleb lasta nobenäpukestel käia ja rauasaega ise mingist suuremast radikast midgi välja meisterdada. mõni vana sileda tallaga 478 aluradikas võiks doonoriks küll olla. kinnitada aitavad õigetesse kohtadesse puuritud aukudesse pistetud originaalkinnitused, keermestamise korral kruvid, millele pandud vahele kummi või plastseibid, termoliim või jumala pärast ka juhtmevitsad. garantii korral on vaja aga originaalid peale tagasi panna.
725 |
ailux
17.10.2010 11:38:20
| Huvitav on see et enne seda jama ei olnud, õigemini alarm ei läinud tööle, temp varem ei vaadanud, kui piiripeal olid või ei olnud, aga terve kuuma suve nagu ei teinud midagi, seega äkki jama siiski puudulikus toites või mida need -12V ja -5V üldse teevad või tähendavad, et kuidas mõista neg. pinget ?
17.10.2010 13:29:34
ailux: Need miinus-pinged ei puhu mingit pilli temperatuuride juures.
Aga kui see plaat veetis meeldivalt aega palava suvega, siis hakka nüüd aga usinasti termopastat vahetama, kuna see vana termopasta on nüüdseks "kõvem kui kivi".
Ja kui liialt kauaks vahtima jääd, siis näed peagi ka surnud emaplaati.
211 |
ailux
25.10.2010 11:11:45
Nii, pasta nüüd vahetatud, sai vahele määritud mingit sellist kraami http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=221 , pidavat parim olema ja praegu on nüüd rõõmsalt 15 min vastu pidanud ja lõugama pole kukkunud, temp üle 55 kraadi esialgu pole läinud. Siiski väga piiripeale värk, kuna 58 peal hakkab juba piiksuma ja 60 hakkab laus räuskama.
Lood siis järgmised pidas rõõmsalt tunni vastu ja temp üle 55 ei tõusnud .
725 |
