sõnum  |
euforia
15.10.2010 07:06
Scheduled speed test |
Kas teab keegi mingit programmi jupikest (või mõnd saiti, mis sama teeb), mis viiks läbi korrapäraseid võrguühenduse kiiruse teste määratud tihedusega määratud aja jooksul ja esitaks lõpuks rapordi?
Nii palju kui ise ringi vaatasin, ei ole midagi töötavat leidnud, enamik otsinguid viivad mingi Dan Elwell's Broadband Speed Test'ini aga see hangub enne kui töölegi jõuab hakata.
Tänud ette
_________________ "Mis mandariinid maksavad?" küsis siis Korovjev. "Kolmkümmend kopikat kilo," vastas müüjanna.
"Kõik on liiga kallis," tähendas Korovjev ohates, "Oijah, oijah... " Ta mõtles veel viivukese ja lausus oma kaaslasele: "Söö, Peemot." |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
vipi666
24.10.2010 10:08
http://testmy.net/scheduled-speed-test.php
See peaks nagu kriteeriumitele vastama?
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
| Kommentaarid: 622 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
454 |
euforia
31.10.2010 14:34
Tänud lingi eest, antud testi saab teha vaid kord tunnis max, mul oleks vaja vähemalt 15 min intervalliga testi.
Probleem nimelt selles et kodus neti kiirus kukub aeg-ajalt 6,5MB pealt 1-2MB-le. Tahaks näha kas see toimub vaid õhtuti ja kas vaid WiFis või ka kaabliga.
Kui teste teha kord tunnis siis neid "kukkumisi" lihtsalt ei taba.
Tegin win scheduleriga ühe katse nii et avas iga 15 minuti järel lehe [url]http://speed.hot.ee/index.php?do=measureDownload [/url]
Õhtuks oli nelikümmend IE akent lahti, isegi see test püüdis vaid ühe kukkumise kinni ja suht tüütu oli tulemusi kirja panna.
Ühesõnaga jätkan otsinguid...
xpander
01.11.2010 18:21
http://tespeed.sourceforge.net/
If you are looking for tool that is able to test internet connection speed from Linux terminal, you have found it! TestSpeed uses speedtest.net servers to check upload and download rate and it puts that information on charts.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander666 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
euforia
01.11.2010 22:28
| xpander kirjutas: |
If you are looking for tool that is able to test internet connection speed from Linux terminal, you have found it! TestSpeed uses speedtest.net servers to check upload and download rate and it puts that information on charts. |
Näeb välja nagu nutikas vahend, aga nagu ka 1 kommentaar tabavalt ütleb:
# Thumbs down
No documentation, no configuration (you have to read the php code to understand how to use it), fixed test servers in Latvia, and it doesn't work.
Ühesõnaga mina seda tööle ei saand
raido357
01.11.2010 23:22
Sortsu vaadates, ei tundu tegu väga professionaalse lahendusega.
$sakuma_rx=shell_exec("sudo ifconfig ".$iface."|grep RX\ bytes|awk '{ print $2 }'|cut -d : -f 2");
$klucis=curl_exec($ch);
$beigu_rx=shell_exec("sudo ifconfig ".$iface."|grep RX\ bytes|awk '{ print $2 }'|cut -d : -f 2"); |
Sisuliselt ei tee see script muud, kui PHP-ga teeb curl-i vahendusel ühenduse. Jätab meelde ifconfigust enne ühenduse loomist RX baidid ja pärast arvutab vahe uue RX väärtusega ja kulunud ajaga. Salvestab tulemuse teksti faili ning pärast GD teegi abil loob graafikud.
Alternatiiv näide:
1. lynx-iga dumpi lasta mingine suvaline fail kusagil servust
2. teha arvutus nagu eelnevas php lahenduses
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
euforia
02.11.2010 09:02
No kui ta teeb seda regulaarselt määratud ajavahemikul ja suudab lõpuks ka rapordi genereerida, siis see oleks just mis vaja.
Kahjuks ei oska seda asjandust oma masinas käivitada.
marco
02.11.2010 09:45
Ise otsisin sama asja, aga kuna ei leidnud, siis tegin osaliselt ise
Pythonis kirjutatud skript võtab ühendust selle sama http://speed.hot.ee lehega (mille tulemused on pythoniga lugedes samaväärsed speedtest.net'i omadega)
ja toimetab need mul andmebaasi, millest php siis graafiku koostab.
Automaatselt käivitab windowsi all skripti cron, mis jookseb service'na ja mingeid aknaid lahti ei hüppa.
Tulemus:
Kui seda eemainitud lahendust tööle ei saa, siis võin enda oma ümber kirjutada, et sul kuhugi faili andmed logiks ja exe'ks kompileerida (graafikut vast tegema ei hakkaks).
| ot: |
| mul peaks olema elioni 100mbit ühendus, aga nagu näha siis saan seda kasutada umbes 3h peale ruuteri restarti. Ülejäänud aja 50mbit/s. |
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
euforia
04.11.2010 22:55
marco, Suur tänu lingi eest.
Aga...
Log faili saan ma vaid teate:
03.11.2010 20:50 Cron started.
03.11.2010 21:00 copy c:\important.txt y:\
03.11.2010 21:00 Error: The specified file was not found.
important.txt on juurkataloogis olemas, seega ei saa aru millest veateade.
Kui asja kohandada saaksid oleks tänulik. Graafikut ei ole tõesti vaja, mul vaja vaid olukord dokumenteerida.
