Tcih
13.10.2010 16:55:36
Midagi naljakat kuid samas tõsist. |
Probleem selline:
Arvuti töötab kenasti KUNI lähedal olev mobiil telefon saab sms'i või kõne.
Lihtsalt vool kaub ja voolu sisse ei võta kuni korra juhe psu'st ära võtta ja oodata veidi.
Vahest ka sellest ei piisa ning tuleb mälud korraks eemaldada.
Lõbus või mis?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Ra*
13.10.2010 16:58:08
Sul peab väga eriline telefon või lisaseade arvutil olema
Kas sa palun video teeksid sellisest fenomeenist.
viimati muutis Ra* 13.10.2010 17:14:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Gizmoz
13.10.2010 17:01:06
| Kõlab tõesti huvitavalt . Kas saaks suts raua kohta teada millega sul seal tegemst?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
KrisVr
13.10.2010 17:18:59
Iga telefoniga viskab pildi tasku? Suht imelik värk!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
AJ
13.10.2010 17:23:36
Ma arvan, et sa pead Igor Volke poole pöörduma.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
strohher
13.10.2010 17:26:27
android telefon kindlasti, seega droid=mis seal imestada
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
Tcih
14.10.2010 14:21:08
Videot päris ei viitsi teha kuna pole hetkel millega teha, aga võin riistvara ülevaate antud arvuti kohta anda.
PSU: Codegen 400W
MB: ECS G31T-M7
CPU: E5200
Memory: Apacer 1GB DDR2 PC2 - 6400
Video: integreeritud
HDD: WD5000AAKS
Telefon - Sony Ericsson W205 Tele2 võrgus.
Teiste telefonidega ei ole täheldanud seda
EDIT: Peale seda, kui eile viimane kord pool tundi arvuti elumärke ei andnud, enam ei julgenud ma telefoni arvuti lähedusse lasta. Täna lihtsalt huvist proovides fenomem on kadunud. Oleks siiski pidanud eile kuidagi video sellest tegema.
Üsna raske oli tööd teha, kui tüdruk-sõber sõnumeeris pidevalt
ranz2
14.10.2010 23:21:25
Ei ole siin nii imelikku tegelt midagi, tõenäoliselt on seal samuti liialt halb varjestus teatud komponentidele arvutis sees... nimelt just täna sattusin peale oma läppari kohta infot uurides sellisele asjale:
"Poor EMF shielding near the CPU may cause this netbook to reboot when exposed to very strong and close cell phone signals. This can be recreated when a cell phone in a weak coverage area is placed over the top left portion of the keyboard and is forced to emit an even stronger output to compensate for the netbook absorbing a portion of the outgoing signal."
Tcih
15.10.2010 00:31:35
Õhtul märkasin jälle sarnast anomaaliat. Päris kutuks ei tee nagu ennem, kuid restardi viskab ikka ära.
Kast ise on külili laua all ja kaan maas ning telefon oli selle kohal laua peal.
Eks pean edaspidi sellise asja arvesse võtma
DarkSky
17.10.2010 20:16:32
Ju siis viga kehvas varjestuses jah, eriti kui küljekaas maas, sest arvuti (maandatud)metall korpus toimib ju ka teatud varjestusena selle sisemuses asuvatele komponentidele.
Omal peaaegu taoline fenomen lauaarvutiga. siin aga "süüdlaseks" gaaslahendustoruga (nn. päevavalgus) laualamp. Iga kord kui lampi sisse lülitada kui ka välja siis tuleb arvuti kõlaritest spetsiifiline heli mis kaasneb siis kui arvutile lisada või sellelt eemaldada (USB) riistvara. Oma arvutil korpus küll kenasti kinnine ja elektripistikupesa korralikult maandatud. Kuid kuna see probleem väga ei häiri siis pole ma viitsinud selle põhjuste otsimisse väga süveneda. Võimalik et "kaasosaline" selles fenomenis on ka usb pikendusjuhe, mis enamasti tühjalt seisab arvuti järel, kasutan seda mälupulga ühendamiseks arvutiga kuna esipaneeli USB pesad millegipärast ei tööta.
