tavikas
12.10.2010 23:30:53
Kas turvaprobleem? |
probleemiks on siis läpakas, mis ei ole võimeline internetiga ühenduma. (windows XP pro)
Kasutusel on PPPoE ühendus, mis on jagatud läbi ruuteri. Teised arvutid ruuteri järel töötavad, seega ühendus ruuterist väljapoole on korras. ka kaabel arvutini on kontrollitud.
Modem on seadistatud ISP'sse sisse logima ning arvuti mureks jääb vaid otse ruuteriga ühenduda.
Kui kasutada APIPA't, siis on vastuseks:
DHCP enabled: Yes
Autoconfiguration enabled: Yes
Autoconfiguration IP Address: 169.254.188.152 (class B)
Subnet Mask: 255.255.0.0 (class B)
Default Gateway: <puudub>
ühenduse ikoon taskbaril püsib limited or no connectivity vaatamata sellele, kas võrgukaabel on füüsiliselt arvutiga ühendatud või mitte.
Kui kasutada käske ipconfig -release ja ipconfig -renew on vastuseks "Am error occured while renewing interface Local Area Connection : unable to contact your DHCP server. Request timed out"
Kui muuta käsitsi IP aadress 192.168.0.x (suvaline tavaarvutile sobiv IP aadress), mask 255.255.255.0 ning gatewayks ruuteri aadress 192.168.0.1 siis muutub ühenduse staatus - connected. Samas internetiühendust endiselt pole. Isegi ruuteri seadistamise leht pole kättesaadav. Ka käsitsi seadistuse puhul esineb nähtus, et kaabli eemaldamisel ei muutu ühenduse staatus disconnected vaid püsib connected.
lühidalt: näitab connected, kuid ühendust ei ole. Ka peale kaabli eemaldamist näitab connected. Arvutis on vaid üks võrgukaart ning ka sellele on juba tehtud uninstall -> scan for changes..
ideid?
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
pajakas
tavikas
13.10.2010 09:55:54
Antud arvutil on windows paigaldatud e: partitsioonile. Kas see logifaili asukoht peab olema sel juhul c:\ või e:\ ?
15 |
pajakas
tavikas
13.10.2010 13:05:14
reset toimis ilma teadeteta cmd aknas.
logi lisatud posti lõppu!
peale resetti on ühendus muudatusteta (manual seadetega connected, auto seadetes limited; could not make HTTP, HTTPS or FTP connection)
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{1B7D799F-4CF3-452C-B9DB-9103B1A3B790}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
<empty>
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{1B7D799F-4CF3-452C-B9DB-9103B1A3B790}\NetbiosOptions
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{1B7D799F-4CF3-452C-B9DB-9103B1A3B790}\NameServer
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\DefaultGateway
old REG_MULTI_SZ =
192.168.0.1
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\DefaultGatewayMetric
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\EnableDhcp
old REG_DWORD = 0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\IpAddress
old REG_MULTI_SZ =
192.168.0.135
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\NameServer
old REG_SZ = 194.126.115.18,194.126.101.34
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2FB47441-90EC-44A2-ADAA-C218DD9759F4}\SubnetMask
old REG_MULTI_SZ =
255.255.255.0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9B528D5C-2004-45DA-A2C9-AFBF67E2B390}\AddressType
old REG_DWORD = 1
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9B528D5C-2004-45DA-A2C9-AFBF67E2B390}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9B528D5C-2004-45DA-A2C9-AFBF67E2B390}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9B528D5C-2004-45DA-A2C9-AFBF67E2B390}\IpAutoconfigurationSeed
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_11AB&DEV_4354&SUBSYS_0185107B&REV_13\4&857A1D0&0&0020. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_04281468&REV_01\4&11E8A9CE&0&0028. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
15 |
pajakas
tavikas
15 |
pajakas
13.10.2010 23:21:13
Tulemüür on nüüd vist küll omaette teema. Kas viirusetõrje sisaldas ka tulemüüri? Private aadress 169.254.xxx.xxx tähendab sisuliselt seda, et masin küsib ip aadressi aga ükski dhcp server ei vasta. Kui teised masinad ruuterist aadressi saavad ja ka kaabel (wifi) on korras, siis on tuksis kas võrgukaart või windowsi võrgustack/socket. Soovitada oskaks veel ka AVZ LSPfix'i, ühtlasi võiks sinna AVZ teemase https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143 ka logi saata. AVZ käima - service - winsock spi manager - searching for errors - fix detected errors. Hea oleks arvuti ka mõne viirusetõrje päästeplaadiga üle kontrollida
_________________ Tasuta tööriistad juhuks kui viirus kiusab
Kaspersky Eestis |
