praegune kellaaeg 19.10.2026 15:08:38
eXimas
10.10.2010 20:59:57
Arvuti restardib enne windowsi laadimist |
Panin siis kokku endale arvuti kasti. Enne kah teinud.
Sai aega mööda asju ostetud ja just hiljuti sain viimased jupid.
Emapaalt : asrock 890gx extreme3
prose: amd phenom x6 1055T
mälud: Apacer DDR3 PC-10600 1333MHz 2GB tootekoodiga: AU02GFA33C9NBGC
video : gigabyte hd 5870
Video oli viimane komponent mis muretsesin ja külge panin. Alguses proovisin arvuti tööle saada emaplaadile intergreeritud videoga. Alguses panin kohe 2 mälu dual chanelis, aga nii tööle ei läinud (pilti ette ei võtnud) ja emaplaadil olev veakoodi ekraan näitas D5 -
mis on -
Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is given to it. BIOS now executes out of RAM.
Peale singlesse panekut hakkas tööle ja installisin windows 7 peale. Peale installimist mõnikord käima pannes kah restartis kui windows hakkas laadima. 3-4 kord läks sisse.
Panin täna video külges ja läks käima. Installisin mänge et proovida mängida. Mõned sai installitud ja proovitud. Kõik toimis. sai tehtud kah restarte installimise käigus ja käivitus uuesti korralikult.
Siis installisin üht mängu, kui viskas blue screeni ette. See kus ta dumbib mälus oleva info kõvakale. Täpselt ei jõudnud lugeda kui juba restartis.
Ja siis hakkas jama pihta enam käima ei tahtnud minna. Koguaeg viskab restardile kui windowsi laeb.
Safe mode, ega ükski teine F8 option ei tööta. samamoodi ka mitte windowsi enda plaat. 64 bit plaat restardib peale seda kui plaadilt maha on laadinud ennast ja 32 bit jooxeb kokku laadimise ajal.
Ise arvan et asi vb mäludes. Ei sobi vb selle emaplaadiga.
Uurisin natuke asrocki kodukalt ja seal oli olemas fail kus kirjas mis mälud sobivad ja seal seda apacerit polnud. Mõtlesin osta üks kingstoni mälu (mis seal nimekirjas on) prooviks kas tollega funkab.
Äkki keegi targem oskab aidata.
BIOS-e sätted on kah paigas selles asi pole.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
