uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  FalconRock II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Juss71
sõnum 22.08.2003 21:55 vasta tsitaadiga
Ise plaanin sama coolerit oma AMD-le osta.Siin üks väike review ka:http://www.modsynergy.com/Review%201.htm
Vaadates neid pilte seal siis tekkis mul küsimus .Kas tõesti on sellel cooleril pakendis kaasas ka case badge,võtmehoidja ja see kaela "ripats"?Muidu tundub oma hinna eest vist väga asjalik cooler?
pang
sõnum 22.08.2003 21:57 vasta tsitaadiga
Juss71 kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
corvette
sõnum 22.08.2003 22:10 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
vb siiski. kui põhi korralikult ära teha ja AS3 panna.
Tehase poolt on põhi küllaltki 'jämedalt' freesitud.
Et välistada subjektiivsust siis kontrollisin profilomeetriga kui
sile see pind tegelikult on. Sain tulemuseks 1,9um.
Seejärel freesisin pinna üle kõvasulam plaatitega freesiga. Nüüd sain kareduseks
juba 0,16um. Lõpuks veel kerge poleerimine ja lõptulemus 0,03um
Üle 60x siledam pind kui algselt ehk siis pastat pole vajagi enam icon_biggrin.gif
Muide, oskad sa anda nõu, millega veel saaks niiviisi efektiivselt poleerida(freesida), mingite koduste vahenditega?
Tahaks nagu kah siledamat pinda, kuid ei ole nagu ennem freesimisega tegelenud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
Nu
Nu
sõnum 23.08.2003 08:11 vasta tsitaadiga
no kõige lihtsam kodus seda teha on võtta ports eri jämedusega liivapabereid ja hakata nühkima icon_biggrin.gif
Mida rohkem eri suurusi kasutad seda parem tulemus. (5 -6 võiks ikka olla)
Võibolla tunndub alguses nac imelik jämeda liivapaberiga radikale kallale minna aga
see põhi ei ole nii sile (valmistajatehasest tulles) kui läike järgi arvata võib.
Peale igat liivapaberit muuda lihvimise suunda 90 kraadi.
Lõpuks, peaks veel poleerima, et tulemus oleks parim.
Selleks võid kasutada Scotch Brite vastavaid lappe
neid on jällegi eri jämedusega. medium, fine, very fine, super fine, ultra fine jne.
Kui käsitsi seda teha ei viitsi siis neid on ka rullina müüa, mida saab trelli vms aparaadi oca kinnitada.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
oliyx
sõnum 23.08.2003 08:24 vasta tsitaadiga
ise kasutan põhja lihvimiseks alguses liivapaberit 1000 ja pärast 2000-ga üle. hiljem veel selle rohelise lihvimis möksiga, mida vene ajal saada oli. tulemus on selline, et võid radikat peeglina kasutada. lihvimisel peab jälgima, et põhja kumeraks ei nühi. selle vältimiseks tasub liivapaber siledale pinnale asetada ja siis radikat seal peal liigutada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
corvette
sõnum 23.08.2003 10:49 vasta tsitaadiga
Endal nagu FalconRock II ja põhi tundub küll küllaltki sile ja ilusti peeglis, ei julge nagu sinna liivapaberitega kallele minna, kas kohe ei võiks poleerimise peale minna mingi lapiga?
sõnum 23.08.2003 10:53 vasta tsitaadiga
oh, peaks ka poleerimispasta ja vildiga proovima, see mis vene ajal oli, see roheline icon_wink.gif
MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies?
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 311
oliyx
sõnum 23.08.2003 13:29 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
tegelikult pole. kui sa nüüd liivapaberit talle korra näitad, siis näed ilusaid freesimise jälgi.
oliyx
sõnum 24.08.2003 11:05 vasta tsitaadiga
tegin eksperimendi. samadel tingimustel jahutab volcano7 falconrockII-st paremini. ainult see lärm...
Juss71
sõnum 24.08.2003 12:01 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Aga räägi ikka lähemalt mis protsessor,emaplaat,jahutid korpusel,korpus jne...Ja kui palju ta paremini jahutas(mitu kraadi jne) icon_smile.gif
Sest kui sa nii ütled siis mulle see küll midagi eriti ei ütle icon_wink.gif
oliyx
sõnum 24.08.2003 13:30 vasta tsitaadiga
Juss71 kirjutas:
oliyx kirjutas:
teatavasti cooleri jahutusomadsed ei sõltu prosest, emmest, korpusest jne.
korpus aopen hx08, prose athlon 1,4@1,53. volcanoga full load 52 ja flconrockiga 65. mõlemal juhul radika tallad peegliks lihvitud, pasta jne. ühesugused, paigaldus korralikult kontrollitud. pistsin falconrockile volcano vendika peale ja temp kukus endisele tasemele (märksa isegi jahedam). kellelgi ei peaks nagu siinkohal ütlemist tekkima, et radikas sai viletsalt peale.
corvette
sõnum 24.08.2003 22:54 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Juss71 kirjutas:
oliyx kirjutas:
Oot, et siis nagu Falconrocki radikas koos Volcano 7 vendikaga oli temp 65C või mis?
A proovi Falckonrocki venti ja volcano7 radikat. thumbs_up.gif Räägi meile mis tulemused siis on icon_razz1.gif
oliyx
sõnum 25.08.2003 00:33 vasta tsitaadiga
falconrock originaalis andis 65. kui aga volcano vendi fr-ile peale panin, oli asi jälle normis. kui viitsin, siis proovin vastupidist tulemust. tegelikult selle radika vahetamine on paras jama. korpus nodi paksult täis, ei pääse hästi ligi. emme tuleb välja kiskuda.
corvette
sõnum 25.08.2003 16:53 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Just sellepärast siin keegi eriti selliseid katsetusi ei teegi icon_wink.gif Igatpidi aeganõudev ja tülikas, kuid loodan, et Sa ikka selle vahetuse ära teed. icon_razz1.gif Ootax heaga tulemusi thumbs_up.gif
fr0ze
sõnum 25.08.2003 17:26 vasta tsitaadiga
kas sa testisid neid siis eri ventidega vä? proovi mõlemat radikat 1 ja sama vendiga ühel samal pingel(näiteks 7V peal, sest vaevalt keegi 12V välja kannatab) ja ütle mis siis tulemused on
Nu
Nu
sõnum 26.08.2003 18:49 vasta tsitaadiga
nüüd siis sain nac testida om WRIV´ja
idle on XP2400´ga 43 ja peale 2x 3DM2K1 jooksutamist 45C.
ss
oliyx
sõnum 26.08.2003 21:57 vasta tsitaadiga
no nii. sai siis vastupidine asi ka tehtud.
tulemus selline, et kõige parema tulemuse sain fr radika ja volcano vendiga. temp 50. muidugi puuduseks suur müra. minu süsteemi puhul aga ei tule kõne allagi prose vendi pingestamine 7v-ga. liiga palju soojust tootvaid jubinaid sees. seljakotiga vinte jne. ei tasu ka unustada, et prose on 0,18 tehnoloogial ja kellatud (1,4@1,53) , ning pinget ka lisatud. korpuse jahutust ei õnnestu enam efektiivsemaks teha. koos vintide (sahtlites ja lihtsalt patareis), vidik, cpu, lisatoiteplokk jne. , on mul niigi 15 venti öhku puhumas ja imemas (nende kiirus muidugi reguleeritav). peale selle veel korpuse küljel rõhu tasakkalustameks rest.
kokkuvõttes teeb lärmist hoolimata volcano falconrock-ile ära. ja päris pikalt veel. uuematele prosedele (n.t. xp2500+) sobib falconrock päris hästi. seal soojaga nii suuri probleeme pole.
tegelikult see volcano lärm mind väga häirigi. rohkem peavalu tekitab vintide vilin. vahel tükib see vilin veel resonantsi ka minema. selle tautal on ülejäänud asi lihtsalt metsa kohin icon_lol.gif . parata pole aga midagi. töö tahab tegemist.
fr0ze
sõnum 26.08.2003 22:15 vasta tsitaadiga
kui kõige parema tulemuse said fr radika ja volc vendiga, siis kuidas saab volcano ära teha? või sain ma valesti aru icon_rolleyes.gif
oliyx
sõnum 26.08.2003 22:25 vasta tsitaadiga
fr0ze kirjutas:
said küll. puhta volcanoga oli temp 52 ja puhta falconrock-iga 65. vahe ju 13. lugenud eelnevad asjad korralikult läbi.
fr0ze
sõnum 26.08.2003 22:28 vasta tsitaadiga
oliyx
sõnum 26.08.2003 22:32 vasta tsitaadiga
fr0ze kirjutas:
seda küll, aga antud juhul ma hindasin tervikut. vaevalt et keegi hakkab ostma kahte jahutust, et ühe pealt saada vent ja teise küljest radikas.
oliyx
sõnum 26.08.2003 22:39 vasta tsitaadiga
sry. kõige tähtsama jätsin muidugist mainimata. volcano radikas + fr vendiga tuli temp 66. nii et selles osas märksa fr-i kasuks.
Nu
Nu
sõnum 27.08.2003 06:41 vasta tsitaadiga
Loogiline, et kiirem vent võidab aeglasema.
A spire mehed sellega arvestasidki, et müra võimalikult talutava taseme juures hoida.
Seetõttu panind low rpm vendi sinna.
Nii, et spire võitis siis müra ja radika katekoorias, airflow (müra arvelt thumbs_down.gif) katekoorias aga thermaltake.
ss
gemini
sõnum 27.08.2003 11:33 vasta tsitaadiga
Offtopic WhisperRock 3 kohta: Siin lingil on minu XP1800 prose temp keset kuuma suve WR3-ga. Vihje - kasti jahutus on VÕIMAS icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 60
oliyx
sõnum 27.08.2003 12:24 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
õhk prose peale peab tulema külmikust, sest süsteemi temp on 6 kraadi soojem icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  FalconRock II mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
