tracer
08.10.2010 15:32:43
Samsung Q35 viskab pilti taskusse |
Täpsemalt siis probleemiks see, et kui arvuti käima panen, siis Vista läheb ilusti käima aga siis viskab pildi tumedaks (hästi vaevalt on midagi näha). Kui panen nuppu Fn+Backlit, läheb pilt tagasi heledaks ja paari sekundi pärast jälle tumedaks. Nii peab vahest mingi 10x panema ise tagasi pildi, et ta ka lõpuks jääks.
Imelik see, et pildi viskab tumedaks just siis kui vista on end käima saanud. Alguses kui arvuti alles käivitub, siis sellist jama ei tee, seega ei tohiks ekraanivalgustuses ehk hardware'is asi olla vaid Vista ise paneb villast?
angel
08.10.2010 15:46:52
võid kontrollida - lase live cd'na näiteks ubuntu ülesse ja vaata kas taustavalgustus püsib või mitte.
tracer
15.11.2010 12:21:56
| Vabandan, et nii kaua läks selle proovimisega. Sai proovitud XP'ga ja pärast jälle Vistaga, ikka kaob ära. Kaks võimalust vist, kas mingi inverter või lamp...ise kipun vist inverterit kahtlustama pigem. Arvamusi?
386
16.11.2010 14:19:57
Minul kärssas Q35 peale 3 aastast kasutamist ära. Emaplaat. Arvatavasti polnud viitsinud tolmust masinat puhastada ja kuumenes üles. Arvan, et ka sinu masinas on mingi komponent juba väsinud...
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
tracer
30.12.2010 16:53:26
Aga oskab keegi pakkuda, mis võib täpsemalt veaks olla?
Vahepeal enamvähem normaalselt sai seda kasutada, kui peale pildi kadumist Fn+Backlit nuppu vajutasin. Täna hommikul aga peale paari vilkumist enam üldse ei tulnud ekraani pilti ette
Taustavalgus?
Ekraani inverter?
Või võib ka videokaart(integr) ise seda ka teha?
EDIT: inverterist väljuv pinge oli null nii, et vist ikkagi temas endas asi. Sinna sisenevat pinget ei osanud kuidagi mõõta, kuna ei jookse just 2 juhet sinna sisse. Tellisin inverteri ära, eks näis kas saab asja.
Amperloom
14.01.2011 23:33:57
Kas inverteri vahetusest oli kasu?
Äkki viitsid üles kirjutada ka mis masinaga tegu on, prose, video jne.
Või olete juba loobunud?
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
tracer
23.01.2011 16:21:39
| Läbi pidi olema nii inverter kui ka üks lamp...kui remondist nüüd tagasi tuleb, oskan täpsemalt öelda.
