uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kas viga emaplaadis või ventikas? Paluk nõu/abi märgi kõik teemad loetuks
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 07.10.2010 21:20 Kas viga emaplaadis või ventikas? Paluk nõu/abi vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem ühe sülearvutiga.
Nimelt probleem seisneb selles, et jahutus ei toimi enam
Nimelt, kui panna arvuti tööle, siis ventilaator korraks nõksatab. Aga ringi käima ei hakka.
Ja teatud aja möödudes nn "nõksatab" uuesti. Ehk siis üritab ringi käia aga ei hakka seda tegema.
Kas tegu võib olla vigase ventikaga või on miski muu kala? Pole kursis nende ventilaatoritega eriti ja nende vea sümptomitega.
Muidu arvuti töötab ( seni kuni üle ei kuumene ). Ja ei taha enam testida kah ja riskida muude asjade hävimisega.
Proovisin ventika pistikut kah uuesti ja ilusti pessa panna. Ei aidanud midagi.
Arvuti muidu selline, millel on ka nupp ventilaatori käima panemiseks vms. ( igaljuhul ventika pildiga ). Aga see kah ei mõjuta midagi.
Oleksin väga tänulik.
Tegu FS Amilo Pi2530 laptopiga.
www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal!
nah
nah
sõnum 07.10.2010 21:21 vasta tsitaadiga
Proovi näpuga kaasa aidata, 90% vigane ventikas, võibolla mingi tolm vms asi seal vahel, võid õli ka mootori vahele panna, kui lähedale pääsed, peaks normaalsemalt tööle hakkama siis......
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 07.10.2010 21:22 vasta tsitaadiga
Okei. Proovin õlitada siis.
Aga näpuga aitamine ei aidanud. Seega ei oska arvata, et ka õlitamine selliseljuhul aitaks.
nah
nah
sõnum 07.10.2010 21:24 vasta tsitaadiga
-Liitlane-, võibolla mingi suurem tolm või mustus seal vahel proovi millegagi kätte saada ja siis õli panna ... thumbs_up.gif
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 07.10.2010 21:30 vasta tsitaadiga
sõnum 07.10.2010 22:16 vasta tsitaadiga
See on pigem emaplaadi enda juhtahelate viga.
Ja 6li hoia sellistest turbiinventilaatoritest v2ga kaugele, kui ei taha ylekuumenemise surma surnud emaplaati n2ha.
Pigem otsi tester ja vaata, kas sinna pessa tuleb pidev pinge vahemikus a 1,6-3-4V, s6ltuvalt temperatuurist.
Usun, et ei tule.
Postitatud mobile device
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 10.10.2010 07:20 vasta tsitaadiga
tahanteada, 1.6 - 3 - 4 V ? Tänud! Mõõdan ära pinge.
Nagu aru saan, siis on pinge alguses 1.6V, seejärel peaks tõusma 3v ja 4v, eks?
sõnum 10.10.2010 07:38 vasta tsitaadiga
Jah, umbes nii - kui on kylm, siis pinget pole ja kui prosa saavutab a 40-60 kraadi, siis lykatakse pinge peale ja see siis kasvab, kui prosa kuumemaks l2heb.
V6i variant, kus kohe jahutama hakatakse ning koheselt ventikale pinge peale lykatakse.
Lihtsalt lahendusi on erinevaid, kellel kohe, kellel hiljem pinge peale.
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 23.10.2010 17:05 vasta tsitaadiga
No kurram. Ei pääse sinna ligi oma testriga. Liialt suured "otsad" on testril.
Eks pean leidma sama ventika, millega ära testida.
Kui kellelgi pakkuda siis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=471342&highlight=
EDIT: Uus ventikas olemas - täpselt sama viga. Korraks nõksutab ja siis kõik.
Kellelgi miski soovitusi, mis teha? Nimelt on sellel arvuti ka nn " ventika" nupp. Ehk siis kust saab nagu ventikat vaiksemaks lülitada. See ei muuda midagi.
Milles võib probleem olla? Kas emaplaat ? Või hoopis miski BIOSe versiooni viga ( ei oska küll seletada, et kuidas see peaks olema aga võimalus siiski ). Andke nõu.
Hetkel OS peal ei ole.
sõnum 23.10.2010 17:14 vasta tsitaadiga
Tavaline emaplaatide tüüpviga, kus mingi elektroonikasõlm ei anna ventilaatorile pinget peale - muud ei midagi.
Sama asi, nagu juba sulle teema alguses mainisin. icon_smile.gif icon_wink.gif
Kordasaamiseks pead testri võtma ja katkise komponendi üles otsima.
- Või siis alternatiivse skeemi asemele ehitama.
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 23.10.2010 17:16 vasta tsitaadiga
tahanteada miski skeemi ma asemele ei saa ehitada ( no ei oska seda näpu tööd ) ja eriti seda viga ma kah seal otsida ei oska.
Kas on veel miskit muud võimalusi või on 100% kindel, et sellise vea põhjustab katkine emaplaat, mitte miski tarkvaraline viga?
sõnum 23.10.2010 17:23 vasta tsitaadiga
99% on emaplaadi viga ja 1% siis see põhjus, et ventilaatorid kõik läksid kõrtsi beer_yum.gif libistama ja ei taha midagi töötegemisest teada.
Ja kui Sa ise elektroonika-rindel testri-nimelise relvaga kodus pole, siis pöördu parem naabrinaise mehe poole, kes seda elektroonika-relva valdab ja las otsib selle kutu komponendi üles. icon_smile.gif
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 23.10.2010 17:42 vasta tsitaadiga
Teoorias näeks asi siis nii välja, et järjest testriga kontrollin seda ventika ahelat seal emaplaadil ja mingis kohas ma peaks leidma siis sellise koha, kust vool enam läbi ei tule jah?
Ja siis võetakse see jupp ära ja asendatakse uuega ja kui nad hakkama saavad, siis elavad nad õnnelikult edasi ja elu on lill.
Või ma eksin milleski.
EDIT: Kas kusagil miski juuutjuubi õpetust pole, et kuidas ja mida testima peab täpselt, kui otsida nn "katkiseid" osasid/radasid emaplaadil.
sõnum 23.10.2010 17:45 vasta tsitaadiga
Hakkad ventilaatori suunast minema, kuni jõuad detailini, kus detail ise saab reguleerpinge (juhtpinge) peale, kuid mille "väljundis" ventilaatorile antavat pinget pole.
Aga, nagu öeldud - seda viga ikka aeg-ajalt esineb. Ise kohtasin viimati (vist) kevadel -täpsemalt pole meeles.
Yuutuubi kohta ei oska midagi öelda, ehk isegi võib-olla mõni õpetus on olemas "mustmiljoni" muu õpetuse hulgas.
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 24.10.2010 14:17 vasta tsitaadiga
tahanteada tänud!
Eks peab vist ikka hakkama laiali kakkuma laptopi.
Edit: Eile ( täna ) 00:30 umbes ärkas siis arvuti ellu. Sai ta võetud molekulideks laiali ja enne kui mõtlesin juba varuosadeks müüki paisata arvuti, siis proovisin veelkorra ventikat - ainult emaplaat, power paneel, ram ja ventikas küljes. Töötas! Uue ventikaga - vana ei ärganud ikkagi ellu.
Nüüd juba uus termopasta ( MX-2 ) vahel ja OS peal laptopil ja töötab ilusti norm tempidel ja kõik nagu sujub. Võis olla vabalt miski jama kokkulangemine ( a la katkine vent ja miski muu veel, mille nüüd siis õigesti panin külge ). Mis täpselt ei oska öelda aga igaljuhul 100% töökorras ja tänud kõigile ( eriti tahanteada ), kes ärgitasid laptop molekulideks võtta - ja oligi kasu!
Hurray!
sõnum 24.10.2010 16:02 vasta tsitaadiga
Üks pisike, sõbralik, väike õelutsemine icon_smile.gif - ja kuidas sa selle peale kuidagi küll ei tulnud, et ventilaatorit ennast saad ka laua peal kontrollida.
Üks kõige primitiivsem näide:
1. Lähed poodi ja ostad 4,5V lapik-patarei.
2. Siis ühendad ventika "punase" patarei plussiga ja ventika "musta" patarei miinusega.
- Ja näed ju kohe, et kas ventilaator töötab või mitte.
Sellist patarei-võtet kasutatakse maailmas juba oma paar aastakümmet vähemalt.
Ning samamoodi saad ka 12V vente kontrollida, aga siis pead võtma kas 9V patarei või panema kaks 4,5V patareid "järjestikku".
Aga edu - ja eks edaspidi tead, et julgem tuleb olla ning julgelt läheneda nii läpparile kui ka probleemile. icon_razz.gif
RPG16
RPG16
sõnum 24.10.2010 16:08 vasta tsitaadiga
Lisaks siia juurde veel sellise juhtumi, mis endal oli. Vent samamoodi "nõksatas" korraks, kontrollisin venti, korras, emaplaadi pesas näitas kah tester 3-4,5v. Ventikat siiski käima ei tõmmanud, ilmselt oli siis ampreid liiga vähe, ehk toiteahela viga.
