Saabu
10.04.2011 10:26:57
Tundmatu juhe |
On siis vinüülimängija ja selle taha ühendatud mingid vanad kõlarid (AC-109).
Nüüd siis vaatasin, et kas saaks arvutiga ühendada ka neid kõlareid. Aga otsad mis lähevad mängijasse on täiesti tundmatud.
Netis ringi vaadates ei hakanud ka midagi sellist silma. Kõlarist tuleval juhtmel on 2 metalliotsa(isane siis). Oskab keegi öelda, mis selle otsa nimi on ja kas on võimalik nii ära vahetada, et saaks kõlareid ka arvutiga kasutada ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
kaspar00
10.04.2011 10:34:06
kas sellise markeeringuga kõlar polnud mitte passiivkõlar? Seega ilma võimendita neid arvuti taha ei pane.
aga selle 2 orgiga pistiku nimi peaks olema mingi DIN. Selle ajastu võimenditel on enamasti niikuinii sobivad
ühenduspesad olemas, aga kui mõne uuema võimendi ostad siis võid lihtsalt nad otsast lõigata
102 |
Saabu
17 |
kaspar00
10.04.2011 12:35:15
| võimalik et otsisin halvasti kuid ma ei leidnud üleminekut RCA > DIN (2 pin) vms, seega pead sa sinna mingi uuema otsa paigaldama või valima võimu millel on vastavad ühendused. Arvuti helikaardist neid otse mängima panna niiguinii ei saa. aga võrreldes mingi 2 plast topsist koosneva arvutikõlarisüsteemiga saad meeldivama heli kindlasti. Ehk saab seda vinüülikat ka võimuna kasutada?
102 |
warwas
10.04.2011 12:37:32
Sellist pistikut kasutati päris paljude nõukaaegsete võimendite ja kõlarite juures. Endalgi on sellised kasutusel.
Selline "pulk-liist" konstruktsioon on kasutusel sellepärast, et sa ei saaks kõlareid kogemata vastu faasi ühendada (ehk siis plussi ja miinust segi ajada).
Mingeid üleminekuid selleks tarbeks sa ei leia. Pole ka vajadust...
Kõlarid on kindlasti passiivsed, ehk siis mingit võimendit on kindlasti vahele vaja (seda muidugi juhul kui sul pole mõnda sellist vanemat helikaarti, millel väike võimendi peal on).
Uue võimendi korral pead suure tõenäosusega need pistikud otsast ära kaksama ja kasutama mingit muud sobivat ühendusmeetodit.
224 |
ihvike
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kassmees
10.04.2011 19:20:01
Viska oma vinüülimängijast ka pilt siia. Nii esi- kui tagakülg. Eraldi suurelt võid anda ka pildi taga olevatest pesadest.
Üldiselt sisseehitatud võimendiga vene plaadi-, lindi- ja kassetimängijad omavad ka liinipesa, kuhu saab arvutist heli lasta. Lihtsalt sul on vaja juhet, mille ühes otsas on DIN ja teises tavaline 3,5 mm kõrvaklapipistik. Need juhtmed on igas helitehnikapoes müügil, samuti leidub neid Maxima elektroonikariiulitel.
Kui ostetud juhtmega ei hakka asi mängima, siis tuleb DIN pistikus otsad teistele kontaktidele ümber joota. Vene tehnika juures polnud kõik just päris paigas ja tehased aretasid igasugu asju. Näiteks võis plaadimängijatel olla kahe funktsiooniga DIN pesa, kus ühtede kontaktide pealt sai plaadi heli lasta makile lindistamiseks, teiste kontaktide peale aga lasta samast makist heli, et plaadimängija selle kõlaritesse edasi annaks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Saabu
10.04.2011 21:34:12
| Kahjuks pole enam seal, kus kõlarid ja vinüülimängija asub. Siiski tänud kõikidele ja vaatan, mis teha saan.
17 |
