poroloon
07.10.2010 13:42:15
Half-Life 1 |
Hakkasin eile huvipärast taas HL 1. osa mängima, kaevasin oma kolahunnikust selle välja. Tundub, et see mäng on tehnilisi vigu täis kuigi netist leitud walktrhough õpetab nii nagu poleks midagi valesti. Pean silmas leveli ehituse vigu, mitte programmi erroreid või buge (neid ma ei ole näinud).
Ühes kohas (On The Rail) ma ei saanud koridori blokeerinud kastidest üle hüpata. See sitapea lihtsalt ei hüppa kasti kõrguseni välja, keksib niisama kastide ees. Katseta kuidas tahad, jooksuga, kohapeal, külgepidi, tagurpidi. Õpetus ütleb: "Go into the hallway and shoot the trip mines on the stairs, then jump onto the boxes and up the stairs." (http://www.cyalchemy.com/ghaven/Information/wt.shtml/halfl.8.html) nagu kõik toimiks! Lõpuks pidin noclip koodiga seal kastidest läbi astuma, muidu edasi ei saanud.
Sama probleemi on varemgi olnud, et ei pääse mingisse tuppa või nurka, kuna samasugused tumerohelised kastid on ees. Aga need toad polnud muud kui laskemoon ja first aid. Nüüd siis oli kohustuslik läbikäik. :S
Kas keegi on üldse seda mängu läbi teinud ilma noclip koodita? Loll küsimus, muidugi on aga kuidas?!
viimati muutis poroloon 08.10.2010 22:20:59, muudetud 1 kord |
DeTHiCa.
07.10.2010 13:46:42
poroloon, crouch-jumpi kasutad kah või?
ilma selleta mängu läbi ei tee.
140 |
madness
07.10.2010 13:48:03
ei mäleta eriti midagi sellest. aga kas äkki pidi peale hüpet kükitama? et siis space+ctrl või mis iganes nupp see kükitab.
E: natuke aeglane
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kissu19
07.10.2010 14:00:07
shift + space + ctrl
ehk siis
kiirendus + hüpe + kasti kohal õhus kükitad
486
07.10.2010 14:15:04
Vana raske mäng võrreldes nende uutega. Ilmselt pead tuti enne läbi tegema, kui hakkad põhimängu mängima.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
DeTHiCa.
07.10.2010 14:50:25
| jep, tutorialis õpetab kuidas jump assist moodulit (seljakotti) kasutada jah.
140 |
poroloon
07.10.2010 15:49:19
wow, päris hull nipiga teema siis! :O
On tõesti palju raskem kui HL2, viimase olen korduvalt 100% koodivabalt läbi teinud. HL1 ei saa ilma surematuseta edasi selle mitmeharulise nokkija eluka ruumist, kus raketidüüs on vaja käivitada.
Kükitamist+hüpet kasutan küll, see on madalates kohtades ja madalatesse avadesse hüppamisega, aga seal koridoris oli päris avar ja palju ruumi ja see loll lihtsalt ei hüppa piisavalt kõrgele! Pole vahet, kas jooksuga või ilma.
Tundub, et vanad mängud on tõesti pööraselt rasked, eriti veel 2D aegade mängud.
kissu19
07.10.2010 16:07:41
Sa kaste ikka oskad lohistada ringi mööda ruumi?
SPOILER:
Seal ruumis pead granaati viskama auku ja kükitades liikuma, et häält ei kostaks.
der hammer
07.10.2010 16:30:24
Re: Half-Life 1 |
| poroloon kirjutas: |
Ühes kohas (On The Rail) ma ei saanud koridori blokeerinud kastidest üle hüpata. See piix lihtsalt ei hüppa kasti kõrguseni välja, keksib niisama kastide ees. |
Kasuta crowbari ja lõhu need kastid lihtsalt ära ? Ei mäleta küll ühtegi võimatut kohta Half Lifes. Lõpp oli küll raske ,aga tehtav.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
poroloon
07.10.2010 18:17:55
| kissu19 kirjutas: |
SPOILER:
Seal ruumis pead granaati viskama auku ja kükitades liikuma, et häält ei kostaks. |
Selles kohas auke polnud, auk oli kusagil varem. Seal olid "rongid" - need sõiduriistad. Pidi ühelt maha hüppama ja teisele minema, aga see ruum, kust tuleb lülitada tõkkepuu üles oli kastidega blokeeritud ja üle hüppamine ei toimi, kuigi just üle pidi hüppama.
Tumerohelisi kaste ei saa lõhkuda. HL2-s saab pea kõiki kaste lõhkuda, 1-s ei saa.
Oskan muidugi kaste ja tünne lohistada, mida saab lohistada. Probleemid tulevad vaid leveli bugidest, nagu ka nüüd järgmine: "Jump from here onto the box and then onto the elevator. Press the button and ride the elevator down" (http://www.cyalchemy.com/ghaven/Information/wt.shtml/halfl.12.html) -- Aga mida ei juhtu on "elevator down", nimelt lifti nupp vilgub väga kiirelt punase ja rohelise vahel ja ei funka. Istun nagu loll seal platvormil. Seda kohta mäletan, et vanasti küll toimis. Ega siis midagi, härra Noclip tuleb jälle appi.
edit:
Täitsa haige. Lambdas peab kaks kraani laht keerama, et vesi ujutaks reaktori üle. Ok, vesi tõusiski üles. "Turn both the valves to flood the Reactor. Now climb the ladder..." Mis redel??? Probleem on selles, et redelini ei ulata mitte mingi väega, vesi peaks nii 2 meetrit kõrgemal olema. Rohkem kraane ega nuppe levelis pole ka. Olen hl1 mänginud varem 1,5x ja see kord jääb nüüd viimaseks, nii haige ehitusega ja vigane mäng, cheat, cheat, cheat!
ampsu
07.10.2010 19:52:07
| Läksin lolliks selle mängu peale..Ilma walkthroughta aijud piinlevad liiga palju.Konda mööda koridore ringi,aga õigesse kohta ei jõua..
97 |
DeTHiCa.
07.10.2010 19:58:27
mis te räägite? kui ma seda mängisin siis mul polnud internettigi et walkthroughsid lugeda ja ikkagi sai läbi tehtud.
vigane mäng? mäletan et sai GOTY edition läbi mängitud ja asi töötas väga hästi. kui harva esines bug siis sai võtta savegame ja töötas nii nagu peab.
ja vahel on ikka tihendi viga kah.
140 |
sessa
07.10.2010 20:28:37
| tänapäeva noored ei viitsi mõelda enam eriti, nagu näha ka tänapäeva mängudest, enamus mingid jube lihtsad ikka RE5 oli ikka lamedalt lihtne, võrreldes esimeste osadega kus pidi ikka nuputama ja mõtlema ka, samuti tombraideri uuemad osad suht lihtsad ikka võrreldes vanadega! HL1 oli tase omaette ja sai kõik läbi tehtud ilma koodidetta kuna polnud tollal veel isegi internetti kodus!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
muff
07.10.2010 20:31:30
Half Life 1 oli üks esimesi orikaid mänge mida ostsin, sigakõva mäng siiamaani!
mrxx
07.10.2010 20:39:28
| Ise olen seda mängu korduvalt läbi mänginud ja ilma koodideta. Minul ei esinenud ühtegi bugi mängu läbimängimisel.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
heretic666
07.10.2010 21:26:46
Lugematul kordadel seda lõppu teinud, kaasa arvatud hardiga üks parimaid mänge, mis eales tehtud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
poroloon
07.10.2010 23:20:01
Huvitav, kas kellelgi seal Xen-i lagedas avaras osas mäng crashib, kus need ülipikad vardad (kaljumoodustised?) püsti on ja mingid augud all maa sees, mille abil peab üles kõrgele hüppama? Mul ka eelmistel mängukordadel alati jäi mäng kinni üles kõrgele hüppamise juures ja viimati kostnud heli hakkas poole sekundilise jupina loop-ima. ctrl+alt+del aitas, muu mitte. Alati sama koha peal jäi kinni. Rohkem pole mujal crashinud, tundub suhteliselt kindel tarkvara olema. Jõudsin mängu algusest lõpuni.
Kuna siin teistel ei tundu neid probleeme olevat, äkki on mu mängu plaat vigane?
Eile lõuna ajal alustasin HL Blue Shift-iga (meeldis rohkem kui HL ise, koomiline on teise nurga alt vaadata ja sai 100% ausal teel mängitud) ja Blue Shifti lõpetades (õhtupoolikul) alustasin HL-iga, kus ma juba mainisin, et pidin vähemalt 2x kasutama noclip koodi ja muidugi surematus peal alates sellest nokkadega elukast.
See hüpe+kükk aitas mõnes teises kohas kastide peale saada, aga seal koridoris ei saanud, ma ei tea. Ja lõpupoole see "long jump" käib edasi liikumisega koos kükitades ja seejärel kohe hüpates, kükinupp ka all hoida.
Araablane
08.10.2010 00:43:37
Ainus mäng mida ma olen rohkem kui kaks korda läbi teinud (umbes 5 korda)
Ma kasvasin selle mänguga, polnud internetti, kiiret arvutit aga mul oli HL1 ja oi sa vana kui tore see tol ajal oli, good old times.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
heretic666
08.10.2010 07:39:42
| Blue Shift oli hardiga tublisti lihtsalt kui HL1. Half Life Opposing Force aga oli kõvasti raskendatud. LAN's ka võrgusõjas Opposing Forces muudkui sniper riflega sai pähe aimitud ja karjuti tekste "Sniper n00b".
poroloon
08.10.2010 11:39:14
Arvestades seda, et ma HL1 avastasin 2001.a. ja enne seda olin näinud ja mänginud vaid 2.5D-mänge: Wolf3D, Doom (I,II) ja Duke3D, siis see oli päris shokeeriv, kuidas need "real 3D" mudelid liikusid ja inimesed rääkisid ja tegid "oma rida" Ometi mäng oli siis, kui ta avastasin, juba ligi 3 aastat vana! Arvutis polnud videokiirendit, lasin software peal mingi 400x300 resoga.
Araablane
08.10.2010 16:48:02
Arvestades seda, et ma HL1 avastasin 2001.a. ja enne seda olin näinud ja mänginud vaid 2.5D-mänge: Wolf3D, Doom (I,II) ja Duke3D, siis see oli päris shokeeriv, kuidas need "real 3D" mudelid liikusid ja inimesed rääkisid ja tegid "oma rida" Ometi mäng oli siis, kui ta avastasin, juba ligi 3 aastat vana! Arvutis polnud videokiirendit, lasin software peal mingi 400x300 resoga.  |
haha, sama siin
Ma pelasin 11 tollise kuvariga
28 |
Kapitan
Kaevur
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
labidas
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
