7 :: |
364 |
DVDRW
07.10.2010 06:35:29
Selle ketas töötab siis ainult 64bit OSi all
Ei tea kuidas arvuti seda näitab? nagu üks suur 3TB ketas?
Huvitav jah, sisemise >2TB ketta mahu areng seisab muu tehnika taga.
>2TB ketta arvuti siseseks kasutamiseks on vaja UEFI (universal extensible firmware interface) emaplaati.
UEFI leiutati 2005 a. Ei saa aru miks neid emaplaate ei müüda
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
07.10.2010 06:50:13
DVDRW: Toodetakse n-ö "universaalplaate", mille BIOS on fläshitav UEFI-ks. Üks tootja oli vist Asus.
Sellist "universaalplaati" toodetakse peamiselt põhjusel, et suurem osa arvutikasutajatest kasutab ikkagi väiksemahulisi kettaid. Suur ketas on tore küll, aga kui ketas kräshib, siis kas omanikul ikka on selline raha olemas, millega Terabaidiste ketaste andmete taastamise teenust osta.
211 |
Gil-Harris
07.10.2010 07:03:07
| Üks 3TB võiks kodus riiulis olla ju backuppidega.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
07.10.2010 08:01:46
Gil-Harris: WD kaubamärgiga küll pigem see, et kapi otsas on 2-3 täpselt ühesugust WD-ketast ning siis kõik on üksteise "tagavarakoopiad". Üks lendab, siis krabad kapi otsast järgmise - lootuses, et see enne maha ei põle, kui esimene on garantiikorras WD poolt välja vahetatud.
Prognoosi eeskujuks siis igasugu väiksemamahuga WD-kettad, milliseid sureb nagu kärbseid.
211 |
DVDRW
07.10.2010 08:52:59
Ses suhtes on DVDR asendamatu - ei pea muretsema elektroonika pekki minemise pärast aja jooksul kapis seistes + ükski viirusehammas peale ei hakka.
Tunnen ennast kuidagi kindlamalt kui andmed DVDle kribatud.
Pikkkõrv
07.10.2010 09:18:36
tahanteada, olen kasutanud juba üheksakümnendatest aastatest peaasjalikult WD kettaid ja seni pole veel ükski lagunema kippunud, on tulnud neid uuemate vastu vahetada üksnes moraalse vananemise tõttu nagu väike maht, kiirus jms. Ja ei taha ka uskuda, et mingi nõiduse läbi just mulle need ainsad töökorras WD kettad on sattunud.
Lewis
07.10.2010 09:21:37
| Isegi juba omajagu aastaid WD 500 GB ketast kasutanud (kusjuures pidevalt). Ja ei ole ka mingeid probleeme täheldanud.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
07.10.2010 09:37:53
| ot: |
tahanteada, ajab WD brandi ilmselt Samsungi & Seagatega segamini...
Endal käivad WD`d juba aastaid ilma ühegi rikketa, eelnimetatud brändide maksimum elueaks on olnud 3-6 kuud...
Ja ei ole mõtet hakata jahuma temperatuuridest, vibratsioonist või millest iganes, tingimused on kõikidel samad olnud... |
196 |
vallo
07.10.2010 10:02:46
| DVDRW kirjutas: |
Tunnen ennast kuidagi kindlamalt kui andmed DVDle kribatud. |
Võltskindlus on Sul see - aastatega loetamatuks muutunud plaate on nähtud hulgi. Ja kas mitte mingi bakter eksisteerinud mis seda dvd infokihti mõnuga krõbistab
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
tonuera
07.10.2010 10:16:29
3TB backup |
Ei ole eriti mõistlik 3TB ketast DVD-de peale backuppida.
ca 700 DVD kõrvetamiseks kuluks pool aastat...
Lihtsam on tõesti 3 ketast kapi otsas hoida.
Ja ega WD ketastele momendil eriti alternatiivi polegi.
Seagatel on ketta pinna materjali probleemid, Samsung on üli-aeglane.
07.10.2010 10:56:12
Re: 3TB backup |
| tonuera kirjutas: |
Kehv kirjutaja siis. Mina kirjutaks nädalaga ära
Aga jah 3TB ära ei ütleks isegi. Küll leiab seda kraami mida sinna mahutada.
Oot aga saan ma õieti aru et kui ma tahan arvuti sisse lükata 3TB suurust siis mul peab olema 64bit OPsys?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DVDRW
07.10.2010 11:02:21
tonuera ega korraga ei pea kirjutama siis. Mul aastast 2004 kuni tänaseni ~2TB kogunenud DVDde peale.
| vallo kirjutas: |
Võltskindlus on Sul see - aastatega loetamatuks muutunud plaate on nähtud hulgi. Ja kas mitte mingi bakter eksisteerinud mis seda dvd infokihti mõnuga krõbistab  |
HDD suurim miinus on see, et seda ei saa kirjutuskaitstuks teha. Näiteks tuleb su arvutisse veel avastamata viirus, mis su faile (sinu teadmata) vaikselt kettalt krõbistab. Ise veel seda avastamata ühendad vahepeal teise ketta ka (kapis dubleeritud muidu seisab), et varundust uuendada ja viirus rikub sul ka teiselt kettalt failid. Kui lõpuks avastad on juba hilja midagi taastada
Igal asjal omad miinused ja puudused. HDD + DVD backup on asendamatu kooslus.
viimati muutis DVDRW 07.10.2010 13:24:00, muudetud 1 kord |
SurfData
07.10.2010 11:31:37
lähima paari nädala jooksul on loodetavasti ka sisemised kettad tulemas (varasematest uudistest võib nii välja lugeda). Eks kui sisemised on saadaval siis näpin mõnda. Hetkel maaletoojad nendest veel midagi ei tea
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
DVDRW
07.10.2010 13:26:57
Njh Seagate kaagutas oma 3TB kettast juba maikuus aga siiamaani pole müügil. Saab näha kui tugev see WD on.
järgmine ketas peaks olema 6TB kui ajaloost tähis GB võtta.
07.10.2010 14:14:30
Uskuda võib, et niikaua, kuni pole olemas ühtseid tehnoloogilisi lahendusi / ja standardeid, niikaua jäävad need ilusad-suure mahuga kettad ka kuhugile tulevikku.
Ja nii nagu praegu istuvad WD, Seagate ja Hitachi igaüks "omas liivakastis" ja teevad omaette iseenda arendusi - ja teist omi maha tehes, ega niikaua pole ka loota, et midagi ühtset olema hakkaks.
- Või varinat B, et kõigi kolme firma arendatavate kettatüüpide jaoks tuleb iseseisvad arvutid osta.
DVDRW: 3-5TB ketastest räägiti juba aastal 2008, koos loosungiga, et aastal 2010 on need müügis.
3TB lubas Seagate ja 5TB lubas Hitachi...
211 |
SurfData
07.10.2010 14:48:47
| DVDRW kirjutas: |
järgmine ketas peaks olema 6TB kui ajaloost tähis GB võtta. |
seagate müübki seda, aga AINULT otse. Ehk siis edasimüüjate käest seda osta EI SAA. Ainuke viis on otse seagate lehelt.
Järgmiseks kettaks peaks siiski olema 4TB ja seda juba järgmise aasta teises pooles.
74 |
07.10.2010 15:04:35
| DVDRW kirjutas: |
Selle ketas töötab siis ainult 64bit OSi all |
So?
64bit ongi ju tulevik.Kui just alla 4GB ram pole siis pole suurt põhjust 32bit käiata.
Siiski see pole tekitatud tõke.Siin on teised põhjused mis seonduvad suurema aadressiruumiga...
| DVDRW kirjutas: |
| Ei tea kuidas arvuti seda näitab? nagu üks suur 3TB ketas? |
Kui õigesti vormistatud siis vist mingi 2.8TB vms.Ei viitsi järgi vaadata mis see vormindamise kadu on.4KB plokkidega ketastel on kadu õnneks väiksem kah.
| DVDRW kirjutas: |
| Huvitav jah, sisemise >2TB ketta mahu areng seisab muu tehnika taga. |
3TB sisemine on enne aasta lõppu letil WD poolt
| DVDRW kirjutas: |
UEFI leiutati 2005 a. Ei saa aru miks neid emaplaate ei müüda  |
Ei tea jah
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
07.10.2010 15:14:03
| Ei müüda seepärast, et liiga bugised on. Liialt bugised seepärast, et pole piisavalt initsiatiivi siiani olnud et neid üldse arendada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DVDRW
07.10.2010 15:20:03
Aga kui teha kaks partitsiooni: üks 1TB ja teine 2TB, kas siis on kõik probleemid lahendatud?
| ot: |
Kas on nii võimalik, et ostan 2x2TB kettad ja panen windowsi (x86) näitama nagu oleks üks suur 4TB ketas
Keegi omab >2TB USB NASi, kuda windows 10TB mahtu näitaks, 1x10TB või 5 x 2TB? |
07.10.2010 15:37:58
Edit: Enne jäi lisamata, et aasta 2020 arenduse märksõnaks on juba 10TB mahuga HDD ja seda arendust veab siis jällegi Hitachi, koos oma "lasersalvestusteooriaga". Ning teistelt, konkurentfirmadelt pole sellise mahuga numbrit veel kuulda olnud.
Täpsemalt sellest Hitachi salvestusideest:
http://www.tomshardware.com/news/hitach-laser-hard-drives-hdd,9582.html
211 |
SurfData
07.10.2010 15:59:38
| mikk36 kirjutas: |
| Ei müüda seepärast, et liiga bugised on. Liialt bugised seepärast, et pole piisavalt initsiatiivi siiani olnud et neid üldse arendada. |
pigem on probleem sellest, et üle 90% maailma riistvarast ei toeta veel 3TB kettaid ja oodatakse vaikselt millal vana riistvara ära sureb ja aina rohkem uue ostavad. Asi pole ainult 64bit, mbr, gpt, vaid ka max LBA probleem. Suht palju piiranguid tuli korraga ette. Muidu mikistanis ostab mõni 3tb ketta, paneb oma XP taha ja kui õiget suurust ei ole või ei toimi siis kaebab veel kohtusse kah
74 |
07.10.2010 16:44:48
| mikk36 kirjutas: |
Raske uskuda kui bugised need siis olla saavad.Eks kindlasti tervikuna on komplekssem ja võimalusterohkem kui BIOS aga raske uskuda, et 5.a jooksul pole piisavalt bugivabaks saadud.Arvan, et arengut piirab ka paljuski UEFI toega emaplaatide vähesus ja ka inimeste teadmatus , et selline asi üldse eksisteerib ja milleks see hea on.
Gil-Harris
07.10.2010 17:02:41
| tahanteada kirjutas: |
Prognoosi eeskujuks siis igasugu väiksemamahuga WD-kettad, milliseid sureb nagu kärbseid.  |
Mul on küll wd-ga aint positiivseid kogemusi. Millest sinu negatiivsus nõnda ajendatud?
33 |
07.10.2010 17:07:52
tomorrow, selle eelmise 3TB USB karbi ülevaates oli välja toodud just see bugide värk, et seepärast isegi kui su mobo justkui toetaks UEFI't ei saa seda tõenäoliselt kasutada antud ketta jaoks, sest see on bugine.
SurfData, mobod ei toetagi just seetõttu, et nendele toetuse tegemine on kallis liigselt praegu arvestades nõudlust.
07.10.2010 17:56:06
Loll jutt
131 |
radok
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
7 :: |
364 |
131 |
radok
07.10.2010 19:06:11
| Tanel, aga sinna ei lähe ju siis tavaline USB 2.0 sisse?
26 |
7 :: |
364 |
radok
07.10.2010 19:14:12
| Okei.
26 |
h2ckinside
08.10.2010 13:30:32
| kust neid portable usb 3.0 kettaid osta saab, surfdatast ei leidnud :S
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
h2ckinside
08.10.2010 13:58:58
Nagu ma aru saan siis 2.5" kuskil laos veel ei ole.
SurfData
08.10.2010 14:19:51
| h2ckinside kirjutas: |
Nagu ma aru saan siis 2.5" kuskil laos veel ei ole. |
2.5" ja 1.5TB mis sel nädalal välja kuulutati hetkel veel maaletooja ladudes ei ole jah. 1TB, 750GB on saabumas. Väiksematest mõnda üksikut vahest liigub.
74 |
melofan
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DVDRW
11.10.2010 07:39:53
Tegelikult endiselt maailma suurima mahuga 2,5" 9,5mm ketas paistab olevat 750GB
2,5" ketastega USB3 asemel saab kasutada E-sata -> sata kaablit + toide USBist ja polegi kirvehinnaga karpi vaja + saad MS OSi bootida.
11.10.2010 09:06:49
| DVDRW kirjutas: |
Jama, kasutada tuleb ühte kaablit - eSata+P ehk siis power over eSata"
Ning aastast 2009 Western Digital Ships First 1 TB 2.5-inch HDD
131 |
DVDRW
11.10.2010 09:52:15
Mul nö vaese mehe lahendus (40kr vs 275kr) + universaalsem. Paljudel arvutitel pole eSATAp porti vaid on eSATA.
Aga 1TB 2,5" ketast läptopi naljalt ei pane.
viimati muutis DVDRW 11.10.2010 10:02:47, muudetud 1 kord |
11.10.2010 09:53:25
| DVDRW kirjutas: |
Mul nö vaese mehe lahendus + universaalsem. Paljudel arvutitel pole eSATAp porti vaid on eSATA.
1TB 2,5" ketast läptopi naljalt ei pane.  |
No neid vaese mehe lahenduse "laienduspakette" saab eBayst mõistliku summa eest. Uut laptoppi või PCd polegi tingimata vaja .
131 |
DVDRW
11.10.2010 10:14:04
Njah tugev eelis eSATA-l on, et saad sealt ka bootida W7, USBiga eriti mitte
Ei näe pointi USB3-el väliste ketaste puhul, sest eSATA ei jää mingis osas sellele alla.
SurfData
11.10.2010 11:14:03
seagate kuulutas välja paar nädalat tagasi
http://translate.google.ee/translate?hl=en&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Ftorg.mail.ru%2Fnews%2F12454%2F
eesti maaletoojal artikkelgi eelmisest nädalast olemas, reaalselt laoseisu veel ei ole:
Description SEA GOFLEX PORTABLE 1.5TB KIT BLACK
PAIGALDUSTÜÜP Väline
PÖÖRLEMISKIIRUS 5400 rpm
VAHEMÄLU 16 MB (or higher)
OTSIMISKIIRUS (ms) N/A
VÄLINE ANDMEEDASTUSKIIRUS 480Mbits/s
SISEMINE ANDMEEDASTUSKIIRUS (MBITS/S) N/A
FORM FACTOR (Hard discs) 2,5"
KÕRGUS 22 mm
KETASTE ARV 1
ÜHENDATAVUS USB2.0
LISAOMADUSED USB 2.0 plug-and-play
Easy-to-use preloaded backup software with encryption 192-bit Triple DES
Upgrade to USB 3.0, FireWire 800 or powered eSATA or access content over the network and on TV
SISALDUB PAKENDIS GoFlex ultra-portable drive
Backup with encryption software preloaded on the drive
NTFS driver for Mac preloaded on the the drive
GoFlex USB 2.0 interface adapter
18-inch (457mm) USB 2.0 cable
Quick Start Guide
KAAL (g) 280
MÕÕTMED (K X L X S CM) 2.2 x 8.9 x 12.0
MAHT (GB) 1.5 TB
Warranty 3 A
Kuigi jah suurimad standardse paksusega (9,5mm) on endiselt 750gb, kuid eeldatavalt veel sel aastal tulevad ka 1TB.
74 |
7 :: |
364 |
melofan
SurfData
14.10.2010 10:56:29
7200rpm-ist on kasu ainult USB3 puhul
74 |
14.10.2010 11:12:27
| SurfData, siiski ka 2.0'ga ja ka isegi 1.1'ga, kuna reageerimisaeg on kiirem.
SurfData
14.10.2010 11:41:52
| mikk36 kirjutas: |
| SurfData, siiski ka 2.0'ga ja ka isegi 1.1'ga, kuna reageerimisaeg on kiirem. |
see on siiski marginaalne ja väike vahe, kuna USB 2.0 REAALSEKS kiiruseks jääb 30-35MB/s, aga tänapäeval on kõik 5400rpm kettad sellest suurelt üle. 7200rpm välise kettana on tõesti mõttekas ainult usb3 või esatana kasutades.
74 |
