praegune kellaaeg 15.11.2026 07:25:19
pruleone
06.10.2010 21:59:52
D-Link DWA-547 RangeBooster N65 |
Hei,
sai soetatud wifi kaart D-Link DWA-547 RangeBooster N65.
installimisel oli algselt probleem, ei lasknud kaasas olnud cd plaadi pealt driverit/softi peale tõmmata aga windows (XP) pakkus ise driveri ja sai asja tööle. Töötas kenasti nii umbes nädala jagu või tsipa kauem. Kui äkki täna selline olukord - näitab wifi võrke aga ühenduda ei lase, või siis ei suuda.
Proovisin telefoniga wifi-sse, sai kenasti sisse ja toimetatud netis aga arvuti ei lähe.
Sai nii uninstallitud wifi kaart, kui ka teise PCI pessa tõstetud aga ei midagit. Ikka sama seis - näitab hulka WIFI võrke aga ühendada ei suuda. Kuna kõik võrgud on ümber ringi koodi all, siis ei saa mõnda teist võrku ka proovida.
Internetti pakub siis elion, ruuteriks thompsoni toode (TG784), digi tv töötab ka kenasti probleemi vabalt.
Wifi kaardi softi installimisel cd plaadilt viskab siis sellise errori -
An error (-5006 : 0x80070002) has occure while running the setup
Oskab keegi mingeid mõtteid anda, mida teha?
Tundub, et sain ise asjast jagu.
Õnnestus interneti avarustest leida mingi soft wifi kaardi soft. driverit, mis õnnestus leida installida ikka ei lasknud, viskas sama errori ette aga vähemalt too teine soft tõmbas asja kenasti tööle.
Lisaks muutsin ära wifi kanali, vaatasin, et ümberkaudsed kasutasid veel kaks tükki sama kanalit, mis ma.
Igatahes asi töötab hetkel
