praegune kellaaeg 28.10.2026 16:01:20
R A T
06.10.2010 11:14:17
Parandus: LCD Monitor |
Tere,
Huvitab mind LCD monitori parandamine.
Mul on monitor, millel probleemiks nõrk taustavalgus.
(Kui monitori käima paned, näed õrnalt pilti, aga ega suurt midagi ei näe)
Mis antud monitoril kõigi eelduste kohaselt viga võiks olla?
Kui jutt mõnest kondekast või muu pajebennist, mida võib ümber joota, teeksin asja ise korda.
Teadjamad mehed võiksid sõna võtta
Extsy
06.10.2010 11:31:35
Äkki on mõni kondekas ümmarguseks läinud,pead vaatama.
_________________ PSN:soap220 |
The_Boss
08.10.2010 10:34:03
Nu konded ikka jah esimesena.
Kui need korras, vaatad, äkki leiad mõne sama suure paneeli, saad sealt külmkatoodlampe laenata, kontrollida, kas viga nendes. Kui ei ole, siis on mingi raskem viga vast.
Ainivana
08.10.2010 21:55:23
inverter võib samahästi, mul oli hyundai,jamas ja jamas, vilgutas jne,pilt jäi ette,valgust alguses hõre, pärast njetu, võtsin lahti, skeemid lasin cliniga yle
(vahuga) ja kompressoriga puhtaks
ja hakkas imekombel tööle, mine sa tea,milles viga
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
avax
08.10.2010 21:57:07
| Backlighti lamp ilmselt läbi. 2-3tk neid vahetanud eelmisel nädalal.
R A T
09.10.2010 19:30:27
okei, kisun lahti varsti.
Palju muidu need lambid maksavad?
Kas on mingid universaalsed lambid või tuleb osta originaalid külge?
Tegemist vist 22" 3:4 suhtes monitoriga
