Blitzkrieg
29.09.2010 14:38:59
dvd rom töötab ainult cd-ga |
Selline mure, et kui soovin dvd pealt win7 installida jookseb arvuti kinni. Lasin siis cd-ga xp peale ja kõik toimis. Kui nüüd win7 all dvd plaat lugejasse panna jooksb arvuti kinni ning kui lugejal võtan toite kaabli tagant ära on arvutiga kõik korras. Rom ja hdd istuvad mõlemad sama ide kaabli taga ja on hdd määratud master ning rom slave.
On kellelgi ideid peale selle et rom tuksis?
31 |
29.09.2010 18:05:11
Esiteks - oled sa kindel, et see on üldse DVD-seade? Küllalt rahvast topib igapäevaselt DVD-plaate vanade arvutite CD-lugejasse ja siis tulevad küsima, et miks ei tööta.
A.S.
29.09.2010 22:38:44
| Või siis seade ei suuda lihtsalt UDF formaati lugeda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Blitzkrieg
30.09.2010 13:04:09
| Dogbert kirjutas: |
Esiteks - oled sa kindel, et see on üldse DVD-seade? Küllalt rahvast topib igapäevaselt DVD-plaate vanade arvutite CD-lugejasse ja siis tulevad küsima, et miks ei tööta.  |
anna andeks aga kas ma paistan tõesti nii idioot välja`?
Sain win7 dvd-ga bootida ülesse kui sinnani, kus tuleb ekraan starting installation. Aga ma suht kindel juba et rom on õhtal. Sõbral oli samalaadne teema.
31 |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.09.2010 13:09:27
Kusjuures siin oli mingil kasutajal teema kunagi, et install võttis eluaja aega. Mul endal oli ka nii, et w7 install võttis mingi poolteist tundi vms. [setup starting vms ekraan oli ikka veerand tundi ees lihtsalt]
IDE lugeja on mul, vahetasin kaabli ära ja enam ei olnud probleeme. Selles suhtes, et kui sul mitte ei kiilu kinni vaid tundub, nagu tegevust lihtsalt ei oleks (hiir liigub jne), siis võib viga kaablis ola.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
30.09.2010 13:24:29
Ma ei ole selgeltnägija ja ei tee teksti järgi vahet, millise kogemustepagasiga iga postitaja on, eriti kui on tegemist harva foorumit külastava tegelasega. Täiesti terve mõistusega inimesed ei märka seadme sahtli pealt lugeda, kas see on DVD või CD seade. Kõige parem on sellised elementaarsed asjad esmalt välistada.
DVD-seadmel võib olla lääts tolmune või siis on tõesti õhtal (kulunud mehaanika, paigalt nihkunud lääts vms)
KrisVr
30.09.2010 13:33:19
| Mul jookseb Windows 7-t installides arvuti 2 korda kokku(u. 30min kokku), kuskil seal keelevaliku juures. Probleem on vist emaplaadis, aga mul aega on ja ei viitsi täpsemalt otsida mis viga.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Spezz
02.10.2010 07:12:53
| Blitzkrieg kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Sain win7 dvd-ga bootida ülesse kui sinnani, kus tuleb ekraan starting installation. Aga ma suht kindel juba et rom on õhtal. Sõbral oli samalaadne teema. |
Arvestades seda kui põhjalikult sa probleemi kirjeldasid..
Ja seda kuidas sa võimaliku lahenduse pakkujale kõrri kargasid..
JAH, sa paistad välja nii idioot
67 |
Blitzkrieg
02.10.2010 17:10:03
spezz kui sul miskit asjalikku öelda ei ole siis jäta parem kommentaar tegemata.
_________________ Life do not change us, we change the life! |
31 |
02.10.2010 19:18:16
1. Probleemi püstitamisel ei maini sa ühegi seadme mudelit;
2. Windows 7 paigaldamisel masinale, millel on veel küljes PATA seadmed (seega mitte tuttuus), ei maini sa masina muid parameetreid;
3. Sa ei märgi, kui vanad on probleemsed seadmed ja kuidas neid seni on kasutatud (kas on puhastatud, millega jne);
4. Sa ei märgi ära, kuidas masin "kinni jookseb" - kas tuleb mingi veateade vms;
5. Sa kritiseerid vastuseid, mis on otseselt tingitud sinu puudulikust teemapüstitusest;
5. Sa küsid asjasse mittepuutuvaid küsimusi, mille vastus sulle ei pruugi meeldida ("...kas ma paistan tõesti nii idioot välja?");
6. Sa hüppad ninna neile, kelle vastused eelpoolmainitud küsimustele sulle ei meeldi - ise ju küsisid, et kas paistad välja nagu idioot. Seega pidid arvestama mõlema võimaliku vastusega.
Nüüd mõtle hoolega järele - kellena või millisena selline inimene teistele tundub. Ja nüüd mõtle, kas need, kes Spezz-i viisil ei vastanud, arvavad, et sa ei ole idioot või nad on lihtsalt liiga viisakad, et sellele küsimusele samal viisil vastata...
| DefXtreme kirjutas: |
| Mul jookseb Windows 7-t installides arvuti 2 korda kokku(u. 30min kokku), kuskil seal keelevaliku juures. Probleem on vist emaplaadis, aga mul aega on ja ei viitsi täpsemalt otsida mis viga. |
Ja mida sa siis siit ootad?
Blitzkrieg
03.10.2010 09:26:07
dogbert ütleme nii, et seadmete detailid ei anna seekord mingisugust infot või abi selle probleemi lahendamisel. Emaplaat on igatahes http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1100&ItemID=1100-2287 paar päeva vana. DVD-rom on küll mingi vana junn, mis istub ide kaabli otsas. Masina kinnijooksmine on minuarust küll üheselt mõistetav. Hiir liigub aga ükskõik kuhu klikkida midagi ei juhtu. Kui oleks mingi veateade saaks ma selle defineerimisel ise ka hakkama (loe:ei olnud halvustvalt öeldud). Ja muidugi oleks selle siia posti lisanud kui oleks veateateid. Asi lihtsalt nii, et kui plaadi viskan romi (loe:dvd mitte cd) siis arvuti hangub ainult hiir liigub muud teha ei saa ja ketta tuli jääb põlema. Romi lahti ei lase teha. Muu ei aita, kui restart või romi toite tagant ära võtmine. Kui toide eemaldada töötab arvuti ilusti edasi. CD plaadi korral sellist probleemi ei ole. Täiesti võimalik, et romi lääts must või miski muu õhtal aga ei hakka mingit 100 eegust puhastusplaati ostma selleks, et kontrollida. Odavam juba uus rom võtta Seega las teema läheb lukku.
31 |
loox
03.10.2010 18:08:27
| dogbert ütleme nii, et seadmete detailid ei anna seekord mingisugust infot või abi selle probleemi lahendamisel. |
See on ju siililegi selge, et DVD-rom-i probleemide lahkamisel selle tüüp ja valmistaja kuidagi asjasse ei puutu.
03.10.2010 19:20:58
| loox kirjutas: |
See on ju siililegi selge, et DVD-rom-i probleemide lahkamisel selle tüüp ja valmistaja kuidagi asjasse ei puutu. |
Ma ei ta, kus sa nii tarku siile kasvatad, aga DVD ja CD seadme tüüp ütleb vahetevahel nii mõndagi - on neid nii- ja naasuguse kvaliteedi ja vastupidavusega ja mõnedel on küllaltki spetsiifilised probleemid. Ühtlasi oleks selle tüübi kohe nimetamisel puudunud vajadus välja selgitada, kas on üldse tegemist DVD-seadmega ja oleks ka kogu see poleemika siin vahepeal olemata olnud.
Vabandust, hetkel pole aega rohkem.
Blitzkrieg
03.10.2010 22:34:28
no kui sa ikka nii väga soovid seadme marki eks siis aga palun!
31 |
04.10.2010 15:29:32
Ja ongi kohe mõni asi selge - see mudel paistab olevat olnud tootmises aastal 2002. Seega juhul kui seadet pole selle aja jooksul puhastatud, on lääts kindlasti räpane. Kui puhastamiseks on kasutatud puhastusplaati, siis võib lääts olla oma õigest asendist välja löödud või kriimustatud. Puhastusplaat on riskantne värk, käsitsi isopropanooliga puhastamine küll tülikas, aga vähemalt ei lõhu ära.
Juhul kui seadet on kasututud intensiivselt, võib ta ka liialt kulunud olla, et DVD-d enam välja lugeda. Intensiivsel kasutamisel optilised seadmed peavad vaid mõne aasta ja siis hakkavad jukerdama. Uue ostmine on mõistlik samm (eriti kuna vana oli vaid CD-RW/DVD-ROM combo seade).
On see ülejäänud osa arvutist sama vana? Kui parameetrid kirja paned, siis võiks ka hinnata, kas sinna üldse on mõtet Windows 7 selga ajama hakata.
Muide - selline kinnijooksmise kirjeldus ütleb kohe, et tegemist on tõenäoliselt exploreri hangumisega või oodatakse DVD pealt andmeid. Ei ole see ainus kinnijooksimise variant ega seetõttu ka üheselt mõistetav. Juhtub see aga tõenäoliselt sellepärast, et autorun on sisse lülitatud ja plaati välja lugeda ei õnnestu.
Blitzkrieg
04.10.2010 17:24:37
win 7-ga mul probleeme kindlasti ei ole ja ega siin muud üle jää jah kui uus rom muretseda tänapäeval nad õnneks odavaks läinud. Saab juba 300-ga lightscribe kätte.
Arvuti ise muidu CPU: e5300 MoBO:Gigabyte GA-G41M-COMBO RAM: Kingston DDR2 2*1GB nende andmetega jookseb w7 piisavalt hästi.
31 |
04.10.2010 20:24:58
Arvuti ise muidu CPU: e5300 MoBO:Gigabyte GA-G41M-COMBO RAM: Kingston DDR2 2*1GB nende andmetega jookseb w7 piisavalt hästi. |
Peaks küll üsna OK olema.
Seda ka veel et - kui võimalik, siis mina võtaks ikkagi vana hea PATA liidesega seadme. SATA optiliste seadmetega võib teinekord hätta jääda (DOS-i baasil utikad jms).
loox
04.10.2010 21:27:52
| Dogbert kirjutas: |
Vabandust, hetkel pole aega rohkem. |
Vabandan ka, see polnudki nii päris tõsiselt mõeldud.
06.10.2010 20:51:23
Ega see siilide kasvatamise vastus ka surmtõsine ju polnud
