Kalle
22.09.2010 22:18:38
Mõistus otsas ehk kellelgi mingit ideed |
Panen PC tööle. Mõnikord läheb ilusti tööle ja kui on mingi aja näiteks 1..3 min töötanud, tuleb lambist kiri - windows is shuting down bla bla bla- ja panebki ilusti winni kinni. Pärast seda proovib ennast tööle ajada ise - vendid tööle ja kohe klõpsuga kinni tagasi ja uuesti vendid tööle ja klõpsuga kinni ning nii mitu korda järjest - siis mingil suva proovimisel läheb ilusti windows tööle. Ja mingi 1..3 min pärast jälle sama jama.
Kui lähen BIOS siis samuti paneb lambist kinni mingi aja pärast ise.
Temperatuurid OK, näitab CPU 30 ja NB 32, pinged ei kõigu kõik OK. Alguses arvasin, et PSU (oli Hiperi 670W isend) - proovisin sama PSU teises masinas, seal kõik OK töötab - oma masinasse proovinud uut Seasonic 850W PSU - ikka sama jama - PSU viga välistatud - proovitud 3 erinevat isendit.
Emaplaat enne selle jama tekkimist Gigabyte P35 küpsisega - no mõtlesin, et selle viga siis - teine tuliuus P45 sama jama.
Mälud proovitud ühekaupa - ei mingit tulemust.
Nüüd mõistus otsas - ehk kellelgi mingi samalaadse jamaga kokkupuudet või mingi helge idee välja panna.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
trebla
22.09.2010 22:59:23
kettad ja lisakaardid tagant ära, võrk lahti.
siis ilma mäludeta.
lõpuks proovi ilma proseta. peaks teatama, et proset pole, aga selle teatega edasi käima.
Kui miski ei aita, on süüdi seinast tulev vool.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Kalle
24.09.2010 15:37:46
Igatahes on nüüd selge, et selle jama põhjustab korpus, arvatavasti on mõni mikrolüliti otsad andnud. Laua peal töötab kogu kupatus nagu kellavärk aga nii kui kasti topid ja juhtmed külge siis hakab jälle jamama.
Ei tulnud kohe sellise lihtsa asja peale. Alguses paistis nagu emaplaadi või toite viga olema. Aga nüüd peale väikest pingelangust hakkas pea jälle vaaritama ja nagu jätsin arvestamata, et win ju ei jookse kokku vaid paneb ennest ise kinni ja kui winnis pole siis siis kukub restarte loopima. Eks peab testri tooma ja kontrollima aga see viga paistab nagu 99% kindlusega olema. Nii, et teema kinni.
PS:No nii oligi. Korpuse power lüliti andis mingil momendil signaali emaplaadile. Ei tea kas oli lüliti vedru surnud või mida iganes. Ühendasin reset nupu selle asemel emaplaadi pinnidesse ja nüüd kõik töötab suurepäraselt.
maxmax1
25.09.2010 17:20:54
Ei hakanud uut teemat tegema kuna võib olla sama viga. Pelasin COD4 singelit ja siis jooksis pilt kokku ja heli muutus pininaks tegin resa ja peale seda ei võta pilti ette. Nalja teeb ta peaaegu sama moodi, et lülitan sisse vendid asjad hakkavad tööle ja siis lülitab peaaegu kohe ennast uuesti välja aga aga mul teeb seda ainult ühekorra. Peale seda jääb tööle aga pilti ta ikka ette ei võta vahetasin toiteka ja videokaarti ikka ei midagi. Kas võib olla asi samamoodi lülitites?
26.09.2010 22:42:04
maxmax1 kirjutas: |
Ei hakanud uut teemat tegema kuna võib olla sama viga. Pelasin COD4 singelit ja siis jooksis pilt kokku ja heli muutus pininaks tegin resa ja peale seda ei võta pilti ette. Nalja teeb ta peaaegu sama moodi, et lülitan sisse vendid asjad hakkavad tööle ja siis lülitab peaaegu kohe ennast uuesti välja aga aga mul teeb seda ainult ühekorra. Peale seda jääb tööle aga pilti ta ikka ette ei võta vahetasin toiteka ja videokaarti ikka ei midagi. Kas võib olla asi samamoodi lülitites? |
Emaplaadi kondekad vaata üle. Eriti hoolega vaata CPU toiteahela omasid (asuvad CPU läheduses, vähemalt 3 tükki). Kui saad, tee pilti. Kui mõni kondekas natukenegi punnis on, on vähemalt üks vigadest teada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
maxmax1
27.09.2010 11:01:49
kui nv koju saan siis teen pildi.
Kalle
27.09.2010 15:01:52
Lüliti probleemi Sinu mure puhul välistaksin. Kas üldse mingit pilti ei tule ette või BIOS'i üleslaadimisel ikka ekraanil kirjad jooksevad ? Safe mode saad minna näiteks ? Mis configa üldse PC on ?
PS: Kui emaplaat komplekteeritud juba ''high-quality conductive polymer'' kondekatega, siis visuaalselt ei saa mõhkugi aru, ei hakka nad lekkima ega punnitama.
Kui juba teist videot ja PSU proovinud ja midagi ei muutunud siis soovitaks mälud memtestiga läbi testida.
27.09.2010 17:03:06
Kalle kirjutas: |
PS: Kui emaplaat komplekteeritud juba ''high-quality conductive polymer'' kondekatega, siis visuaalselt ei saa mõhkugi aru, ei hakka nad lekkima ega punnitama. |
Need lendavad "hea õnne" korral ribadeks
maxmax1
01.10.2010 19:28:56
mitte mingit pilti ette ei võta ei biosi ega midagi. Emme on muidu Gigabyte P35 kui see midagi ytleb.
lisa lemmikuks |
