praegune kellaaeg 31.05.2026 12:52:40
Barbo20
21.06.2003 20:29:58
IBM 2284-14G CPU vahetus |
| Niisiis ostsin umbes 1,5 aastat tagasi sellise komplekti millel algselt oli Duron 650 CPU, kuid nagu ikka tahad kiiremat ja ma vahetasin siis CPU ära 1,3 GHz Duroni vastu, kuid see hakkas käima 1.0 pealt. Kõige jamam on, et sama emaplaati kasutab IBM muudes komplektides ka ja seal on peale pandud 1,1 GHz duron ja asi töötab. Kas ma peaks mõnda jumperit tõstma (kaasa ei antud ühtegi manuali). Bios update-i juba tegin, kuid kasu ei midagi. BIOS-e nimi on s 21 m. Mida ma tegema peaks, et asi saaks kiiremini käima? Ja nagu IBM-i kliendiinfo ikka, ei ütle nad midagi selle kohta, mis ei puudta enam neid (PC upgrade). Bioses ei ole vähimatki clokkimise võimalust. Ei kordajaid ega ka siinikiirusi. Help
99 |
pppp
22.06.2003 00:23:39
Re: IBM 2284-14G CPU vahetus |
link :: IBM 03R0311 mobo
| Barbo20 kirjutas: |
| ma vahetasin siis CPU ära 1,3 GHz Duroni vastu, kuid see hakkas käima 1.0 pealt. |
Kas seda väidab BIOS või mõni mõni WCPUID taoline proge?
Mis BIOS masinal on? Miski IBM-i oma aretis?
Edit: Googeldasin kah pisut... Vaata, kas mobo on selline, nagu toodud lingil.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Barbo20
22.06.2003 00:46:51
| Just täpselt selline see mobo ongi. Bioses näitab, et on 1.0 ja my computer ja ka sandra näitab, et 1.0 on cpu. BIOS on jahh IBM enda aretis.
99 |
pppp
22.06.2003 18:47:22
link :: AMD kordajatest jne
Duron Morgan peaks mäletamist mööda juba 5 FID piniga olema. Plaat/BIOS oskab ilmselt nelja neist ainult sättida...
Ega 1,1 või 1,2 GHz Duronit proovimiseks pole? Need peaks veel korralikult funkama, sest kordaja on väiksem kui 13 (ehk siis teisit öeldes "madal" kordaja). Kui viitsimist lugeda, siis toodud lingil asja kohta põhjalikumalt kirjutatud...
65 |
Barbo20
23.06.2003 00:29:08
Kahjuks ei ole jahh nii väikest proset enam kellelgi tuttaval (ühel on aint 1.0-ne aga sellest pole kasu, sest minu enda oma on sama kiirusega hetkel), Kahjuks ei habla eriti seda spetsiifilist-tehnilist juttu nii lõdvalt lugeda nagu juturaamatut
99 |
Zooter
25.06.2003 00:45:13
Aga miks plate peaks kordajaks 10 määrama, kui võiks ka 12 panna? Sellepärast, et kuna aru ei saa, mis täpselt panema peab, paneb madalaima Morgani kordaja?
Sildadega mängides peaks prose saama ka 12,5 kordaja peale vist, see 50Mhz kaotust pole kuigi palju, aga jamamis niiet vähe pole...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
