Tcih
29.09.2010 20:23:21
MB 880ga-ud3h ja dualis mälude probleem. |
Mul on: mobo gigabyte 880ga-ud3h
mälud 2gb apaceri dd3 1333mhz kaks tükki.
Mureks on see, et kui panen mõlemad pulgad sisse tekib mälu konflikt. Programmid jooksevad kokku, viskab bsode ja vahest käima panemisel jääb kohe checksum'l kinni.
Ühe kaupa kõik funkab. Olen proovinud mälusid paitada igas järjestuses. Sellel mobol on 1-2 sinised ja 3-4 valged siinid. olen proovinud nii 1-2, 3-4, 1-3, 2-4
Mälusid ja muud riistvara testinud päevi.
Samuti olen vahetanud ühe pulkadest välja teise samasuguse vastu, tulu ei miskit.
Mobo mälu support listis täpselt sama model nr pole kuid väga sarnane ning apacer ültleb, et pole vahet.
Probleem oli nii enne biosi update kui ka pärast, (F1 -> F4) kuigi pärast update oli probleem isegi mõnda aega kadunud.
Mida teha? Minu juuksed on juba tooni võrra hallimad
viimati muutis Tcih 29.09.2010 20:31:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
martin366
29.09.2010 20:32:52
Mul sama mobo. Anyway, uuenda bios F4 peale: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3425#bios Vaata mis siis juhtub. Kui ei aita, siis pead biosis dram'i seadetega mässama, äkki seal mingi kala.
E: ei lugenud su posti korralikult läbi. aga proovi biosis seadeid kruttida. Äkki pinge vale või steppingud. Mul uute mäludega oli samamoodi. Pidin pinget tõstma et õige kella peal töötaks. Sul peaks def volt olema 1.5v
172 |
Tcih
29.09.2010 20:35:06
Muutsin veidi oma posti, tõin välja mis biosi versist kuhu updatesin.
Siiani olen mänginud vaid Unganged vs Ganged seadega, kuigi tean, et stabiilsusele tglt see ei tohiks mõjuda.
Eks ma vaatan biosis dram seaded veel kord üle.
Teisedki ideed on oodatud.
martin366
29.09.2010 20:38:21
| Pane kõik mälu seaded nii nagu originaalis ette nähtud.
172 |
Tcih
14.10.2010 16:00:57
Eip ei ole seda jama korda saanud.
kellelgi ideid biosi seadete kohta?
Muidu läheb emaplaat garantii korras tagasi.
Metsjeesus
14.10.2010 17:15:56
Biosi seaded ei aitanud? Ganged, unganged jm. Ma pidin endal ka natuke mängima nendega, lisaks paneb def voldi liiga kõrgeks.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
SEnno
20.12.2010 21:00:24
emaplaat gigabyte p55-us3l
mälud 2gb apaceri dd3 1333mhz 4tk
Mul on sarnane probleem.
Ise kahtlustasin ka kohe mälusid aga ükshaaval memtestiga läbi testides ei tulnud erroreid. Kui kõik mälud on sees siis ikka aegajalt viskab bsodi. Kas see võib kuidagi olla seotud dual channeliga?
Oleks ka lahendusest huvitatud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
martin366
20.12.2010 21:08:43
Apacer ongi üldiselt kahtlane tootja
172 |
fujitsu
10.09.2011 16:50:46
endal sama mobo mis pealkirjas mainitud. specides kirjas et sobivad 1066, 1333 ja 1866 mälud. see tähendab siis seda et 1600 ei lähe? või kui läheb siis kas peab mingeid lisatoiminguid tegema?
_________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Prayer
10.09.2011 17:40:41
Mul küll teine platform ja DDR2 mälud aga oli sarnane probleem, lõpuks enam kahe pulgaga pilti kah ette ei võtnud.
Lahendus oli mälude kiirus SPD asemel käsitsi paika panna (pidin ka peamised viiteajad käsitsi seadma ja XMP ära keelama, et õigetel viiteaegadel mälud töötaks, muidu viskas mingid lõdvad viiteajad mida kuskil spetsifikatsioonides või profiilides näha pole). Pealtnäha midagi nagu mälude kiiruses/viiteaegades ei muutunud aga vaat automaadi peal lihtsalt ei tööta, kusjuures üle kahe aasta töötas arvuti normaalselt ja ühel heal päeval lihtsalt hakkas pirtsutama (uut raudvara ega BIOS versiooni polle sellele arvutile ammu juba tutvustatud).
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
fujitsu
10.09.2011 21:36:28
ühesõnaga, kui käsitsi kruttida ei oska siis pole mõtet 1600 osta?
Tcih
12.09.2011 10:16:50
1600 tahtvat jah lisa kruttimist,
Ise jätsin enda jama ajapuudusel sinna paika ning lasin tiksuda ühe pulgaga edasi. Prayeri soovitust lähen, aga täna õhtul proovima jälle.
