uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  dvd rom töötab ainult cd-ga märgi kõik teemad loetuks
Blitzkrieg
sõnum 29.09.2010 14:38:59 dvd rom töötab ainult cd-ga vasta tsitaadiga
Selline mure, et kui soovin dvd pealt win7 installida jookseb arvuti kinni. Lasin siis cd-ga xp peale ja kõik toimis. Kui nüüd win7 all dvd plaat lugejasse panna jooksb arvuti kinni ning kui lugejal võtan toite kaabli tagant ära on arvutiga kõik korras. Rom ja hdd istuvad mõlemad sama ide kaabli taga ja on hdd määratud master ning rom slave.
On kellelgi ideid peale selle et rom tuksis?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
sõnum 29.09.2010 18:05:11 vasta tsitaadiga
Esiteks - oled sa kindel, et see on üldse DVD-seade? Küllalt rahvast topib igapäevaselt DVD-plaate vanade arvutite CD-lugejasse ja siis tulevad küsima, et miks ei tööta. icon_lol.gif
A.S.
sõnum 29.09.2010 22:38:44 vasta tsitaadiga
Või siis seade ei suuda lihtsalt UDF formaati lugeda.
Blitzkrieg
sõnum 30.09.2010 13:04:09 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
anna andeks aga kas ma paistan tõesti nii idioot välja`?
Sain win7 dvd-ga bootida ülesse kui sinnani, kus tuleb ekraan starting installation. Aga ma suht kindel juba et rom on õhtal. Sõbral oli samalaadne teema.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 30.09.2010 13:09:27 vasta tsitaadiga
Kusjuures siin oli mingil kasutajal teema kunagi, et install võttis eluaja aega. Mul endal oli ka nii, et w7 install võttis mingi poolteist tundi vms. [setup starting vms ekraan oli ikka veerand tundi ees lihtsalt]
IDE lugeja on mul, vahetasin kaabli ära ja enam ei olnud probleeme. Selles suhtes, et kui sul mitte ei kiilu kinni vaid tundub, nagu tegevust lihtsalt ei oleks (hiir liigub jne), siis võib viga kaablis ola.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
sõnum 30.09.2010 13:24:29 vasta tsitaadiga
Ma ei ole selgeltnägija ja ei tee teksti järgi vahet, millise kogemustepagasiga iga postitaja on, eriti kui on tegemist harva foorumit külastava tegelasega. Täiesti terve mõistusega inimesed ei märka seadme sahtli pealt lugeda, kas see on DVD või CD seade. Kõige parem on sellised elementaarsed asjad esmalt välistada.
DVD-seadmel võib olla lääts tolmune või siis on tõesti õhtal (kulunud mehaanika, paigalt nihkunud lääts vms)
KrisVr
sõnum 30.09.2010 13:33:19 vasta tsitaadiga
Mul jookseb Windows 7-t installides arvuti 2 korda kokku(u. 30min kokku), kuskil seal keelevaliku juures. Probleem on vist emaplaadis, aga mul aega on ja ei viitsi täpsemalt otsida mis viga.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Spezz
sõnum 02.10.2010 07:12:53 vasta tsitaadiga
Blitzkrieg kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Arvestades seda kui põhjalikult sa probleemi kirjeldasid..
Ja seda kuidas sa võimaliku lahenduse pakkujale kõrri kargasid..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Blitzkrieg
sõnum 02.10.2010 17:10:03 vasta tsitaadiga
spezz kui sul miskit asjalikku öelda ei ole siis jäta parem kommentaar tegemata.
Life do not change us, we change the life!
sõnum 02.10.2010 19:18:16 vasta tsitaadiga
1. Probleemi püstitamisel ei maini sa ühegi seadme mudelit;
2. Windows 7 paigaldamisel masinale, millel on veel küljes PATA seadmed (seega mitte tuttuus), ei maini sa masina muid parameetreid;
3. Sa ei märgi, kui vanad on probleemsed seadmed ja kuidas neid seni on kasutatud (kas on puhastatud, millega jne);
4. Sa ei märgi ära, kuidas masin "kinni jookseb" - kas tuleb mingi veateade vms;
5. Sa kritiseerid vastuseid, mis on otseselt tingitud sinu puudulikust teemapüstitusest;
5. Sa küsid asjasse mittepuutuvaid küsimusi, mille vastus sulle ei pruugi meeldida ("...kas ma paistan tõesti nii idioot välja?");
6. Sa hüppad ninna neile, kelle vastused eelpoolmainitud küsimustele sulle ei meeldi - ise ju küsisid, et kas paistad välja nagu idioot. Seega pidid arvestama mõlema võimaliku vastusega.
Nüüd mõtle hoolega järele - kellena või millisena selline inimene teistele tundub. Ja nüüd mõtle, kas need, kes Spezz-i viisil ei vastanud, arvavad, et sa ei ole idioot või nad on lihtsalt liiga viisakad, et sellele küsimusele samal viisil vastata... icon_rolleyes.gif
DefXtreme kirjutas:
Ja mida sa siis siit ootad?
Blitzkrieg
sõnum 03.10.2010 09:26:07 vasta tsitaadiga
dogbert ütleme nii, et seadmete detailid ei anna seekord mingisugust infot või abi selle probleemi lahendamisel. Emaplaat on igatahes http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1100&ItemID=1100-2287 paar päeva vana. DVD-rom on küll mingi vana junn, mis istub ide kaabli otsas. Masina kinnijooksmine on minuarust küll üheselt mõistetav. Hiir liigub aga ükskõik kuhu klikkida midagi ei juhtu. Kui oleks mingi veateade saaks ma selle defineerimisel ise ka hakkama (loe:ei olnud halvustvalt öeldud). Ja muidugi oleks selle siia posti lisanud kui oleks veateateid. Asi lihtsalt nii, et kui plaadi viskan romi (loe:dvd mitte cd) siis arvuti hangub ainult hiir liigub muud teha ei saa ja ketta tuli jääb põlema. Romi lahti ei lase teha. Muu ei aita, kui restart või romi toite tagant ära võtmine. Kui toide eemaldada töötab arvuti ilusti edasi. CD plaadi korral sellist probleemi ei ole. Täiesti võimalik, et romi lääts must või miski muu õhtal aga ei hakka mingit 100 eegust puhastusplaati ostma selleks, et kontrollida. Odavam juba uus rom võtta icon_biggrin.gif Seega las teema läheb lukku.
loox
sõnum 03.10.2010 18:08:27 vasta tsitaadiga
See on ju siililegi selge, et DVD-rom-i probleemide lahkamisel selle tüüp ja valmistaja kuidagi asjasse ei puutu.
sõnum 03.10.2010 19:20:58 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Ma ei ta, kus sa nii tarku siile kasvatad, aga DVD ja CD seadme tüüp ütleb vahetevahel nii mõndagi - on neid nii- ja naasuguse kvaliteedi ja vastupidavusega ja mõnedel on küllaltki spetsiifilised probleemid. Ühtlasi oleks selle tüübi kohe nimetamisel puudunud vajadus välja selgitada, kas on üldse tegemist DVD-seadmega ja oleks ka kogu see poleemika siin vahepeal olemata olnud.
Vabandust, hetkel pole aega rohkem.
Blitzkrieg
sõnum 03.10.2010 22:34:28 vasta tsitaadiga
no kui sa ikka nii väga soovid seadme marki eks siis aga palun!
sõnum 04.10.2010 15:29:32 vasta tsitaadiga
Ja ongi kohe mõni asi selge - see mudel paistab olevat olnud tootmises aastal 2002. Seega juhul kui seadet pole selle aja jooksul puhastatud, on lääts kindlasti räpane. Kui puhastamiseks on kasutatud puhastusplaati, siis võib lääts olla oma õigest asendist välja löödud või kriimustatud. Puhastusplaat on riskantne värk, käsitsi isopropanooliga puhastamine küll tülikas, aga vähemalt ei lõhu ära.
Juhul kui seadet on kasututud intensiivselt, võib ta ka liialt kulunud olla, et DVD-d enam välja lugeda. Intensiivsel kasutamisel optilised seadmed peavad vaid mõne aasta ja siis hakkavad jukerdama. Uue ostmine on mõistlik samm (eriti kuna vana oli vaid CD-RW/DVD-ROM combo seade).
On see ülejäänud osa arvutist sama vana? Kui parameetrid kirja paned, siis võiks ka hinnata, kas sinna üldse on mõtet Windows 7 selga ajama hakata.
Muide - selline kinnijooksmise kirjeldus ütleb kohe, et tegemist on tõenäoliselt exploreri hangumisega või oodatakse DVD pealt andmeid. Ei ole see ainus kinnijooksimise variant ega seetõttu ka üheselt mõistetav. Juhtub see aga tõenäoliselt sellepärast, et autorun on sisse lülitatud ja plaati välja lugeda ei õnnestu.
Blitzkrieg
sõnum 04.10.2010 17:24:37 vasta tsitaadiga
win 7-ga mul probleeme kindlasti ei ole ja ega siin muud üle jää jah kui uus rom muretseda tänapäeval nad õnneks odavaks läinud. Saab juba 300-ga lightscribe kätte.
Arvuti ise muidu CPU: e5300 MoBO:Gigabyte GA-G41M-COMBO RAM: Kingston DDR2 2*1GB nende andmetega jookseb w7 piisavalt hästi.
sõnum 04.10.2010 20:24:58 vasta tsitaadiga
Peaks küll üsna OK olema.
Seda ka veel et - kui võimalik, siis mina võtaks ikkagi vana hea PATA liidesega seadme. SATA optiliste seadmetega võib teinekord hätta jääda (DOS-i baasil utikad jms).
loox
sõnum 04.10.2010 21:27:52 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Vabandan ka, see polnudki nii päris tõsiselt mõeldud.
sõnum 06.10.2010 20:51:23 vasta tsitaadiga
