praegune kellaaeg 05.10.2026 13:45:40
hello
28.09.2010 18:41:30
Probleem sülearvuti akuga |
Tere.
Oman sülearvuteid Latitude d630 ja Thinkpad T61 ning mõlema arvuti akuga on sarnane probleem.
1. D630. Kui juhe tagant võtta siis näitab aku tavaliselt kas 100 või 99%. Sellisena töötab arvuti umbes 20 minutit, siis kukub järsku 7% peale. Natuke aega püsib 7% juures ning siis kukub 4 peale. Nüüd hakkab näitama ka aega, kui kaua peaks akut veel jätkuma, kuid seda aega näitab väga valesti. 3% juures ~2 tundi, 2 % juures natuke vähem jne. Kui power manageris määrad critical battery toiminguks Do Nothing ning Reserve Battery Level paned 0% siis sedasi püsib aku umbes 15 minutit veel.
2. T61. Battery manager näitab cycle count 115. Kui juhe tagant võtta siis alguses toimub kõik normaalselt, tavalist kirjatööd tehes näitab 3 tundi. Kui protsent langeb ~55 juurde, kukub aku protsent järsult 4% peale. Seejärel näitab, et aku peab veel ~5 minutit. Tegin Battery manageriga Gauge Reseti kuid abi polnud.
Oskab keegi pakkuda mis akudel võiks viga olla? Kas on võimalik/mõtet parandada? Tarkvara ütleb mõlema aku kohta, et on heas korras.
Tänud.
A.S.
28.09.2010 19:26:24
Ei usu mina, et sa uute akude ostmisest pääsed.
Kas Latitude akude garantii mitte 2 aastat polnud? St. kui vilgutab tulesid ja ei lae, mahutavuse vähenemine sinna alla ei kuulu.
