jkddp
26.09.2010 18:23:17
Arvutil mingi viga. Milline? |
Sain ühe arvuti üle vaatamiseks jutuga, et windows ei jookse. Hakkan siis proovima - jah ei jookse. Knopixiga kontrollisin, et kas äkki kõvaketas jamab. Tundus kõik ok olevat.
Võtsin siis mõni päev hiljem windowsi plaadi ja vaatan, et pilti üldse ette ei tule ja prose vent ka ei tööta. ok. mõtlesin, et toitega mingi viga. panin teise. pilt tuli ette. tassisin siis kasti teise kohta ja oli plaan windooza uuesti peale lasta. panen siis uuesti tööle ja jälle ei mingit pilti. toite seina ühendades hakkavad toas lambid ühendamise hetkel vilkuma.
Mis võib arvutil viga olla, et ta tapab toiteid nagu loogu? Emaplaat?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
d-scorpion
01.10.2010 10:45:15
| On mingit muud toidet võimalik proovida?
01.10.2010 11:09:56
Halvemal juhul oskavad ka emaplaadid toiteid "tappa".
Kuigi - väga tihti on sel juhul tegu sellise järjekorraga, et kõigepealt tapab toide emaplaadi ja siis tapab see emaplaat juba ise enda järgi oleva uue toiteploki.
Kui lambid "vilguvad", siis on täiesti võimalik variant, et selle maja enda vooluvarustus on "metsas" ja see siis võib olla ka nii madal pinge, et arvuti ei lähegi enam tööle.
- Vähemalt üht Hiper-i toidet olen sellist kohanud, mis madalama võrgupingega, kui 200V ei suvatsenud midagi teha. 220-230V-ga käis aga normaalselt.
211 |
jkddp
13.11.2010 16:51:12
voolu värgi viga ei saa olla. kahes kohas on proovitud seda aparaati tööle saada. ei miskit.
hetkel ei ole enam toiteid millega proovida:D
E:
Nii olukord järgmine.
Emaplaat vahetatud (integreeritud video) - uus, toiteplokk vahetatud. Ikka pilti ei näita. isegi biost ei näita. Ekraan töötab muu riista taga aga selle arvuti taga mitte. Prose vent jookseb 100ga.
Mis edasi vaadata? Mida edasi näppida? HELP?
62 |
13.11.2010 18:17:08
Mälud näiteks - kas oled üle kontrollinud - näiteks asendusmäludega.
Ja veel üks võimalus - mainin ära - see on teooria, aga võimalik - et vooluvõrk on nii kehva kvaliteediga, et sellest liinipingest ei jätku sellest, et arvuti toiteplokk suudaks normaalselt töötada.
Seda saad siis nii kontrollida, et mismoodi arvuti mujal, kus on kindel vooluvõrk, töötab.
211 |
jkddp
14.11.2010 21:24:49
ehhee... ja oligi mälu viga. huvitav miks seda enne ei pakutud... , aga see esimese toite tapmine on küll küsimärgi alla. Teine toide töötab tip-top.
62 |
14.11.2010 22:10:19
| Eks see esimene poolpidune toide tappis selle mälu maha - vähemalt seda võib oletada.
211 |
AJ
15.11.2010 00:07:11
| tahanteada kirjutas: |
| Eks see esimene poolpidune toide tappis selle mälu maha - vähemalt seda võib oletada. |
Tundub üsna tõenäoline.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jkddp
15.11.2010 21:17:39
Mind pigemmuigama ajab see, et keegi ei pakkunud alguses ka seda viga ja ise ka selle peale ei tulnud - mälu surma ei ole enne kogenud
62 |
15.11.2010 22:10:49
| Nojah - aga sel juhul on Sul ka tegu väha harva esineva variandiga, kus mälu "lendab" ja samas emaplaat ellu jääb. Traditsiooniliselt on vastupidi, et lendavad emaplaadil olevad toiteahelad või mingid komponendid.
211 |
