diizel
21.09.2010 23:59:57
Ei saa windowsit installida |
Loodan, et panin teema õigesse kohta (täpselt ei tea milles viga)
Igastahes on tekkinud tõsiselt närve sööv probleem, mida olen päev otsa üritanud lahendada.
Otsustasin üks päev seotada priskema ja kiirema kõvaketta. Mõeldud, tehtud - olingi värske Samsung F3 1TB ketta omanik.
Mis siis ikka, vana ketas välja ja uus sisse. Probleemiks aga on see, et kui on üles buutinud ja olen keele valinud, siis mõtleb 5 min ja lööb ekraani mustaks. Olen nüüdseks oma 20 korda juba proovinud ja tulemust pole, ikka peale keele valikut ja mõningat ootamist lööb ekraani mustaks.
Sama asi oli ka kui proovisin vanale kettale peale lasta (WD500AADS) ja sama värk, ometi enne kõik töötas.
Olen proovinud
- tegin clear cmos
- erinevaid windowse
- proovisin ketast teise arvuti taga - töötab
- proovisin ühe mäluga
- proovisin nii IDE kui AHCI´t
- guugeldanud ja otsinud...
Mõistus enam ei võta... äkki AHVid oskavad aidata? Oleksin väga tänulik
Komplekti andmed ka:
Intel Core i5 750
GigaByte P55-US3L
Sapphire HD 4870X2 2GB GDDR5 512bit
Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB
4GB Apacer DDR3 PC-10600 1333Mhz
Inter-Tech FP-750W
Sony AD-5240S SATA
diizel
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
KrisVr
22.09.2010 00:03:35
| Kui kaugele XP-d intallida üritades jõudis?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
diizel
22.09.2010 00:05:59
Natukene kaugemale kui 7-ga
Sai ketast valida ja formattida ja mõned failid peale kopeeritud, siis jälle black-out.
71 |
KrisVr
diizel
22.09.2010 00:48:29
Proovisin praegu seda safe mode installi, aga seda ei teinud ka lõpuni. Copys mõned failid, siis tuli must ekraan, kus igas nurgas kirjas Safe Mode ja siis jälle black out.
Homme võtan siis teisest arvutist 8800 ja proovin sellega.
Aga tundub, et videokaart kalab?
71 |
KrisVr
22.09.2010 00:53:37
| Niipalju kui googlest otsisin/leidsin, siis videokaardi driveritega jama vms.
diizel
22.09.2010 19:19:19
Tegelesin siis asjaga edasi, tundub, et probleem palju laiaulatuslikum kui ainult, et wini ei saa peale.
Lasin siis teise kaardiga Win 7 peale, esialgu mingeid probleeme polnud. Siis panin 4870x2 sisse ja jõudsin ka selle driverid ja veel mõned peale pandud.
Peale mingit restarti tuleb ette Loading Operating System... ja jääbki.
Panin plaadi uuesti sisse ja F8 - valin, kas Start Windows with last known good configuration või Start windows normally või Start Windows in low-resolution mode, siis tekib see Win7 sinine ekraan ette, mõtleb mingi 5min ja siis jälle black out.
Või kui panna Safe Mode, siis laeb need driverid ära ja siis jälle must ekraan.
71 |
bugbrake
22.09.2010 19:45:52
Proovi mõnda linuxi live CD plaati või siis Hiren's BootCD ja sealt vali siis miniXP. Vaata kas saad ühe nendest käima. Äkki on probleem kõvakettas?
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
diizel
24.09.2010 17:48:01
Praeguseks on siis win peal. Panin jälle 8800 sisse, format, win peale ja 4870x2 sisse. Muud moodi lihtsalt ei saanud.
Kuigi ikkagi vahest teeb nüüd sellist pulli, et viskab mängimise ajal jälle ekraani mustaks, mida varem ei esinenud. Ja võib-olla mulle tundub, aga videokaardi jõudlus ei ole enam see sama, FPS kõigib päris räigelt.
71 |
24.09.2010 17:54:13
Laena kusagilt katsetamiseks parem-võimsam toide.
See käitumine meenutab üsnagi seda, et toide on ilusate võimsusnumbritega, kuid reaalselt seda lubatud võimsust olemas pole.
Edit: Ja vaatasin natuke ka hindu - selle hinna eest saabki Low-End, ehk oluliselt väiksema raalvõimsusega toiteploki, kui see ilus kiri karbil lubab.
211 |
Matrix75
24.09.2010 19:38:02
Ütleks ka, et vaata emme ja toite kondekad üle! Video hakkab jah lolli mängima, kui powerit vähe.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
