uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem arvuti käivitumisega! märgi kõik teemad loetuks
tont23
tont23
sõnum 19.08.2010 19:50:36 Probleem arvuti käivitumisega! vasta tsitaadiga
sai siit foorumist üks plate soetatud,pärast plate vahetumist sain ilusti tööle...kui asi oli u 30-40min töötanud siis viskas pildi tasku,teinekord oli enamvähem sama asi...kuid nüüd ei boodi üldse ülesse...vendid asjad lähevad tööle korraks ja siis kinni tagasi ja nii teeb 2-3korda järjest...mitu erinevat asja ära proovinud aga kasu pole olnud...igaksjuhuks proovin veel tavalise pci videoga kah.rauaks siis asus rampage extreme+q6600+4gbd ddr3+gtx260
mainiks veel ära et toide 750w chifu ja suht uus ,mälud samuti uued
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
sõnum 19.08.2010 20:11:10 vasta tsitaadiga
Panustan sellele, et said terve pähe sellise plaadi, millel mingi komponent / või ahel üle kuumeneb või katkestusse läheb ja sellest siis selline käitumine.
Mõned võimalikud kohad:
- põhjasilla ülekuumenemine / emaplaadilt lahtiväändumine
- protsessori toiteahleas / filtrites / lülitustransistoride ahelates mingi katkestus.
angel
angel
sõnum 19.08.2010 20:21:17 vasta tsitaadiga
kontrolli kõik ühendused üle, veendu et emaplaat ei oleks mingist otsast korpuses lühises (et ikka nagade peal ja nagad kõik omal kohal, ei rohkem neid ega vähem).
kontrolli jahutuste korrasolekut ehk siis temperatuure (kui võimalik biosi saada, aga aru saan et sul see võimalus juba lännu).
Vahelduseks tee ka Clear Cmos ehk siis juhe tagant, batakas välja, pressi mõned korrad bower nuppu, et kõik mahlad väljas (mul mobo mis hoiab kuramuse kaua mahlasid sees isegi kui kõik küljest ). Vanasti DFI'ga sai isegi 20 min oodatud ja siis alles kõik tagasi pandud.
Võimaluse korral proovi teise toitega, kunagi ei või teada kui mingi asi saba annab.
Uuri ka kurja pilguga kõik kondekad jms jupid arvutis üle.
tont23
tont23
sõnum 19.08.2010 20:28:02 vasta tsitaadiga
võimalik...prose jahutus oli kah kahtlaselt tuline...samas resatas täiesti lambi hetkedel nii winnis kui mängus icon_rolleyes.gif
E:toite ja mälu vead suht välistatud...mõlemad tutikad
angel
angel
sõnum 19.08.2010 20:33:11 vasta tsitaadiga
Aga kui windowsi saad siis hwmonitor käima ja vaata mis tempid on.
tont23
tont23
sõnum 19.08.2010 21:44:12 vasta tsitaadiga
sai veel proovitud-ei midagi icon_sad.gif kuigi jube kahtlane on see et pärast mõningast proovimist läheb prose jahutus jube kuumaks icon_rolleyes.gif
selline jahutus on peal:
http://www.modikomp.ee/pildid_suur/1_8373.jpg
angel
angel
sõnum 19.08.2010 21:49:35 vasta tsitaadiga
küsin siis veelkord et mis tempe hwmonitor näitab siis... lihtne kasutada, tasuta programm. Tõmba alla, paki lahti ja lase exe käima vsio.
Endal kunagi oli see turbiin Q6600 peal... suht shit jahutus aga kärab kah. S.t stock'is hoiab asja töös ja pange ei pannud. Tegi vist, mäletamist mööda, sama töö ära mis stock v.a kõvasti vaiksemalt.
tont23
tont23
sõnum 19.08.2010 21:54:10 vasta tsitaadiga
eem...mingeid tempe ei näita...ei saa ju piltigi ette icon_cry.gif ...proovisin tavalise 4mb pci videoga kah ..ikka sama asi,tõmbab vendid ja asjad käima pilti pole-vahel kukub resatama,vahel jääb nagu pikemalt kah tööle aga ikkagi ilma bootimise/pildita
angel
angel
sõnum 19.08.2010 22:08:00 vasta tsitaadiga
nu siis kui kõik mis üleval mainisin üle vaadatud ei oska muud soovitada kui ->
prose radikas maha, jahutuse ja prose tald puhtaks (ise kasutan isopropanooli, sobib ka puupiiritus, piiritus või puhas atsetoon - peamine et lisandeid ei oleks). Törts (törts minujaoks on suure riisi tera suurune "täpp") pastat prose keskele. Jahutus uuesti korralikult peale. Ja siis uuele katsele.
tont23
tont23
sõnum 19.08.2010 22:14:15 vasta tsitaadiga
krt ml juba väike kahtlus et prose läbi...õnneks vana plate ja mälud alles veel-saan nondega kah katsetada
virks
sõnum 19.08.2010 22:21:23 vasta tsitaadiga
Kui prose radikas kuumaks läheb, siis soojuse ülekandes (pastas) viga ei ole.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
angel
angel
sõnum 19.08.2010 22:24:00 vasta tsitaadiga
hm kah õige, üle vaadata tasuks. Aga kui selline "asus" nagu mul (s.t mul läks ilma vendita see ala suht tuliseks) siis vaataks ka üle kogu selle chipset ja prose lähedal oleva mosfeti jahutuse. Aga kindlam oleks jupid tõesti kusagil mujal üle testida. Kui samas ainult jamaks on et "windows ei püsi" siis kõvaketas välja visata, ubuntuga ülesse bootida ja vaadata kas töötab.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2010 16:34:12 vasta tsitaadiga
Probleemiallikaid oli kolm.
Esiteks oli jahutuse kontakt puudulik.
Teiseks olid paar plate kruvi puudu, ning ülejäänud korralikult kinni keeramata.
Vooluvõrk on maandamata.
Viimase vastu kahjuks ei saa. Teised vead sai parandatud, ning kast paistab normaalselt töötavat thumbs_up.gif
tont23
tont23
sõnum 20.08.2010 16:38:52 vasta tsitaadiga
tundus et asi oli kuskil lühises vms, sai platele mõned kruvid juurde pandud ja kõik üle kontrollitud ja korralikult kinnitatud ja kõik ok icon_smile.gif
E:tänud ceemicule kah icon_razz1.gif
angel
angel
sõnum 20.08.2010 18:27:48 vasta tsitaadiga
mnjah siis täitsa mööda ei pakkunudki (jahutus + plate kinnitus, kui seda ceemic silmas pidas).
Endal kah masin maanduseta võrgus olnud alati, midagi pole parata, ja see küll masina tööd pole seganud... siiani.
tont23
tont23
sõnum 26.09.2010 20:30:08 vasta tsitaadiga
krt..vahetasin prose jahutuse ära..sama jama hakkas pihta icon_evil.gif plate korralikult korpuse küljes kinni küll aga indikaatoriga vaadates ikka nagu korpus voolu all...vendid-asjad lähevad tööle ja siis paneb pange..pilti loomulikult ette ei võta.
kellelgi ideid kuidas korda saada?kopp nii ees aga ilmselt kakun kogu mandi välja ja proovin lahtiselt laua peal thumbs_down.gif
Cb4
Cb4
sõnum 26.09.2010 21:07:03 vasta tsitaadiga
Panid jahutuse kehvasti peale? Kui eelnevalt sama asi juba selletõttu oli, siis proovi uuesti.
Mngeid juhtmeid ei kiskunud lahti? Mis jahutuse peale panid?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 26.09.2010 21:09:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.09.2010 21:08:57 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 26.09.2010 21:09:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Huvitav, et mul maandamatta ja pole kunagi sellga probleeme olnud.
tont23
tont23
sõnum 26.09.2010 21:43:31 vasta tsitaadiga
lahtiselt laua peal kah ei tööta...igasd lisa jurad kõik küljest ära võetud...pilti ette ei võta...jahutus on ilusti peal,lollikindel jahutus,ei saa kehvasti peale panna,jahutus muidu ZALMAN CNPS7000C-ALCU LED ULTRA QUIET
angel
angel
sõnum 26.09.2010 21:47:08 vasta tsitaadiga
tea kas võimalik aga ehk keerasid jahutuse üle ehk siis liiga tugevalt kinni ja plaat kaardus?
tont23
tont23
sõnum 26.09.2010 21:53:29 vasta tsitaadiga
hmm..kahtlen,aga äkki isegi võimalik,jahutus tugevalt peal küll...eks homme jändan ja katsetan edasi icon_redface.gif
angel
angel
sõnum 26.09.2010 21:55:17 vasta tsitaadiga
kontrolli kõik komponendid "luubiga" üle ja vaata et midagi hädä ei oleks, vigu, lühiseid, juppe plaadil puudu etc. Ja siis vaikselt proovi korpuse väliselt asi jupp haaval tööle saada. Ehk siis pane vaid need osad mida vaja tööle minemiseks (s.t kõvaketas, dvd rom etc mida pola vaja jäta panemata, isegi vga'd idee poolest pole vaja kuid siis ei n äe sa pilti).
tont23
tont23
sõnum 27.09.2010 20:58:53 vasta tsitaadiga
Täna kah jännatud ja mitu korda proovitud,tuleb vist minna kuskile testima kus korralikult maandatud elektrijuhtmestik..vb siis töötab,kuigi kahtlen juba selles icon_cry.gif
angel
angel
sõnum 27.09.2010 21:03:58 vasta tsitaadiga
endal masin pikemat aega olnud maandamata võrgus kuna lihtsalt ei ole sellist asja võimalik teha (lasna) ja ei usu et selles probleem. kui oled 10000% kindel et kõik jupid terved siis tea.. testi teise toitega? Ma vaataks kõik asjad pms luubiga üle ja võimaluse korral testiks kellegi teise töötavas masinas.
tont23
tont23
sõnum 28.09.2010 18:13:14 vasta tsitaadiga
101% kindel veel pole aga uurides asuse foorumit võib kahtlustada et miski tõsisem jama Biosi-ga icon_mad.gif
kas ilma teise töötava arvutita abita on kuidagi võimalik biosi recoveryt teha vms? icon_rolleyes.gif
E:proovitud ka korralikult maandatud el.võrgus,korpus enam voolu all polnud kuid midagi ei muutunud....ilmselt vaja ordit v elfa poodi külastada ja neilt abi kohta uurida icon_neutral.gif
