ak47
22.09.2010 17:57:35
120mm jahuti kiiremini tööle |
Oleks üks küsimus. Küsimus tegelt ma arvan, et suhteliselt loll ja arvan, et ka suht võimatu aga räägin ära igaksjuhuks. Sai siis ostetud 2 120mm venti ja tuli välja et töötavad nad 1000 pöörde peal minutis 12v peal aga oleks vaja kuskil 1300-1500 pöörde peale neid tööle saada. Küsimus olekski et kas mingit moodi oleks need võimalik kiiremini tööle saada?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
HA
22.09.2010 18:03:14
| miks vaja on üldse?
121 |
ak47
22.09.2010 18:04:22
| Ei ole tegelt isegi mitte arvutile vaja seda vaid mingil muul eesmärgil:P
33 |
HA
121 |
ak47
22.09.2010 18:11:24
| No need oleks muidugi väga head ja ostaks ära kui oleks raha aga praegu rahaline seis suhteliselt 0 ja sellepärast küsingi et kas on mingeid nippe, et saada kiiremini tööle praegune.
33 |
725 |
ak47
22.09.2010 18:26:50
Aga kas toiteplokist oleks kudiagi võimalik rohkem välja pigistada kui 12v? Mõtlen sellsie voldi epale ikka, et reaalselt ventikas ellu ka jääks mitte ei läheks kärssama vms
33 |
AJ
22.09.2010 20:37:34
15V ei teinud vendile veel midagi aga me ei tea kuidas saa sellise oldi oma toitekast välja võlud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Wiltz
27.09.2010 22:34:04
5v ja 3.3v sai küll kuidagi kokku liita, võimalik et saab ka 12v ja 3.3v (või 12 ja 5 näiteks)...aga kuidas täpsemalt see käis, pead netist ise uurima.
ventikas töötab ilusti 15v'ga, arvan, et ka 17-18v poleks probleem aga pikemas perspektiivis ilmselt annab ta saba palju kiiremini kui nominaalpingel töötades. kõige mõistlikum lahendus ilmselgelt oleks kulutada see paarkümmned eeku ja osta ikkagi sobiv vent!
9 :: |
226 |
28.09.2010 09:40:37
Niipalju väikse ääremärkusena - ei pea ikkagi midagi paljud ventilaatorid vastu suuremale pingele - lühiajaliselt ehk küll, kuid pikemaajaliselt mitte. See tuleb sellest, et mootori mähises tekib liialt suur vool ning siis sel juhul põleb traat, nagu sulavkaitse maha või tekib mähises "soojuspaisumine", mille tulemusena traat puruneb.
See tuleb siis sellest, et traadi läbimõõt arvutatakse vastavalt tööpingele ja mähist läbivale voolule. Nii, et a 15-24v korral tuleb ka juba vastava pingega ventilaator võtta. Või siis selline madalama pingega ventikas, millel tootja ise lubab ka kõrgemat pinget kasutada.
211 |
AJ
28.09.2010 09:45:24
See vent mis minul 15v peal töötas oli mingi vanakooli 120mm vent. Oli kasutuses natuke üle 2 aasta. Välja vahetades oli veel töökorras aga puksides oli juba korralik loks sees.
36 |
