lierokev
21.09.2010 22:18:36
Probleem arvutiga,ei leia probleemile lahendust |
Tere
Probleem on selline, arvutit tööle pannes tavaliselt tuleb ette bios, siis tuleb see must pilt kus need kirjad ja siis tleb windosi laadimine, tavaliselt kestsid need omad 2-3 sekundit nüüd aga alla sekundi lihtsalt vilksab kõiki kolme, peale win laadimise vilksamist jääb pilt mustaks,kuulda on et windowsi tervitusmuusika käib
Arvutikeskuses käis Garantiis vahetati emaplaat saadeti tagasi ja ikka ei tööta, nemad väidavad et neil töötas seal, tööle saab tehes umbes 30 restarti jne, sooovitati et vaataksin äkki mälud lahti aga ei olnud, alguses oli peal win xp kui probleem hakkas lasin peale win 7-me et näha kas windows on läbi, AK'st soovitati et vaataksin safe modes et vb reso vale aga reso oli sama, et vb keegi suudab aidata pakkuda välja mis viga võiks olla?
LIsaks .. kui tööle saab ja arvuti jätta siis läheb ta sleepi liigutan hiirt siis tagasi tööle ta ei lähe enam, hakkab kõik uuesti peale peab jälle restartima jne.
keegi oskab umbes aidata:
Ette tänades
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
22.09.2010 11:36:22
Ära nüüd rauafoorumis seda viga küll tee, et ütled täpsemalt, mis rauaga tegemist on, muidu võib selline kole asi juhtuda, et keegi oskabki ajsalikku nõu anda
Suht kohvipaksu pealt oletades võib pakkuda:
- mälu on peetis. Proovi kuskilt mälu laenata ja vaata, kas siis töötab. Kui mälu on mitmes pesas, võid proovida ka neid ükshaaval välja võtta ja vaadata, kas midagi muutub.
- videokaart on peetis. Proovi kuskilt videokaarti laenata ja vaata, kas teise videokaardiga töötab
- vähetõenäoline, aga võib ka olla, et toiteplokk teeb trikke
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
lierokev
22.09.2010 21:21:48
Tere
olgu siis andmed
Emaplaat oli enne vahetamist gigabyte dinamic enegry saving GA-EP45-DS3R/P45+ICH10R uus emaplaat on peale garantiid MB P43/ICH10R S775 ATX/GA-EP43-UD3L GIGA-BYTE
Mälud on A-data 2x2GB ddr2 800MHZ G-series CL5-5-5-12
videokaart on gigabyte GV-R485-512H-B /hd 4850 512mb DDR3
toitekas Asus P-50GA ATX 500w
Prose Intel core 2 duo E8400 3 GHz
Märt.
23.09.2010 07:44:43
Emaplaadi vahetus? Ilmselt vajab win uut, puhast installi. Eelmise mamma draiverid ilmselt ei meeldi vanale winile.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
23.09.2010 12:01:16
Repair install kärab ka üldjuhul.
Märt.
23.09.2010 14:26:37
Dogbert, kuidas kunagi.
23 |
lierokev
23.09.2010 20:54:43
Wini lasin ammu uue peale, repair install kah proovitud muffigi ei aita, igast draiverid jne olen tirinud kõikvõimalikud,
AK'st öeldi et emaplaadi dual channel ei vunkanud ja vahetati välja ja sain kätte ja ikka sama jama..
Kalle
24.09.2010 02:57:52
| Mälud oled memtestiga üle käinud http://www.memtest.org/ ? Võtad selle USB flashile pandava versiooni näiteks ja käiad mälud ükshaaval läbi. Enne testi oleks hea BIOS reset default sätete peale teha. Kui mõlemad mälupulgad läbivad testi vigadeta siis mõtleks alles edasi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
The_Boss
04.10.2010 22:34:44
Vähetõenäoline, aga kas Windows + P abil ei saa pilti ette ?
Vähemalt läpparil (millel ekraan oli eemaldatud) oli sama asi - näitas pilti kuni windowsi laadimiseni ja sealt edasi must, aga windowsi hääl tuli jms... Natukese mõtlemise järel oli lahendus käes
284 |
