Ahf
20.09.2010 20:15:55
Kast pilti enam ette ei võta |
Nii, probleem siis selline.
Panin õhtul arvuti kinni ja hommikul start nuppu vajutades arvuti hakkas kenasti ilusti tööle, vendid vurisevad kõik käib ringi ja teeb häält, aga arvuti pilti ette ei võta.
Kuvar jääb pimedaks, tuluke jääb vilkuma ja pilti absoluutselt mingisugust ette ei võta.
Isegi biosi ei pääse, arvuti ei tee seda booti-piiksu ka, mis tavaliselt, kui arvuti käima panna.
Võtsin videokaardi küljest ära, et näha kas arvuti piiksuma hakkab, et videot pole ühenduses, aga ei hakanud.
Mitte midagi teha ei saa ja kuskile ei pääse...mis värk olla võib ?
Kasutan ma:
Asus P5K-E wifi ap
Q6600 prose
GTX280
Bluestorm II 500W ajutiselt pandud et kast tööle saada
Kingstoni mälud 2x1gb
Kui keegi oskab aidata, oleks ülimalt
viimati muutis Ahf 22.09.2010 20:08:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
20.09.2010 20:25:45
Lükka tagumisest toitelülitist täiesti välja ning siis paari-kolme tunni pärast proovi uuesti.
Kui siis töötab, siis jääb see BS sellele emaplaadile liialt lahjaks.
211 |
Confector
20.09.2010 20:27:17
| Samuti võid proovida mälud eemaldada ning käima panna. Vaata, kas siis hakkab piiksuma ? Võimalik, et mobol miskit viga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ahf
21.09.2010 00:22:00
Ok, tahanteada pani vist täppi.
Tööle ma ta uuesti sedasi sain, eks ma hakka siis uut toidet taga ajama, tänud
Võib lukustada.
54 |
Marie
21.09.2010 00:58:02
Mitte ei jää see toiteplokk lahjaks, vaid on oma aja ära elanud ja kui sa ta lahti võtaks näed midagi sellist mida siin üks kasutaja kirjeldab:
| kissu19 kirjutas: |
...... nädalavahetusel remontisin paljukiidetud Fortron Blue Storm II 500W toidet, mille nime lühend BS kannab õigustatult oma nime. Seal olid kõik kondekad punnis väljundahelas, absoluuteslt kõik kaablid olid plaadile kinni joodetud(seega remontimine tiba raskendatud, kui isegi cooler ei käi maha), väljundjuhtmete jootetehnika tulemuseks oli üks suur plönn trükiplaadil, ning selleks, et trükkplaati kätte saada toiteka korpusest oli vaja kirurgi osavust, kuna üks kruvidest oli täpselt juhtmepuntra keskel. Olen isegi odavad hiina si**a näinud, mis on parema insenerimõtlemisega kokku pandud - ühesõnaga nagu audimehed ütlevad: "Audi remont on nagu metskassile sulavõi tagumikku toppimine - rehaga."
Seega ma isiklikult vaatan viimasel ajal tiba skeptiliselt FPS-i toodete poole, õnneks hakkab turule jõudma/on jõudnud ka muid brände (silentmaxx, ocz jne). |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
estdata
21.09.2010 09:46:24
| Marie kirjutas: |
| kissu19 kirjutas: |
kas vahepeal peksab sinist ekraani ka sellele arvutile ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Ahf
21.09.2010 13:19:08
| Korra lõi, oletasin, et asi selles toites.
54 |
21.09.2010 14:48:43
Lisan juurde väikse Keissi, mille teemaalgataja mainimata jättis - see masin on nii võimas, et 600W Zalman suri maha.
Ning siis andsin katsetamiseks sellesama BSII-e, millest jutt läib. See on täiesti korras, vähekasutatud BSII ning antud nähtused tulevad puhtalt ainult piiri peal olevast võimsusest, mille BSII selle masina tarbeks välja annab.
211 |
Marie
21.09.2010 23:54:10
| tahanteada kirjutas: |
Kui üks 600W Zalman maha sureb siis see masinat võimsaks küll ei tee, pigem on küsimus voolu tarbimises, miski voolu õgiv detail on märkimata jäätud, miss see olla muu saab kui mingi voolu janune videokaard, või on totaalne lühis kusagil sees.
74 |
22.09.2010 01:14:32
Marie: V2he oled j2relikult n2inud surnud, 600-700W toiteplokke, mille on surmanud Quadro-protsessoriga emaplaat + võimas video.
Ja mis sa arvad, miks küll k2sivad emaplaatide tootjad Quadro protsessori korral kasutada 500W toiteplokki ja seda ilma videota arvestades. 500+200=700W, 500+ Vees v6imsam video 300=800W. Lihtne algkooli liitmismatemaatika... Ja kui seda mitte arvestada, siis tuleb omada paksu rahakotti, et kogu aeg uusi toiteid osta...
Postitatud mobile device
211 |
Spezz
22.09.2010 10:28:55
WTF on "Quadro-protsessor"?
Quad-core pidasid silmas või?
67 |
725 |
22.09.2010 11:42:20
Aga ega siin midagi vaielda pole - tavapärane "Liigse koormusega Kasutamise" tõttu mahasuremine.
Ja igaüks võib ju järgi kontrollida, kumb jääb ellu "Väga Suurt Raskust" pidevalt tõstes - kas tugev jõumees või siis mõni nõrguke tegelane.
- Sama kehtib ka toiteplokkide korral - kas jõuab võimast arvutit pikka aega ja probleemideta ära toita või lendab asi kolinal kokku.
Lisaks veel see, mida ma olen pikki aastaid tampinud, et toiteplokil olev võimsuskiri ei tähenda tihti mitte seda võimsust, mis toiteplokk välja annab, vaid tähendab hoopis seda, mida võrgust tarbitakse. Või, et tegu on üleüldse mingi Bluff-Reklaam-Numbriga, mille kaasabil fänne pimestatakse ja neid ostma pannakse.
211 |
725 |
Marie
22.09.2010 13:17:33
Postitatud mobile device |
Mull on Q6600 olemas ja olen seda piiri peale kellanud 3,8GHz kanti, ei võta see midagi ei tea kui palju voolu, samuti on ka QX9650, arvutil on vahel võimsusemõõtja , seega voolutarbimis teema on minu jaoks igapäevane.
Voolu saab seal masinas tarbida, keskmisest enam ainult miski voolu janune videokaart (mida salastatakse) või lühis
Teemad kus teemaalgataja oma arvuti detaile salastab ja tahab seejuures foorumi kasutajatelt abi - nõu küsida, võiks koheselt kustutamisele määrata.
74 |
725 |
Ahf
22.09.2010 20:08:02
Ok, vabandan, olin enam kui kindel, et märgitud sai ka video, kirjutasin ma ju ainult energiat tarbivad asjad...
Pole vahepeal netti pääsenud, ei saanud ka varem reageerida...
GTX280 on videoks, arvuti on "kellamata".
Üldiselt tulin ma küsima, milles asi, et kast enam pilti ette ei võta, nüüd käib juba arutlus, miks vana toide maha suri
Mitte, et mul midagi selle vastu oleks, probleem tuleb leida
54 |
