praegune kellaaeg 08.08.2026 13:39:12
juuser
Aeg Maha 2a
20.09.2010 08:42:10
Kummaline probleem Linksys WRT54GL wifi-ruuteriga |
Tere,
Mul suur mure wifi-ruuteriga. Probleem nimelt selles, et wifi kaudu ei leia üles "server-x" serverit. Kõik muu (välisvõrk jne) toimib ilusti.
Samas LAN-kaabli kaudu on server täitsa olemas.
Tundub, et viga DNS-serveris kuna "server-x" ip-aadress on täiesti pingitav ka wifi-t kasutades.
Ruuter sai seadistatud nii, et võetud dns-serverid mis LAN-i puhul "ipconfig /all" näitas, ning sisestatud need samad ruuteri seadetesse.
Milles võib olla asi. Ei oska enam kuskilt otsast midagi teha
Tänud juba ette asjalike soovituste eest...
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
juuser
Aeg Maha 2a
20.09.2010 12:05:09
| IP-sid jagab ruuter
Rasmus
20.09.2010 22:13:26
1. Kas DHCP serveri poolt antav DNS-i server "server-x" nime lahendab kliendi poolt?
2. Kui ei, siis kas DNS-i serveril on vajaminevad kirjed tehtud? Võibolla on probleem äkki tulemüüris, mis läbi WLAN liidese DNS-i päringuid läbi ei luba?
3. Kui jah, siis milles on probleem? Mõni teenus ei tööta?
Kui ma õigesti mäletan, siis "vaikimisi" olid WLAN ja LAN samas VLAN-is, seega peaksid nad olema ka samas subnetis ja DHCP server neile sama subneti piires, seega kahtlustaksin kõige rohkem hoopis tulemüüri. Kuigi originaal käitustarkvaraga tõenäoliselt WLAN liidesele eraldi tulemüüri seadistada ei saa (ei ole selles kindel, kuna lihtsalt ei mäleta).
Kui väga häda käes, siis võid täna õhtul minuga MSN-i teel ühendust võtta. Olen veel üleval ja kui vaja ja oskusi, siis ka aitan.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
juuser
Aeg Maha 2a
21.09.2010 07:52:49
Suured tänud Rasmus
Kahtlustan praegu just sinu pakutud punkti 2. Uurin natuke asja ja annan teada kuidas läks.
Juuser
