siim951
18.09.2010 16:25:42
Thomson TG784 NAT probleem. |
Kirjeldan siis probleemi:
Sai hiljuti ostetud Xbox360 ja nüüd üritan Red Dead Redemptionit netis mängida, kuid kuna mul on Strict NAT ei saa normaalselt mängida. Olen avanud kõik pordid, mis xbox kasutab. Olen ka tagant lahtiühendanud arvutid, et koormust vähendada. Tulemust pole see veel andnud.
Ehk keegi oskab aidata mind.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Rasmus
20.09.2010 21:14:13
Mida tähendab mõiste "ei saa normaalselt mängida"?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
siim951
21.09.2010 14:13:20
| Rasmus kirjutas: |
| Mida tähendab mõiste "ei saa normaalselt mängida"? |
Multiplayeris on game mode nagu "free roam". Sinna sattudes peaks nagu peale minu ka teisi isikuid olema, kuid kahjuks 99% juhutudest jooksen üksi seal ringi. Teiseks valides "quick match" peaksin sattuma nagu mõnesse pooltühja lobbysse, kuid siiski satun ma täiesti tühja. Ma pole väitnud, et üldse ei saa mängida multys, kuid selleks et leida mõnedki mängukaaslased tuleb pikka aega oodata.
34 |
21.09.2010 14:22:25
| siim951 kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
Multiplayeris on game mode nagu "free roam". Sinna sattudes peaks nagu peale minu ka teisi isikuid olema, kuid kahjuks 99% juhutudest jooksen üksi seal ringi. Teiseks valides "quick match" peaksin sattuma nagu mõnesse pooltühja lobbysse, kuid siiski satun ma täiesti tühja. Ma pole väitnud, et üldse ei saa mängida multys, kuid selleks et leida mõnedki mängukaaslased tuleb pikka aega oodata. |
See pole ruuteri ega ühenduse probleem ma arvan...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
eib
21.09.2010 14:35:23
Re: Thomson TG784 NAT probleem. |
Endal sama ruuter ja olen t2iesti alla andnud igasuguste portide avamisega. Vahepeal tunduvad lahti olevat, hiljem uuesti proovides viskab ikka Strict NATi ette.
DMZ toetamine on ka sel ruuteril yks suur h2da. :p
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siim951
21.09.2010 14:41:39
| Etz kirjutas: |
| siim951 kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
See pole ruuteri ega ühenduse probleem ma arvan...  |
Milles siis viga? Mainin ära, et ka arvutil on Strict NAT.
34 |
marco
21.09.2010 14:55:19
start
run
telnet 192.168.1.254
nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=SIIApameVälineIP inside_addr=SIIApaneSISEip
www.ruuter.ee/my - saad väli ip
star run cmd ipconfig - sise ip
kui tahad NAT strict murest lahti saada
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
siim951
21.09.2010 15:05:52
| marco kirjutas: |
start
run
kui tahad NAT strict murest lahti saada |
Seal küsitakse siis User Name ja Passwordi. Kas sinna peaks minema mu arvuti kasutajanimi ja parool?
34 |
Pätu
21.09.2010 15:07:54
| siim951, ei sinna paned parooli ja username millega pääsed ligi oma ruuterile. Defaultis on see Username: Administrator ja Parool: Modem access code modemi põhja alt.
89 |
siim951
21.09.2010 15:45:18
| Nonii, sai vist probleem lahendatud. Igaljuhul tänud!
34 |
martin_6
17.03.2011 20:06:02
Tere,
istun Elioni hüperkiire otsas ja probleem samuti NATiga. Ruuteriks ka Thomsoni TG784.
Olen suutnud läbi häda pordid ära suunata ning portforward.com poolt pakutav tarkvara näitab et need pordid on ka avatud.
PS3 mis läbi ruuteri võrku tahab minna jätkab siiski väitmist et NAT puhul tegemist tasemega 3 ning ka tore võrguajaviide nimega Modern Warfare 2 näitab NAT astmesk Strict.
Endal on mõistus otsas. Ehk oskab keegi nõu anda mida üle kontrollida või edasi teha.
tänud ette...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
siim951
17.03.2011 20:51:16
| martin_6 kirjutas: |
Tere,
tänud ette... |
start
run
http://www.ruuter.ee/myip - saad väli ip
Peale seda tee kindlasti restart ruuterile.
34 |
martin_6
17.03.2011 21:14:24
| siim951 kirjutas: |
Tere,
tänud ette... |
start
run
Peale seda tee kindlasti restart ruuterile. |
2 korda olen seda lähenemist proovinud, päädind sellega, et ühendus läheb lolliks või kaob täielikult.
Proovin korra veel, vaatab mis saab...
OK, õnnestus MW2 näitab et NAT on avatud... tänud
Alvaaro
18.03.2011 17:25:58
No vaata kaua ta nii toimib.
Minul korraks toimis sellega aga peale seda läks ruuter segaseks.
Ja nüüd mingi aeg käis elioni tehnik seda asja sättimas ja sealt staabist ka näpiti midagi.
Nüüd kõik NAT ilusti open ja töötab ilusti va see,et lihtsalt ruuter teeb lampi resasid ja igast muud tsirkust.
Seega võib järeldada,et see TG784 on üks paras hunnik piixu.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
siim951
18.03.2011 19:08:35
| Alvaaro kirjutas: |
Seega võib järeldada,et see TG784 on üks paras hunnik piixu. |
Ega ta midagi head tõesti pole.. Resad kippusid eriti tihti tulema, kui järsku läheb wifi/lan võrk 2 ja rohkem arvutit korraga. Samuti wifi enda leviala väga nõrk. Juba olles kõrval toas(sein siis ruuter vahel), läks ühendus 5 pulga pealt 3-le.
34 |
lauri143
18.07.2013 12:35:45
Istun sama probleemi otsas. Proovisin eelpool lugejate õpetusi, lisasin juurde kirje oma välise ja sise IP-ga, kuid mingit kasu ei tundu olevat. Proovisin ka restarti teha. On veel ideid, mida võiks teha?
PS! Kas keegi on proovinud firmware uuendust ning kas see võiks antud probleemi lahendada?
EDIT: Lasin Elioni Thompson tarkvara uuendada. Annan õhtul teada, kas see lahendus minu NAT = strict probleemi või mitte.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
battlear
03.10.2013 19:39:35
| siim951 kirjutas: |
Tere,
tänud ette... |
start
run
Mis ma sinna runi kirjutan ? telnet 192.168.1.254 ei sobi nagu. Läbi brauseri saan küll sisse logida, aga ma ei oska seal midagi edasi teha
edit: Telneti sain, aga milline see sise ip sealt on ? Link-Local IPv6, IPv4,Subnet Mask või Default Getaway ?
moska
04.10.2013 11:32:07
| IPv4
G2rry
08.09.2014 18:24:05
Tõmban vana teema ülesse.
Siin on õpetus kuidas lisada siis nö mingi tee või avada NAT.
Aga kui ma seda juba korra teinud olen ja arvuti ip on muutnud kuidagi...kuidas siis tühistada see käsk?
start
run
Mul nüüd ütleb:
Failed to add mapping : this outside address is already fully mapped on a differ
ent inside address.
Kas lõpus ei peaks kirjutama saveall vms enne kui väljuda? sest mul nagu kuidagi unustas ära mu arvuti peale ruuteri restarti. Ühel päeval töötas nagu ftp, näitas et kõik peamised pordid lahti jne. aga nüüd ei miskit. Torrentid töötavad muidu ja mängudes NAT probleemid kah tihti.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
siven
08.09.2014 18:29:38
easy mode on pane switchi järgi nett otse ja pole never ever enam portide probleeme...
switchist edasi ühendad selle thomsoni junni et digi tv käima saada.
149 |
G2rry
08.09.2014 18:32:35
| Muide mul on switch ja seal ka pordid kinni ja näitab hoopis teist välist ipd kah kui ruuteriga. Mis on eriti imelik. Mingi aeg töötas switchiga ka kõik kenasti aga hetkel seda mul vahel pole. Äkki tasuks thomsoni ruutrile tehase seaded panna ja siis switch ning loota, et kõik toimib? NB! switchiga oli mu teleka pilt oluliselt kehvem miski pärast, millest see tuleneda võib?
15 |
siven
08.09.2014 21:05:48
| G2rry kirjutas: |
| Muide mul on switch ja seal ka pordid kinni ja näitab hoopis teist välist ipd kah kui ruuteriga. Mis on eriti imelik. Mingi aeg töötas switchiga ka kõik kenasti aga hetkel seda mul vahel pole. Äkki tasuks thomsoni ruutrile tehase seaded panna ja siis switch ning loota, et kõik toimib? NB! switchiga oli mu teleka pilt oluliselt kehvem miski pärast, millest see tuleneda võib? |
neti juhe läheb otse switchi? ja sealt edasi thompsoni?
ma ei tea mismoodi saavad pordid kinni olla kui nett switchist tuleb... siis sul teenuspakkuja poolt suletud.
mul tv pilt täpselt sama 2x digi tv on järgi.
149 |
G2rry
09.09.2014 07:30:53
Jah täpselt nii, nett otse switchi,sealt otse lauaarvutisse, edasi thompson ja thompsonist 2x tv. Pordid on lahti, vähemalt nii väidab see eKodu, kui läbi tv vaadata, kindluse mõttes tuleb kõne teha Elioni.
Plaanin Elioni ruuterile tehase seaded taastada, kas on hea idee? Või siis ei oska see enam midagi teha ja vajab tehniku kätt?
15 |
siven
09.09.2014 11:22:07
| G2rry kirjutas: |
Plaanin Elioni ruuterile tehase seaded taastada, kas on hea idee? Või siis ei oska see enam midagi teha ja vajab tehniku kätt? |
võtab seadmed automaatselt võrgust.
isegi su wifi parool jne kõik jääb samaks.
149 |
Lihasmyrsk
09.04.2015 16:56:26
Olen ikka sama hädaga mures. Kunagi sain selle nat mappadd... commandiga telnetis asjad korda confitud, aga sellest ajast alates kui Elisa pani mu ruuterile mingi uuenduse peale, läks NAT jälle restrictedi peale. Nüüd kui üritan sama commandi telnetis kasutada ütleb:
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet"
On kellelgi aimu, milles asi?
Tänud ette ära.
