| Millise läbimõõduga kasti jahutusventikat kasutate oma arvutis (kui mitu, siis millist väljatõmbel)? |
| 120mm |
9% |
[ 7 ] |
| 90(92)mm |
4% |
[ 3 ] |
| 80mm |
48% |
[ 35 ] |
| Kasutan pakutust erineva läbimõõduga ventikat |
4% |
[ 3 ] |
| Kasutan teistsugusel põhimõttel jahutussüsteemi |
4% |
[ 3 ] |
| Ei kasuta peale protsessori ja toiteka jahutuse lisajahutust |
29% |
[ 21 ] |
| hääli kokku : 72 |
KosMa
20.06.2003 11:28:29
Miks küll arvutitootjad käituvad nii ... |
Kas pole mitte nii, et praegu saadaolevatest peamiselt kolme erineva diameetriga (80, 90 ja 120mm) ventikatest teevad üldjuhul kõige vähem lärmi (detsibelle) need kõige suuremad 120mm'sed, tehes väiksemate pöörete juures ära tunduvalt rohkem tööd...
... kui olete sellega nõus, siis miks teie arvates enamus arvuti korpuse tootjatest ei rakenda oma korpustes kõigi ventilaatoritena just neid 120mm'seid vaid üldjuhul 80 ja paremal juhul 90mm'seid... ja veel võiks ju neid 120mm'seid kasutada ka näiteks prose radika jahutamisel - kuigi jah, paljudel ei mahuks selline kobakas vist küll kuhugi ära, aga no 90mm'seid vente võiks ju ikka selle prose radika peal rakendada (enamjuhtudel 80 või halvematel juhtudel isegi kuni 60mm'te ventikate asemel, mis oma töö ära tegemiseks peavad siis mõningatel juhtudel üsnagi lõrgetel pööretel töötama tekitades sellega ka parasjagu ja vahetevahel kõvasti enamgi lärmi...
... või olen ma siis millestki üsna valesti aru saanud...
... seda, et neid 120mm'seid vente saab ise ka hiljem lisada vajadusel ka kasti modimise teel, tean ma isegi, aga kui nad ikkagi head asjad on, siis miks ei võiks tootja juba kohe nende kasutamist võimaldada...
Kõik (argumenteeritud) arvamused ja arutlused on teretulnud...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Asassin
20.06.2003 12:09:52
Njaa... veel hullem on me arvates tglt see, et 120mm on kõige suuremad arvutivendid mida toodetakse, võiks olla näiteks 160mm vendid kah. 120mm vente saab korpuse küljes rakendada aint ees all ja fulltoweritel ka üleval tagaosas, viimastel on see 120(või vähemalt 90)mm auk ka üldjuhul olemas, aga see on jah vägagi et valdaval osal(kui mitte kõigil) korpustel on all ees 80mm augud, näiteks minu chiefteci fulltoweril on ees 3X 80mm auku ja 120mm auke on sinna võimatu lõigata nii, et välimus normaalne jääks, krt nad oleks võind need augud üldse tegemata jätta parem, kui viicimist on siis lõikan terve selle pleki sealt ära ja panen uue kuhu teen augud suuremate ventide jaoks. Prose coolerite peal ei ole 120mm vente kuna siis oleks ka väga suurt radikat vaja, mis kaaluks liiga palju, õhusuunaja abil annab 120mm venti rakendada küll, aga 90mm on juba kallimate radikate(slk900) pelae võimalik kohe panna.
KillerXP
20.06.2003 12:19:25
| Kasutasin ühte spire'i venti kunagi kõvaketta jahutamiseks kuna asi kuumenes. Nüüd aint prosel (intel inbox), siis toitekas mingi codegeni lärmakas **** ja videol mingi sapphire'i aktiivjahutus....
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
KosMa
20.06.2003 12:28:08
No täpselt... ega need 120mm jah mitte just täiesti ei rahulda - vähemalt 160mm või isegi 180mm võiksid need kõige suurema läbimõõduga vendid olla...
... endal siin tekkis mingi algeline idee, et üks tavaline arvutikast tõsta nii umbes 5-10cm kõrgusele mingite jalgade peale ja teha siis põhjapaneeli sisse kaks (antud juhul siis 120mm) auku ja samuti pealmise paneeli sisse kaks (antud juhul siis samuti 120mm) auku, kuhu siis paigutada kokku 4x120mm ventikat ja panna need väikestel pööretel käima... lisaks veel mõningate arvutisiseste seadmete vähene ümberpaigutamine, et õhu vool korpusest läbi oleks vähem takistatud... sellisel moel peaks saama üsnagi hästi jahutatud süsteemi - alt üsna jahe õhk sisse ja ülevalt kohe uuesti siis välja. See peaks ideelt hakkama lähenema natuke tuulekanali efektile, kuigi jah, seda viimati nimetatut kasutatakse küll natuke teistel eesmärkidel vist...
... nagu ka esimesel real sai mainitud, oleks antud juhul muidugi parem, kui nende 120mm'te asemel saaks kasutada näiteks 160mm'seid, mis üsna täpselt võtavad enda alla kogu korpuse laiuse...
... niisiis, mis arvate sellisest ideest...
lingikogu ... |
10 |
DigeBeni
20.06.2003 12:34:06
... idee on huvitav, aga paras tolmuimeja saab see olema
viimati muutis DigeBeni 22.06.2003 13:28:07, muudetud 1 kord |
163 |
tomacce
20.06.2003 12:35:02
Siis pead koos korpuse alaosasse paigaldatavate ventitega ostma ka firmast koristusteenuse, kes sul lapiga sealt pidevalt tolmu pühib, sest muidu võib isegi tolmufilter umbe minna, silmaga nähtamatut saasta ju ikka hõljub õhus ja see jääb sul sinna uhkelt kinni ma arvan.
Krt teab!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
KosMa
20.06.2003 12:42:27
Jah, loomulikul... filtri kavatsesin ma kindlasti panna, aga... mind ennastki tegi murelikuks see mõte, et isegi juhul, kui see kast ei oleks põrandal vaid laua peal, korjaks ta üsna kähku need filtrid umbe...
... järeldus: idee on, aga see on veel väga toores ja teda tuleb veel kõvasti arendada... ehk selle elluviimiseks omakorda uusi ideid genereerida... niiet, kes aga millegi põnevaga tahab-viitsib lagedale tulla, siis palun väga...
... ehk kui see idee saab lõpuks enam-vähem mingit moodi niiöelda väljaarendatud, siis on ehk sellest kõigile natuke kasu... ehk nagu öeldi, et kui Jaan on jalgratta leiutanud ja see sõidab, siis pole üldjuhul näiteks Jüril vaja jalgaratast päris algusest peale enam leiutama hakata...
lingikogu ... |
10 |
Vidget
20.06.2003 13:05:50
Mingeid filtreid pole vaja küll panna. Need ju ainult pidurdavad õhu voolu. Mul on esipaneel kastilt ära võetud(mingi auguline plekk on aint ees) ja taga praegu veel 80x80 vent(Varsti 92x92)- tolmust pole haisugi. Samas sugulasel on kast ilusti kinni ja lisaventi pole- masin seest hullult tolmune.
Aga see, et vähemalt 92x92 venti koht võiks taga olla- muidugi õige arvamus. Ma isiklikult suuremast puudust ei tunnekski.
Mis veel häirib on see, et need vendi aukudele on jäetud plekist augulised katted. See ei lase õhul üldse läbi käia ja mehaaniline parandamine on hädavajalik.
128 |
KosMa
20.06.2003 13:27:01
Jah... ja peale selle, et need plekist augulised vendikatted ei lase korralikult õhku läbi, tekib sellest õhutakistusest ka veel omakorda liigne müra...
lingikogu ... |
10 |
Vidget
20.06.2003 13:33:06
Ja siis meenus veel üks probleem. Kui panin oma kastile lisaventuka, siis polnud õhul enam kasti korralikku sissepääsu ja kukkus vuhisema, kui õhk mõne pilu vahelt korpusesse liikus. Flopy august tõmbas kah õhku sisse
128 |
KosMa
20.06.2003 13:53:46
| Vidget kirjutas: |
Ja siis meenus veel üks probleem. Kui panin oma kastile lisaventuka, siis polnud õhul enam kasti korralikku sissepääsu ja kukkus vuhisema, kui õhk mõne pilu vahelt korpusesse liikus. Flopy august tõmbas kah õhku sisse  |
... aga kui sa kasti etteotsa paneksid ühe ventika õhku sisse ka tõmbama, siis ei tohiks ta nii intensiivselt enam mujalt õhku sisse ahmida... ja sellevõrra peaks ka siis see vuhin ju natuke väiksem olema eeldades, et sa selle õhku sissetõmbava ventika kusagil 1000 ja 1500 p/m juures käima paned...
lingikogu ... |
10 |
Vidget
20.06.2003 13:57:15
| KosMa kirjutas: |
| ... aga kui sa kasti etteotsa paneksid ühe ventika õhku sisse ka tõmbama, siis ei tohiks ta nii intensiivselt enam mujalt õhku sisse ahmida... ja sellevõrra peaks ka siis see vuhin ju natuke väiksem olema eeldades, et sa selle õhku sissetõmbava ventika kusagil 1000 ja 1500 p/m juures käima paned... |
Mul juba plaanid olemas- ette tuleb lihtsalt üks ümmargune auk ja mingeid ventikaid sinna ei topi. Paras toru kah juba olema(Mingi roostevabast lüpsimasina jubin)- vaja aint parajaks lõigata ja natuke plastmassi sulatada. Aga noh ei ole üldse viitsimist.
128 |
KosMa
20.06.2003 15:27:05
Tuleb ehk kellelgil veel huvitavaid mõtteid seoses võimalikult vaikse kuid samas väga hästi jahutatud süsteemi loomise kohta... vesijahutust ei tasu pakkuma siinkohal hakata, kuna sellel on ikkagi peamiselt suur efektiivsus jahutuse osas, aga müra teeb see ikka ka parajal hulgal - vähemalt Beestingus välja pandud näidis üürgab küll kohati päris mittetalutavalt kõvasti...
... jääks ideede välja käimisel ikkagi endiselt vana ja tuntud õhkjahutussüsteemi juurde, mille puhul siis ikka peamiselt ventikaid kasutatakse... eranditeks mõningatel juhtudel siis küll mälude ja VGA-kaartide puhul passiivõhkjahutussüsteemid, milledeks peamiselt on siis mingist metallist või mingite metallide sulamist valmistatud jahutusplaadid...
lingikogu ... |
10 |
KosMa
22.06.2003 13:35:12
Mõneti lausa kahju on välja lugeda siiani vastanute olukorrast, et AINULT 10% kasutab 120mm'seid ja 4% 90(92)mm'seid jahutusventilaatoreid... JA LAUSA ÜLE VEERANDI vastanutest ei kasuta peale protsessori ning toiteploki jahutusventilaatori mingit muud lisajahutust...
... see viimane võib muidugi tuleneda ehk ka sellest, et tegu on peamiselt kasutajatega, kellel on natuke vanem arvuti, mis lihtsalt ei vajagi rohkemat jahutust... esimese peamiseks põhjuseks ongi aga ehk paljudel juhtudel see, et suurema kui 80mm'se ventilaatori kasutamine ei ole lihtsalt korpuse ehituslikust põhimõttest lähtuvalt võimalik või nõuaks selle võimaldamine liialt palju korpuse modimist, mida paljud tõenäoliselt ei viitsi, ei taha või ei pea vajalikuks ette võtta... ja samas, kui hetkeolukord arvuti kasutajat rahuldab, siis polegi rohkemal rabelemisel tõesti mõtet...
... ise pooldan tugevalt uuematel arvutitel vähemalt ühe õhu väljatõmbe lisaventilaatori kasutamist, kuna muidu jääks liialt suur koorem kanda toiteploki ventilaatoril, mis peaks siis ju lisaks toiteplokile jahutama ka korpust ennast... üsna suurt efekti toob ka õhku sissetõmbava ventilaatori lisamine, kuna jahedama õhu pidev suur sissevool on ju alati teretulnud nähtus ja siis on ka väiksem tõenäosus, et kuum õhk korpuses lihtsalt ringlema hakkab - eks mingil määral juhtub seda ikka, kuid sellisel juhul oleks see siiski minimaalne... eelnevale aitaks kaasa kindlasti palju see, kui korpuse sees vähendada õhutakistust peamiselt kaablite ja võimaluse korral ka seadmete sellise paigutuse korral, kus liikuv jahe õhk küll jahutaks neid (seadmeid), kuid seadmed otseselt õhu liikumist oluliselt ei takista...
lingikogu ... |
10 |
acer
22.06.2003 19:39:21
Ei kasuta peale protsessori ja toiteka jahutuse lisajahutust, kuna ei näe vajadust
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
