kaalu8
16.09.2010 08:22:24
Kasti puhastamine |
Tere
Ma ei ole üldse kindel, et see õige alafoorum, aga lihtsalt ei suutnud välja möelda kuhu kirjutada.
Niiet, kuidas ma saaks oma kasti puhtaks? Mul suruõhk olemas, aga kuidas ja kuhu ma seda lasen?
Nõuandeid võib tuua nii lauaarvutist kui ka laptopist
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
K3ndu
16.09.2010 08:57:46
Läpparil lased selle õhuavast suruõhku sisse ja lauaarvutil vist vahet ei ole, ära vendile liiga palju seda aint peale lase, kuna keegi vist kunagi rääkis ,et lasi vendi ribadeks vms.
122 |
woox2k
16.09.2010 11:21:35
Ventilaatorile võid peale lasta küll aga hea oleks see näpuga kinni hoida muidu hakkab eriti kiirelt see ringi käima ja võib puruks lennata.
kui millegagi ventilaatorit kinni hoida ei saa siis ise olen lühikeste "sutsakatega" lasknud, et tolm lendaks aga ventilaator ei jõua eriti kiirelt ringi käima hakata
Kui tegemist lauaarvutiga ja videokaardil club3d jahutus siis oleks parem ventilaator maha keerata ja eraldi käsitsi see puhastada kuna ise olen 2 club3d venti "laulma" saanud (tolm läheb ventilaatori laagrite vahele ja sinna see vaikus kaob) teiste ventilaatoritega pole siiani seda probleemi olnud.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
kaalu8
16.09.2010 15:48:46
krt, peab mul ikka Club3D video olema , aga ega see mingi garantiid ei riku, kui ma ventika pealt võtan?
A kui ma kinni hoian, kas siis targem juba arvutit välja pole lylitada?
lokuta
16.09.2010 15:53:42
| kaalu8 kirjutas: |
A kui ma kinni hoian, kas siis targem juba arvutit välja pole lylitada? |
Ikka lülita arvuti välja
Läppari puhul on see komöödia, seal kus soe õhk välja tuleb, sealt ära seda survestatud õhku küll sisse surus, lükkad kogu pasa ventu vahele ja korras
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
destiny12
16.09.2010 15:53:48
Muidugi lülita arvuti välja kui seal sees asekeldad. Muidu võib veel juhtuda midagi.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
kaalu8
16.09.2010 16:23:06
a jah, ma ise veits loll
keegi oskab öelda kus hp paavilion dv6000 või mis iganes see sisse tulex lasta?
AJ
16.09.2010 22:06:57
Üks kasti puhastamise teema juba on siin.
Kasti puhastamine tolmust
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
The_Boss
18.09.2010 13:00:40
Too mulle se dv6000, teen puhtaks ja vahetan termopasta ka ära.
Sisse ära seda suruõhku küll lase, lükkad ju lihtsalt tolmu kaugemale ajutiselt ning võid ventilaatori ära rikkuda.
284 |
