praegune kellaaeg 25.10.2026 09:40:34
djerny
külaline
16.09.2010 07:53:19
Uue emaplaadiga ei hakka masin bootima |
| Panin uue emaplaadi, juhtmed ühendasin manuali järgi ja lõppkokkuvõttes ATX juhet ühendades hakkavad emaplaadil kõik tuled vilkuma, touteka vent vaikselt pöörlema vaheldumisi cpu vendiga ja kui kõvaketta taha võtab siis jällegi cpu vent ei tööta. Mis võib valesti olla? Power nupp ei funktsioneeri üldse, kohe kui vooluvõrku panen hakkavad tuled vilkuma ja siis juhet liigutades hakkab toitekas tööle, vahepeal ka cpu vent.
Miki-Hiir
16.09.2010 08:10:49
| Ilmselt toide tuksis kui toite vent aegajalt ka tööle ei hakka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Taavi©
16.09.2010 08:55:51
Vendid hakkavad tööle kohe peale 20/24pin ühendamist ?
Soovitan sul alguses proovida ilma ketta, ilma optilise seadmeta, võimaluse korral videokaart ka ära võtta, kui int video olemas..
Kokkuvõttes arvuti läheb ka tööle prose ja mäluga, kui nii saad pildi ette siis hakka edasi vaatama..
Ma isiklikult arvan, et sul on seal power, resa, pwled, hdd led ühendused segamni läinud..
6 :: |
328 |
One
16.09.2010 10:04:31
korpuse puksid on ikka seal kus mobol augud, mitte seal kus auke ei ole?
võta mälud, video ja kõik ebavajalikud kaablid küljest ära ja vaata kas ikka kalab.
kui kalab siis arvatavasti toide või mobo vigane.
728 |
djerny
külaline
16.09.2010 11:49:42
| Jah, vent hakkab kohe tööle peale atx kaabli ühendamist, augud on kohakuti. Kõik kaardid on sees, pci-ex video, helikaart, 4x1gb mälud. Hd ledid ja kõik muud juhtmed kakkusin tagant ära, jätsin ainult PWR SWITCH juhtme aga ikka sama jama. Emaplaadil kõik tuled vilguvad ja vahepeal ei tee üldse midagi,ainult siis kui atx juhet natukene väljapoole tõmmata, siis hakkab vilkuma.
Wiltz
17.09.2010 11:45:23
kui hakkab kohe tööle peale kaabli ühendamist siis mobo järelikult ühendab kohe toite "switch on" otsad lühisesse.
samas ühenduse probleem võib olla, endalgi viimasel ajal kuidagi sageli sellist asja esinenud masinatega.
kõige lihtsam viis diagnostida oleks ilmselt teise toitekaga. kui samamoodi, et toide kohe vurama hakkab kaablit ühendades siis on ilmselt vaja mobo vahetama hakata.
9 :: |
226 |
djerny
külaline
17.09.2010 16:05:29
Sain korda, juhtmed olid valesti ühendatud. Viisin ordisse ja seal ühendas vend juhtmed korralikult ära ja si töötas. Muidugi 100.- pidin veel peale maksma.
