praegune kellaaeg 12.11.2026 23:24:02
assassinzr
14.09.2010 19:30:47
RAM vahetusega pidevad restardid |
Lugu siis järgmine:
Arvutis oli varem kaks 256MB DDR mälu (üks 330 Mhz, teine 400). Sain sõbralt kaks 512MB mälu juurde. Emaplaadil ise on 3 pesa, igaüks lubab max 1 GB mälu. Lisasin siis need kaks 512-est, ja veel ühe vana 256-ese. Mälud kõik töötasid, arvuti ise tunnistas ka uut mäluhulka ja kõik oli korras. Pidin siis sisestatud mälud üle kontrollima. Võtsin kõik vooluvõrgust lahti, kontrollisin mälud üle, panid tagasi sisse. Kui käivitasin, näitas ilusti XP logo, viskas sinist, restart. Niimoodi mitu korda järjest. Hiljem ta ikkagi läks ilusti tööle ja lõi jälle tund aega hiljem restardi. Olenemata sellest, mis mälud sees on (proovisin ka kahe vanaga), tund aega vaevalt töötab, kuni läheb restarti. Vahepeal hakkasid programmid ka kokku jooksma, aga nüüd panin vanad 256-esed tagasi, ja programmid töötavad ilusti.
Tekkis siis küsimus, et kas
1) oskab keegi öelda, mis restarte võib põhjustada (sõbra mälud võisid ka vabalt katki olla) või kuidas seda parandada
2) kas pidevad lampi restardid võivad arvuti väga ära rikkuda, ja targem oleks ise teha restarte (turn off computer menüüst iga poole tunni tagant nt.)
Riistvara jms. Kohta võin ka infot anda, kui vaja. Eks järgm. kord võtan õppust, ja lasen asjatundjatel tegutseda
AllanK20
14.09.2010 19:32:12
Üks mäludest on saanud staatilist...
hakka ühe kaupa üle testima
endal on töö juures sama seis...lihtsalt lampi restardib....aga mitte nii tihti (viga algas peale mälude lisamist)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
Marie
14.09.2010 19:40:18
Mis tootja mälud uued on, mis emaplaat on, arvatavasti paneb emaplaat liialt karmid viite ajad mäludele ja need uued mälud ei kannata tipp kiirust välja, seda 400.
Määra prooviks BIOS_est käsitsi kiiruseks 333, kui seda ka ei kannata, siis 266, viite aegu võid ka käsitsi proovida, tavaliselt peaks need olema 2,5 - 3 - 3 - 7 või 3 - 4 - 4 - 8 , võid ka mälude volti põhja panna palju emaplaat lubab, mõnikord ka see aitab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
assassinzr
15.09.2010 19:50:55
| AllanK20 kirjutas: |
endal on töö juures sama seis...lihtsalt lampi restardib....aga mitte nii tihti (viga algas peale mälude lisamist) |
Sai kõik ükshaaval läbi testitud, kõigiga restardib. Eks ootan ja loodan et asi laheneb iseenesest (restartimisprobleeme küll ja küll old varem). Format ja windooza uuesti peale vist ka ei aitaks ?
Marie, -le veel niipalju, et see jutt käis vast uute mälude jaoks konfimisest?, aga asi selles ,et vanadega ka jamab ja arvan, et targem oleks vist BIOS-es need sätted sinnapaika jätta
Marie
16.09.2010 03:46:15
| assassinzr kirjutas: |
.... veel niipalju, et see jutt käis vast uute mälude jaoks konfimisest?, aga asi selles ,et vanadega ka jamab ja arvan, et targem oleks vist BIOS-es need sätted sinnapaika jätta  |
Ise enesest ei lahene midagi, jätsid mainimata mis mälud ja mis platvormiga tegu, AMD või Intel, paljud mälud ei kannata ka T1 peal jooksutamist, nii-et kõiki seadeid tuleks lõdvemaks BIOS_est lasta.
Vaike seaded on paljudel tootjate emaplaatidel karmid, näiteks mu ühes vanas arvutis mäludel lubatud viite ajad 2,5-3-3-8 kuid automaatselt on BIOS määranud 2,5-2-2-6
Samas mälu kiirus on lubatud 400 asemel 266 ja seetõttu ka taluvad mälud neid karmimaid viite aegu kenasti
http://www.lavalys.com/support/downloads
74 |
16.09.2010 05:04:42
Lase parem BIOS-i seaded nulli. N2iteks patarei v2ljav6tmisega 15-20 minutiks. Ja siis edasi pane masinasse m2lud selle reegliga, et max. m2lumahu korral on m2lud aeglasema kiirusega.
Umbes siis nii, et kui a 2 giga on veel 400, siis 3 giga ainult 333 m2lud.
Ja niipalju veel, et DDR platesid esineb ka selliseid, kus 1 giga on 400, 2 giga 333 ja 3 giga 266.
Ja veel ka see - kasuta yhesuguse kiirusega / andmetega m2lusid, 2ra tao yhte lauda erinevaid, sellega sa tekitad igal juhul juba eos konflikti ning mingil ajahetel X lo"o"b see igal juhul v2lja.
Postitatud mobile device
211 |
assassinzr
16.09.2010 17:28:17
Andmed
Emaplaat : http://www.firingsquad.com/hw/126/MSI_KT4AV-L_MS-6712/
Mälud, pärast mille kasutamist hakkas restartimine pihta:
Vana mälu :
RAMOS
Korea 0402
RM56D281TA-27DC
256MB.DDR.333 MHz.CL2.5
Uus mälu 1 :
Kingston
KVR400X64C25/512
2.6V
Uus mälu 2 :
elixir
M2U51264DS8HB3G-5T
512MB DDR-400MHz-CL3
PC3200U-30330
BIOS-es sai kiirust proovitud nii 333-el, kui 266-el, kuid ei andnud tulemusi. Volti muutma ei hakanud, sest (kui ma õieti aru sain), üle 2.5-e emaplaat ei luba. Ühel uuel mälul on peal kirjas 2.6V, aga emaplaat lubab ainult 2.5, kas see võiski midagi põhjustada?
Kui võtta "automatically restart" maha, siis restardi asemel tuleb page_fault_in_nonpaged_area error.
Veel üks huvitav tähelepanek. Kui käivitada Everest, siis enamik juhtudel tuleb ka restart just selle käivitamise hetkel. Ja ükskord tegi restardi ka, kui avasin My Computer/Properties, kus näitab/arvutab ka mälu hulka muidu.
Võisin ka siin paljudes asjades eksida, sest eimingit IT haridust pole.
Märt.
17.09.2010 16:04:52
Memtestiga mälusid testima. UBCD abiks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
assassinzr
18.09.2010 19:29:25
Võtsin Kaspersky 2011 Trial-i maha, ja restartidest pole enam haisugi (jah, see sai ka samal päeval varem peale pandud).
E: Panin korraks 2.6-ese uuesti peale. Resolutsioon oli madal, + veel terve rida erroreid mis lõppesid arvuti restardiga. Panin teised tagasi, kõik jälle OK. Sõber ütles, et üks mäludest pidigi katki olema, ilmselt seep' see oligi
viimati muutis assassinzr 18.09.2010 19:44:16, muudetud 1 kord |
Märt.
18.09.2010 19:41:24
Ei usu, et see Kaspersky viga on. Hetkel on uusim KIS kolmes masinas ja mitte ükski ei kobise. Teeks ikkagi memtesti ära. Kondekaid võiks ka vaadata, et poleks punnis.
23 |
Marie
18.09.2010 19:57:28
Ega need mälud omavahel kokku küll ei sobi, võib-olla, koos töötades BIOS võtab kiiruse maha ja seetõttu kuidagi töötavad
| ot: |
RAMOS
Korea 0402
RM56D281TA-27DC
Uus mälu 1 :
Kingston
KVR400X64C25/512
2.6V
Uus mälu 2 :
elixir
M2U51264DS8HB3G-5T
PC3200U-30330 |
Kas EVEREST`i kannatab tööle nüüd panna või viskab kohe sinist.
74 |
assassinzr
18.09.2010 20:53:45
| Kõik töötab ilusti, ka everest.
