uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Läpakas ei lähe tööle märgi kõik teemad loetuks
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 13.09.2010 20:20:38 Läpakas ei lähe tööle vasta tsitaadiga
Tere õhtust. Loodan, et saate mind aidata probleemiga, mille otsa ma täna sattusin.
Nimelt oman sellist läpakat nagu MSI PR200. Täna tegin ta lahti, et seda seest puhastada, teen seda regulaarselt. Aga täna oli asi teisiti.
Panin läpaka tagasi kokku ja vajutasin power nuppu, mis läks mingiks sekundiks põlema ja siis kustus, vendikas tööle ei hakanud. Proovisin uuesti ja nüüd ei teinud üldse midagi. Võtsin aku tagant ja panin tagasi ja nüüd läks power nupp uuesti sekundiks põlema ja kustus ära. Proovisin sama ka juhtmega ja akuga ja siis ainult juhtmega. Sama kala. Proovisin nii, et võtsin aku ja juhtme tagant, hoidsin nuppu 30 sec peal ja panin juhtme taha. Sama asi, mis enne. Mingit kõrbe lõhna ega midagi muud ei tundnud, kui algul tööle panin.
Selline asi ka juurde, et kui ma võtan juhtme ja aku tagant. Panen juhtme taha ja siis aku taha, läheb see tuli eredalt põlema, mis näitab, et aku laeb. Kui vajutan power nuppu teeb sama, mis enne, laadimise tuli aga jääb hästi nõrgalt põlema...
Äkki on teil mingeid ideid, mida võiks proovida, enne kui olen sunnitud asja parandusse viima? icon_rolleyes.gif
Marie
Marie
sõnum 13.09.2010 20:40:51 vasta tsitaadiga
Ei tasu sellist käima panemist edasi harrastada, arvatavasti panid midagi valesti kokku, piisab kui protsessorile jahutuse kontakt ebapiisav, pasta läks protsessori kivi kõrvale ja nii edasi, võtta uuesti sama palju arvuti lahti kui eelmine kord ja vaata kas kõik ikka õieti, mõni kruvi võib-olla uitama läinud, kruve sellise puhastamise käigus tükib tavaliselt üle jääma
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 13.09.2010 20:46:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult mu puhastus seest oli suhteliselt pealiskaudne ehk ma võtsin ainult plaadi tagant ära ja puhastasin tolmust, ma juppe lahti võtma ei hakanud seest, va kõvaketas, aga see ilusasti tagasi oma pesas, kruve üle ei jäänud. Aga sellegipoolest võtsin ma asja uuesti lahti ja vaatasin üle. Kõik tundub olevat ilusasti omal kohal.
Impossible is nothing.
sõnum 13.09.2010 20:54:10 vasta tsitaadiga
Viitab sellele, et su masina emaplaaile oli tekkinud juba varjatud kujul n-o" Pindetundlikkus. Ning nüüd, lahtiv6tmisel-kinnikeeramisel tekkis v2ike, mingi millimeeter - ja sellest piisas, et mingi yhendus katkes.
Ja oletada v6ib, et katkes "p6hjasilla" v6i mingi kontrolleri yhendus ning seet6ttu kontroller l2ppari ka v2lja lylitab.
Seega - kui on nii, nagu kirjutasin, siis sel juhul sammud remonti.
Postitatud mobile device
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 14.09.2010 20:42:06 vasta tsitaadiga
Olgu pean ta ikka remonti viima, aga nüüd järgmine küsimus, et kuhu oleks mõttekas viia? Garantii ei kehti enam ja MSI esindust ma ei tea Tallinnas olevat. Kus tehakse asi kiirelt, korralikult ja ka loodetavasti odavalt?
afex
afex
sõnum 14.09.2010 20:57:42 vasta tsitaadiga
Kiirelt, korralikult, odavalt - ei tea, aga esindus peaks servisa ict olema.
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 14.09.2010 21:05:57 vasta tsitaadiga
Lugesin netist Servisa ICT kohta ja sain aru, et see on Apple’i hoolduskeskus. On see siis ka MSI oma?
Edit: Leidsin lingi ka, kus kirjas, et MSI ka. Tänud. Lähen sinna
viimati muutis pisipoisu 14.09.2010 21:07:11, muudetud 1 kord
Henry
sõnum 14.09.2010 21:10:48 vasta tsitaadiga
pisipoisu kirjutas:
Raalimeistrid thumbs_up.gif www.raalimeistrid.ee
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 20.09.2010 17:38:39 vasta tsitaadiga
Lihtsalt annan teada, et viisin läpaka raalimeistri juurde ja mingi 4 päeva pärast sain teada, et emaplaat läbi eusa_wall.gif. 3495.- koos paigaldusega.
Tänan abi eest.
sõnum 20.09.2010 18:21:58 vasta tsitaadiga
Ja kas on ikka 100% kindel, et emaplaat polnud parandatav ja et ilmtingimata on vaja uut emaplaati. icon_smile.gif
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 20.09.2010 23:10:14 vasta tsitaadiga
Nende väidetel oli kiibistik saanud kahjustada, küsisid, ega läpakas maha kukkunud polnud, mida ta muidugi polnud.
