praegune kellaaeg 30.10.2026 00:12:39
pain4pain
12.09.2010 10:00:15
Dell cps m1330 toite probleem |
Toodi siis minu juurde parandusse üks Dell xps m1300(sõber tõi).
Algul arvasin siis et viga toite juhtmes ja lasin tal uues osta. Tuli siis nädala pärast tagasi ja ütles et ostis uue, arvuti laadis end jälle paarkorda ja sama jama. Eilmine kord avastasin vea kui liigutasin juhet edasi tagasi ja hetkeks sai voolu. Nüüd sama lugu liigutad natuke ja saab korraks voolu. Kuna tegu on väidetavalt uue laadija juhtmega ei saa juhtme viga olla, äkki on sisemine pistik katki(arvuti sees olev).
Kas keegi oskab öelda kuidas seda testid? Kas ja kus seda parandada(ei usu et ise sellega hakkan jamama)? Kalliks see läheb? Tuleb terve emaplaat väljavahetada? Kellelgi pakkuda pole? Kuna aku on tal ka tühi ei oska 100% öelda kas arvuti töötab, loogiliselt nagu peaks. Garantiid pole.
Igasugune abi on teretulnud...
Q.
12.09.2010 22:58:14
| Kui liigutamise peale kontakt tekib, siis pesa ühendusest lahti. Muud varianti polegi, kui lahti lammutada ja üle vaadata, mis ja kus täpsemalt parandada tuleb. Kui ise ei oska, siis otsi keegi, kes oskab.
matu21
13.09.2010 18:41:44
matu21: Pole küll sellist kohanud - viimase aja jooksul on läbi käinud 3 masinat, kõik 2-3 aasta vanused XPS M1330-d ja kõikidel neil on olnud 3-e aastane garantii.
Küll on asi kõigil juhtudel nii olnud, et omanikud ei tea / või ei mäleta, et kui pikk garantii on ning siis arvatakse, et garantii läbi.
Seepärast selle Delli lingi ka ära tõin - Service Tag sellel leheküljel kirja ning on kohe näha see, et kas garantii kestab ja millal lõppeb.
