praegune kellaaeg 25.09.2026 14:32:46
Skewp
11.09.2010 21:35:21
Acer Aspire 4810TG fan vahetus |
Tervist!
Kullakallis rüperaal hakkas üks hetk hirmus vurisevat häält tegema ja pidin selle lahti võtma, et fan ära puhastada / vajadusel vahetada. Tekkis aga järgmine probleem:
Esmalt eemaldasin alt kruvid ja sain kätte selle alumise kaane. Kuna sealt fanile ligi ei pääsenud, siis mõtlesin, et mis seali kka, kruvin kogu alumise osa maha, et saab ükshetk ikka fanile ligi. Kruvikeeraja kätte, alt kõik kruvid lahti ja kangutama. Probleem seisnes aga selles, et kusagilt keskelt hoidis endiselt miski kinni ja ei ülevalt ega alt poolt ei paistnud olevat mingit võimalust, kuidas sellele kohale ligi pääseda. Otsisin enne lahtivõtmist google abil ka mõnda õpetust, kuid ei leidnud mitte ühtegi, millest vähegi kasu oleks, ammugi veel mõnd piltidega. Lisandus ka see probleem, et lahti tegemise käigus sai vist touchpadi ühendus haiget ja see lakkas töötamast (väga loodan, et vaid ühendus tuli lahti, mitte ei läinud katki). Jumal teab, kust ja mis hinna eest veel uut saada. On keegi sellise rüperaali omanik ja on nt fani puhastanud või on sattunud mõnele õpetusele? Oleks abi eest väga tänulik.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
virks
11.09.2010 21:55:14
Võta asja rahulikult ja mõtle läbi mis teed.
Ei ole seda konkreetset masinat küll lammutanud, aga paar tähelepanekut.
Murdma midagi ei pea - peab suhteliselt lihtsalt lahti tulema.
Kas klaveri said küljest (seal all võiks veel mõned kruvid olla).
Skewp
11.09.2010 21:59:12
Ma ei tee sellist asja esimest korda, lihtsalt seekord oli asi more complicated kui nt Dell XPS M1530, mille venti puhastus on puhas mõnu. Jah, selle rahuga on kuidas on... Klaviatuuri küljest ära ei saanud, kuna seda tundusid kinni hoidvat kaks kruvi selle ülemise servas, aga nendele ligipääsemiseks tuli kogu ülemine plaat eemaldada, kuna nad ei olnud tavapärases suunas ülevalt alla vaid alt poolt ülesse keeratavad.
virks
11.09.2010 22:28:52
| Klaveri kohal (ekraani ja klaveri vahel) olev liist eraldi ära ei käi?
Skewp
11.09.2010 22:33:07
Ei, terve ülemine plaat on ühes jupis
tarc
12.09.2010 23:11:26
| Skewp kirjutas: |
Klaviatuuri küljest ära ei saanud, kuna seda tundusid kinni hoidvat kaks kruvi selle ülemise servas, aga nendele ligipääsemiseks tuli kogu ülemine plaat eemaldada, kuna nad ei olnud tavapärases suunas ülevalt alla vaid alt poolt ülesse keeratavad.  |
Seal on viis naga mida tuleb üles lükata ja vaikselt klaveriga järgi tulla.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Skewp
13.09.2010 00:04:59
| tarc kirjutas: |
| Skewp kirjutas: |
Seal on viis naga mida tuleb üles lükata ja vaikselt klaveriga järgi tulla. |
Jah, nagasid nägin, kui mõtled neid, mis on akut ära võttes seal taga kohe (hallid olid). Need said lahti tehtud, aga klaver ei tundunud liikuvat. Oled Sa ise lahti võtnud? Mis klaveri ühendusega peale hakkasid? See ka päris lühike, ei saa väga pikalt nagu kaasa vedada. Keerasid kohe klaveri ümber, kui oma kinnitustest lahti oli?
tarc
13.09.2010 09:10:19
Nagad on klaveri ja ülemise liistu vahel. 1 peaks olema esc ja f1 vahel. Klaveril lintkaabli ühendus. See käib lihtsalt tagasi. Sama ka touchpadiga.
