djerny
külaline
11.09.2010 12:58:20
Windows 7 ultimate installimine SATA 3GB`s kettale. |
Kusagilt lugesin, et win7 installimiseks SATA kettale on vaja eraldi mingid SATA draiverid kusagilt tõmmata.
* Kas siis win7 ei lasegi ilma nende draiveriteta ennast installida?
* Ja kust kohast ma need draiverid saan ja kuidas ma neid siis installin kui windowsi ei ole veel installitud?
martin366
11.09.2010 12:59:58
Saab ikka.. XP'ga on ainult selline jama..
172 |
djerny
külaline
11.09.2010 13:01:49
| martin366 kirjutas: |
Saab ikka.. XP'ga on ainult selline jama..  |
Millegipärast andis google ka mõned lingid kus oli probleem SATA ja win7 vahel. :S
martin366
11.09.2010 13:05:05
| djerny kirjutas: |
Millegipärast andis google ka mõned lingid kus oli probleem SATA ja win7 vahel. :S |
esimest korda kuulen minuteada ei tohiks küll probleeme olla..
172 |
djerny
külaline
11.09.2010 13:05:54
| djerny kirjutas: |
esimest korda kuulen minuteada ei tohiks küll probleeme olla.. |
Loodame, et siis töötab.
Marie
11.09.2010 13:14:05
Mis arvutisse seda win7 plaanid installida, laua arvutitel ei ole ei XP ega win7 installil SATA kettale probleeme, vanemate S-ATA1 emaplaatidega olid jamad, siis tuli BIOS_es mässata, S-ATA lubada ja võis ka draivereid vaja minna, uut S-ATA 3 aga sul pole, võib-olla sinna ka mingeid draivereid vaja ja SSD ketaste puhul ka võib-olla.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
11.09.2010 13:21:45
Marie, Win XP puhul peab ka uuemate emaplaatide puhul SATA draiverid flopilt ette söötma või plaadile integreerima, kui on oluline AHCI või RAID funktsionaalsus (eSATA pordi aktiivne kasutamine, SATA ketaste sagedane külge- ja lahtiühendamine või RAID massiiv). IDE modes on muidugi poogen.
Marie
11.09.2010 13:33:48
| Dogbert kirjutas: |
| Marie, Win XP puhul peab ka uuemate emaplaatide puhul SATA draiverid flopilt ette söötma või plaadile integreerima, kui on oluline AHCI või RAID funktsionaalsus (eSATA pordi aktiivne kasutamine, SATA ketaste sagedane külge- ja lahtiühendamine või RAID massiiv). IDE modes on muidugi poogen. |
Teemaalgatajat vaevalt need funktsioonid huvitavad, ja uuemate ketaste puhul võib juhtuda, et sinna ei saagi XP_d installida või XP masinas kasutada, ise valisin ja uurisin hoolega enne kui julgesin 2TB ketta soetada, kas see ikka XP puhul toimib, seetõttu tuli ka tunduvalt kallim 2TB ketas soetada, odavamad 2TB kettad XP jaoks ei sobi, ühe sektori suurus on neil suurem kui 512baiti
74 |
11.09.2010 18:50:01
Väike ääremärkus: Sata draiver on XP korral vajalik ainult siis, kui tahetakse ,et SATA-ketas töötab ACHI-modes. S.t. selles Modes kaasneb igasugu lisavõimalusi, nagu ketta Hot-Swap jms. Kui neid lisasid vaja pole, siis piisab täiesti kui SATA-ketas töötab IDE-Modes. Ning siis pole SATA-kettale SATA-draiverit vaja ette sööta XP korral.
Küll tasub arvuti BIOS üle uurida, et kas seal on olemas ACHi ja IDE mõlemad või on ainult ACHI või IDE, sellele vastavalt siis XP installil kas on vaja ette sööta SATA-draiverit või mitte.
211 |
Miki-Hiir
11.09.2010 23:27:28
| Mitte päris nii. XP puhul räägitakse SATA draiveritest SATA kontolleri draiverite kontekstis. Ehk siis kui flopilt draiverit ette ei anna, siis XP installi ajal ei leita kõvaketast üles. XP-l endal vajalikud draiverid puuduvad. Ehk siis SATA draiver pole mitte ketta jaoks vaid kontrolleri jaoks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
G80
12.09.2010 00:13:52
Re: Windows 7 ultimate installimine SATA 3GB`s kettale. |
| djerny kirjutas: |
* Ja kust kohast ma need draiverid saan ja kuidas ma neid siis installin kui windowsi ei ole veel installitud? |
3GB ketta peale tahad Win 7 installida?
210 |
12.09.2010 13:09:55
| tahanteada kirjutas: |
| Väike ääremärkus: Sata draiver on XP korral vajalik ainult siis, kui tahetakse ,et SATA-ketas töötab ACHI-modes. S.t. selles Modes kaasneb igasugu lisavõimalusi, nagu ketta Hot-Swap jms. Kui neid lisasid vaja pole, siis piisab täiesti kui SATA-ketas töötab IDE-Modes. Ning siis pole SATA-kettale SATA-draiverit vaja ette sööta XP korral. |
Ja millest mina siis rääkisin? Nüüd võiks veel keegi kolmas tulla ja sama jutu natuke teiste sõnadega ümber jutustada.
djerny
külaline
12.09.2010 13:19:15
| G80 kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
3GB ketta peale tahad Win 7 installida?  |
Mõni vist on ikka ilge tähenärija siin või on tegemist äärmusliku lollulsega? SATA 3GB`s on SATA uuemad ja kiiremad kõvakettad, mitte ei näita see 3GB`s seal ketta mahtu. Igatahes hästi paned dude. btw, 500GB kettale tahtsin installida.
siinus
12.09.2010 13:28:32
| djerny kirjutas: |
| SATA 3GB`s on SATA uuemad ja kiiremad kõvakettad |
kontrolli oma teadmisi
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
djerny
külaline
12.09.2010 13:30:04
| djpvx kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
kontrolli oma teadmisi |
no? on midagi tarka öelda?
siinus
12.09.2010 13:36:12
djerny,
| wikipedia kirjutas: |
| Serial ATA International Organization presented the draft specification of SATA 6 Gbit/s physical layer in July 2008... |
63 |
Vahur
12.09.2010 13:44:41
| djerny kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
no? on midagi tarka öelda? |
SATA 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s)
SATA 2.0 (SATA 3 Gbit/s)
SATA 3.0 (SATA 6 Gbit/s)
Ning mitte 3 GB vaid 3 Gb
Lihtsalt infoks.
388 |
G80
12.09.2010 14:06:19
djerny, selge siis sain valesti aru, eksitavast infost.
210 |
Spezz
12.09.2010 16:09:29
| djerny kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
Ära plõksi, SATA 2.0 on juba ikka väga vana standard.
67 |
djerny
külaline
12.09.2010 16:40:36
| Spezz kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
Ära plõksi, SATA 2.0 on juba ikka väga vana standard. |
Plõksi? Vali sõnu mees!
Tegelt on asi nii, et endal on olnud koguaeg IDE kettad kasutusel alates Celeron D 2.4GHz komplektist ja siis olen koguaeg ainult ostnud- müünd ja vahetanud ja lõpuks olen jõudnud SATA 2.0 toetava komplekti juurde mis minu jaoks on väga uus maailm erinevalt siin mõnest rikkuri võsukesest, kes endale 16 aasta sünnipäevaks saab vanematelt mingi 20 tonnise komplekti ja siis tuleb siia ärplema, et mis uus- vana ju, tee ise pm. 500.- eek arvutikomplektist 5000nde kroonine ise sinna sentigi investeerimata ja siis tule rääkima mis on su jaoks uus ja mis on su jaoks vana!
Spezz
12.09.2010 22:26:31
| djerny kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
| djerny kirjutas: |
Tegelt on asi nii, et endal on olnud koguaeg IDE kettad kasutusel alates Celeron D 2.4GHz komplektist ja siis olen koguaeg ainult ostnud- müünd ja vahetanud ja lõpuks olen jõudnud SATA 2.0 toetava komplekti juurde mis minu jaoks on väga uus maailm erinevalt siin mõnest rikkuri võsukesest, kes endale 16 aasta sünnipäevaks saab vanematelt mingi 20 tonnise komplekti ja siis tuleb siia ärplema, et mis uus- vana ju, tee ise pm. 500.- eek arvutikomplektist 5000nde kroonine ise sinna sentigi investeerimata ja siis tule rääkima mis on su jaoks uus ja mis on su jaoks vana! |
Vali suhtumist, mees.
Kui sa kiviajas elad siis ära eelda, et teised ka seda teevad. SATA 2.0 on pärit aastast 2003 ja see ON väga vana.
Olen 32, mitte mingi rikkurite võsuke ja enda arvutikaste olen vastavalt võimalusele enda raha eest uuendanud.
67 |
Marie
12.09.2010 22:41:13
| Spezz kirjutas: |
See teema tuleb kustutamisele määrata.
Siin ei arutata enam arvuti raudvaraga seotud probleemi.
Elada Tartus või Võrus on ikka suur vahe, ja see mis hetkel kiskjalikus kapitalistlikus Eestis maal toimub on katastroof.
Mõned püüavad asja naljana võtta ja ütlevad, "Elan teises Eestis".
74 |
Spezz
12.09.2010 22:48:06
| Hm, tõepoolest ajab pisut keema kui inimene tuleb abi küsima ja hüppab näkku neile, kes asju selgitada püüavad. Esimene vs. teine eesti siin minu arust asjakohane teema pole.
67 |
13.09.2010 10:36:59
et eksisteerib ainult see, mida sa omale osta saad? vaata, kohe kohe ilmub laia tarbesse sata 3 6gb.. see, et sul pole, ei tähenda seda, et see müügile ei tule. ahjaa, see ketta võimalik andmevahetuskiirus ei puhu pilli selles vallas, kas OS sisaldab KONTRIOLLERI jaoks vajalikku tüürlit või tuleb see talle mingil x - viisil ette anda. kui intel oma vana IHC7- 10 asju peale standardse 7 e tulekut uuemaga asendanud oleks, paneksime praegu ka tüürleid kenasti mingilt väliselt meedialt.
seega klassiviha pole adekvaatne põhjendus sellele, et uuemat riistvara ei tunne. (mul on omal aktiivses kasutuses vana toshiba portege P2000, mida see sisaldab, uurid googlest ise)
725 |
