praegune kellaaeg 25.10.2026 12:53:20
kasutaja01
08.09.2010 21:36:56
BIOSe uuendus |
| Ei leidnud otsinguga ühtegi sobivat vastust ja küsiks siis, et kui arvuti töötab normaalselt ilma probleemideta, kas siis oleks mõtet BIOSi uuendada või mitte? Annaks see midagi juurde, ehk veel parema stabiilsuse vms?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ridariass
08.09.2010 21:39:04
Üldiselt ei ole mõtet uuendada kui kõik normaalselt töötab, kuna flashimise protseduur kätkeb endas paratamatult mõningaid riske.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Marie
08.09.2010 22:13:51
Kui kõik töötab laitmatult, siis BIOS_t uuendada vaja pole, sinu puhul kahtlen, võib-olla saad parema ühilduse videokaardiga kui uusim BIOS peal, samuti uue protsessori paigaldamisel oleks mõistlik uusim BIOS paigaldada, tavaliselt on iga uue BIOS_e juures kirjas mida see parandas.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
omgwtf
08.09.2010 22:24:17
| ridariass kirjutas: |
| Üldiselt ei ole mõtet uuendada kui kõik normaalselt töötab, kuna flashimise protseduur kätkeb endas paratamatult mõningaid riske. |
Üldjuhul tänapäevased jubinad on viinud igasugused riskid suht 0 lähedale,dual-biosid jne Mälupulgalt või vastava tootja tööriistaga saab asi tehtud mõne sekiga
137 |
kasutaja01
08.09.2010 22:27:13
| Marie kirjutas: |
| ..., sinu puhul kahtlen,... |
Kahtled mida?
23 |
Marie
08.09.2010 22:32:54
| kasutaja01 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Kahtled mida? |
Videokaardi ühilduvust emaplaadiga, kas see on parim selle vana olemasoleva BIOS_ega, kui ise arvad, et on, siis miks vaevad enda pead, kui kahtled, siis uuenda BIOS ära, ise olen ikka kõigil emaplaatidel BIOS_e ära uuendanud, mõnigi kord unustades on see kurjalt kätte maksnud, kas või viimane juhtum Paviljoniga kus seetõttu tuli kogu remondi protseduur uuesti korrata, uusim BIOS aitas temperatuure alla viia.
74 |
kasutaja01
08.09.2010 23:01:22
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Kahtled mida? |
..., uusim BIOS aitas temperatuure alla viia. |
See üks põhjus miks tahaksin uuendada, kuna CPU temp on pidevalt suht viimase piiri peal või natuke ülegi koormuse all. Nii palju kui uurinud, siis sama CPU ja jahutusega on mõnel kasutajal tunduvalt madalam temp, muidugi ma ei tea mis BIOS neil on.
EDIT: Aga kas BIOSe uuendus ajab paigast ära ka mälu timingu seaded ja kõik muud seaded ka?
23 |
Marie
09.09.2010 06:58:49
EDIT: Aga kas BIOSe uuendus ajab paigast ära ka mälu timingu seaded ja kõik muud seaded ka? |
On sul need siis käsitsi seadistatud, võib-olla sellisel juhul need seaded valed kui temperatuur liialt kõrge, BIOS_e uuenduse järel peaksid olema default - vaikeseaded millega arvuti igas olukorras peaks korrektselt töötama. Ise pandud seaded on oletuslikud ja kindlasti pole need parimad, ülekellamis seaded kirjuta üles, need nullitakse ära.
74 |
09.09.2010 07:29:11
Ja igaks juhuks tasuks meeles pidada ka viimase aja v2ga massilist probleemi, kus k6ige uuemad BIOS-id on tihti vigased. Ehk siis asi l6ppeb pisarate ja firma suunas s6imamisega ja siis paanilise otsimisega, et kuidas küll seda valet BIOS-i maha saada.
Eespool nimetati HP Pavilioni - HP-l oli pikka aega kodulehel yleval vigane BIOS, kes selle peale pani, see ka pimeda masina sai.
Ja mis jahutusse puutub, siis selle taga on ikkagi konkreetne ventilaator ja ventilatsioon ning see kui h2sti oma masin tolmuvaba hoitakse. Ei tule see BIOS midagi tolmulapiga vehkima...
Postitatud mobile device
211 |
Marie
09.09.2010 07:45:12
| tahanteada kirjutas: |
Ventilaatori pöördeid reguleerib BIOS, vehi palju tahes selle tolmulapiga, kui ikka BIOS_e seadetes on ventilaatori pöörded miinimumi peale piiratud, kuumeneb protsessor nii või naa üle, alles siin oli teema kus ventilaator üle 600 pöörde sisse ei võtnud ja protsessor kuumenes pidevalt üle.
74 |
kasutaja01
09.09.2010 12:52:43
| Marie kirjutas: |
Ventilaatori pöördeid reguleerib BIOS, vehi palju tahes selle tolmulapiga, kui ikka BIOS_e seadetes on ventilaatori pöörded miinimumi peale piiratud, kuumeneb protsessor nii või naa üle, alles siin oli teema kus ventilaator üle 600 pöörde sisse ei võtnud ja protsessor kuumenes pidevalt üle. |
Näiteks mul oleva jahutuse max pöörded peaks olema 1500rpm, aga BIOS näitan 1400 ja rohkem ei lähe. Ja HP on vast siiski pigem erand juhus oma vigase BIOSega, pole vähemalt kuulda olnud, et Gigabytel midagi taolist oleks olnud.
23 |
Marie
09.09.2010 13:18:19
Näiteks mul oleva jahutuse max pöörded peaks olema 1500rpm, aga BIOS näitan 1400 ja rohkem ei lähe. Ja HP on vast siiski pigem erand juhus oma vigase BIOSega, pole vähemalt kuulda olnud, et Gigabytel midagi taolist oleks olnud. |
See ei anna midagi juurde ka, osta uus ventilaator jahutusele peale millel max pöörded vähemalt 2000rpm on 120mm ventilaatori korral, 80mm ventilaatorid peaksid võimaldama vähemalt 2x enam.
Aga jah, mida sa seda teemat nämmutad, tekitasid, kui arvutil probleeme pole, kui on, uuenda BIOS ära ja vaata kas olukord paraneb, selle teema peaks kustutamisele määrama, täiesti mõttetu.
Gigabytel, sinu profiilis oleval emaplaadil on topelt BIOS, kui peaksid uue BIOS_e uuendamisega midagi valesti tegema, arvuti ei lähe uue BIOS_ega tööle, taastatakse varu BIOS kivi pealt vana, esialgne töötav BIOS, ja arvuti töötab nagu enne BIOS_e uuendamist
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3010#bios
Viimane BIOS parandab helikaardi hääle müra probleeme, eelviimane, protsessori tööd,
Mis numbrit su arvutis olev BIOS hetkel kannab, kas F4 või veel väiksem.
74 |
kasutaja01
16.09.2010 14:56:49
| Marie kirjutas: |
Mis numbrit su arvutis olev BIOS hetkel kannab, kas F4 või veel väiksem. |
Hetkel on F4G, seda enam polegi Aga jah, teema võib kustutada, Sa lihtsalt nii hoolega vastasid, et tundus huvi pakkuvat
EDIT: Tegin BIOSe uuenduse ära ja kõik läks väga sujuvalt. Peale seadete paika panemist BIOSes kui hakkasin süsteemi minema, siis tuli ette selline asi nagu: AUTO RECOVERING BACKUP BIOS. Kas see tähendab, et kuna on dual bios, siis uuendas ka selle tagavara biose ära? Igaljuhul kui vaadata, mis versioon on siis näitab, et uus.
23 |
