praegune kellaaeg 18.11.2026 11:26:06
maverlepha
08.09.2010 17:21:43
Optilise seadme pistik |
| Nimelt komplekteerisin arvuti teadlikult ilma optilise seadmeta, kuna oli juba vanas arvutis taoline isend olemas. Nüüd komplekti kätte saades avastasin, et DVD kirjutaja ei lähe taha, kuna juhtme ots on täiesti teine. Kas on olemas mingeid vahepistikuid, üleminekuid? Mõtlesin korra, et võtaks mõlema juhtme küljest need otsast ära ja ühendaks ümber. Aga ei julge väga uut arvutit kohe lõhkuma hakata ning ei tea, kas selline asi töötakski- värvid pole täpselt samad.
pennu
08.09.2010 17:29:13
Re: Optilise seadme pistik |
| maverlepha kirjutas: |
| Nimelt komplekteerisin arvuti teadlikult ilma optilise seadmeta, kuna oli juba vanas arvutis taoline isend olemas. Nüüd komplekti kätte saades avastasin, et DVD kirjutaja ei lähe taha, kuna juhtme ots on täiesti teine. Kas on olemas mingeid vahepistikuid, üleminekuid? Mõtlesin korra, et võtaks mõlema juhtme küljest need otsast ära ja ühendaks ümber. Aga ei julge väga uut arvutit kohe lõhkuma hakata ning ei tea, kas selline asi töötakski- värvid pole täpselt samad. |
kui sa said uue arvuti sata ühendusega. siis arvatavasti vana ata ei sobi sinna. see on oletus. abiks oleks, kui sa täpsustaksid enda probleemi, vana arvuti konf, uue arvuti jne...ühesõnaga tegemata kodutöö
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
maverlepha
08.09.2010 18:06:47
Uus arvuti:
WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache 1 tk. 625.- 625.-
Arvuti komplekteerimine. Sisaldab: komplekteerimist; juhtmete kinnitamist 1 tk. 295.- 295.-
APACER 2GB PC10600 DDR3 1333MHz CL9 AU02GFA33C9NBGC 2 tk. 625.- 1250.-
Xigmatek Asgard Midi Tower ATX Black korpus, 120mm FAN ees. 1 tk. 550.- 550.-
Fortron FSP500-60APN 500W (85PLUS)/ ATX12V v2.3/ Silent 120mm FAN/ Active PFC PSU 1 tk. 650.- 650.-
MB AMD 770/SB710 SAM3 ATX/770-G45 MSI 1 tk. 970.- 970.-
VGA 768MB GDDR5 PCIE16 GTX460/SXX460768D5NM SPARKLE 1 tk. 2820.- 2820.-
AMD PHENOM II X4 945 AM3 95W BOX 1 tk. 1925.- 1925.-
Vana arvuti on tegelikult 8 aastat vana, aga DVD kirjutaja sai ostetud paar aastat hiljem, tol hetkel neid veel sisse ei pandud. Kirjeldan ka igaks juhuks: DVD-romil on 4 emast ja selle kõrval väga lai pistik. Uus on umbes 40mm lai ja 4 mm kõrge, 0,5mm paksuse "seinaga, kui seda püsti hoida, seest on tühi. Kui vanal lähevad isased emasesse mõlemal pistikul, siis uuel pole midagi.
Kas annab kuidagi sobitada või pean minema uue seadme järgi?
Märt.
08.09.2010 21:14:01
All servas paistab IDE pesa olema, sinna saad oma vana optika ühendada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
08.09.2010 21:20:38
| Nimelt komplekteerisin arvuti teadlikult ilma optilise seadmeta, kuna oli juba vanas arvutis taoline isend olemas. Nüüd komplekti kätte saades avastasin, et DVD kirjutaja ei lähe taha, ..... |
Vanast arvutist võtad juhtme ka kaasa millega optiline seade emaplaadile ühendatud oli ja voolu juhtme leiad kindlasti ka uuelt toiteplokilt, arvatavasti kuhugi puntrasse seotud - peidetud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
