Eo
19.06.2003 10:22:38
Masin ei tunne kõvakettaid ära? |
Niisiis panen arvuti käima ja ei boodi üles vaatan siis biosist, et tohohh kahe maxtori 40G ketta asemel näitab mingeid LAXTNR 8G junne - ok - võtan kettad välja panen teise masina järgi - bios näitab õigesti - aga windows ei tunne kettaid ära - egas midagi Powermax ja Maxplast appi ja kõvakat formatitud ja kõik korras - jooksevad nagu kulda ja läbivad kõik powermaxi testid. Tõstan algsesse masinasse tagasi - ja jälle mingid LAXTNRid aga seekord 40G - ok hakkan Windoosat peale laskma aga see näitab, et mul on 8G kettad ja partsioonidest aru ei saa ning ei installi - no siis selle masinaga powermax ja leiabki mingid vead - maxplast formatib küll ära aga windoosa kettaid ikka ei söö. Lasin CMOS ka tühjaks ei tolku jne.
Tundub, et viga ei ole ketastes kuna töötavad suurepäraselt teises masinas (tööl) milles võib teises masinas viga olla Bios, emaplaat? Mida teha?
Mida enne laksu masinaga tehti täpselt ei tea (2 aastane oli actionis) aga ema juttu järgi lasti äkki mingid draiverid üle, kas võimalik?
Igatahes olen nüüd viis päeva selle jamaga tegelenud ja tolku pole saanud - äkki keegi aitab? HinnaVaatluse foorumeid olen ka kõvasti lugenud aga abi pole leidnud/osanud leida?
Masin: P4, AX45-V, GeForce2 MX400
water
19.06.2003 10:26:51
| kas sul on see teine vint sees wä...või ainuke
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Eo
19.06.2003 10:30:14
2 ketast ja mõlemal sama jama! Garantii ka sai just läbi...
water
19.06.2003 10:31:42
| kas sa jumperid tõstsid ümber
25 |
muhvn
19.06.2003 10:33:16
| Clear cmos tehtud? Ja pane korraga üks taha. Äkki master ja slave vahetusse läinud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
water
19.06.2003 10:34:02
| seal kus sul win peal on tõsta jumper masterix ja see teine pane slave
25 |
19.06.2003 10:34:47
pane LBA asemel NORMAL, siis peaks korda saama
LBA toetab kuni ~8GB kettaid
äkki saad korda
313 |
muhvn
19.06.2003 10:36:02
| Osadel kabladel on master ja slave vahetuses. Proovi mõlemat pidi.
58 |
water
19.06.2003 10:36:45
| biosis tee autodetect hard drives ka
25 |
Eo
19.06.2003 10:38:44
Mastereid ja slave tõstsin igati pidi ümber aga ei aidanud ja windoosat pole kummalgi enam peal mõlemad lasin puhtaks. See LBA-Normal siis Biosist? ...seda peab proovima - ma panin küll sela default setingutele aga seda LBA asja pole vaadanud (ega ei teagi mis see on). Eks peab lõunal koju jooksma ja proovima...
Kas võib olla, et mingid emaplaadi või kettakotrolleri draiverid lasti lihtsalt maha või üle?
Ja auto dectecti olen ka proovinud.
viimati muutis Eo 19.06.2003 10:41:52, muudetud 2 korda |
water
19.06.2003 10:41:08
| äkki on kõvakettal portatsioon puudu..mul oli ka 60gb-sega selline asi..
25 |
muhvn
19.06.2003 10:43:31
Eo kirjutas
Noo kahtlen sügavalt emaplaadi draiverid lasid ikka sa ise formaadi käigus maha Üldse on loll harjumus teha formaat oma murede lahenduseks. Uue süsteemi seadmine võtab ikka meeletult aega. Mitte lihtsalt wini pealelaskmine vaid selle käepäraseks (kiireks) seadmine.
58 |
Raiku
19.06.2003 10:43:55
| water kirjutas: |
| äkki on kõvakettal portatsioon puudu..mul oli ka 60gb-sega selline asi.. |
Mis asi on portatsioon? Kas nagu ulmekate teleportatsioon... mateeria üle kandmine ühest kohast teise?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Eo
19.06.2003 10:49:34
Ega ma ei tea mis toimus aga midagi pidi ju vastu taevast minema - et selline jama kaelas on Formati tegin sellepärast, et tehase tarkvara näitas erroreid ja windoosa ei tundnud kettaid ära. Käepäraseks muutmine võtab töesti aega aga hetkel oleks õnnelik kui windoosa üldse peale saaksin. Portatsionis ka ei tea midagi... - äkki täpsustad?
muhvn
19.06.2003 10:57:43
| Kas dosis kah kettaid ei näita. 1 sisse ja boodid startup flopiga üles.
58 |
19.06.2003 11:07:37
LBA (Logical Block Addressing) - vanem versioon toetab kõvakettaid suuruseni 8.4GB, aga uuem versioon toetab ka suuremaid.
aga sul äkki hoopis partitsioon peal...
313 |
Eo
19.06.2003 11:10:15
| Ei tohiks midagi peal ollla - lasin powermaxiga kõik sektorid üle kirjutada ja uuesti formattida - LBA asja lähen proovin ja annan mingi tunni pärast teada...
water
19.06.2003 11:10:49
| dosis kirjuta fdisk.et porti teha ja siis kuidagi edasi ka ja pärast pead veel formati tegema
25 |
19.06.2003 11:12:02
| water kirjutas: |
| dosis kirjuta fdisk.et porti teha ja siis kuidagi edasi ka ja pärast pead veel formati tegema |
porti
313 |
19.06.2003 11:13:28
FDISK'iga partitsioon(id) maha, uuesti peale, format ja siis vaata mis BIOS ütleb. kui on kõik OK, siis peaks Win peale hakkama küll.
313 |
water
19.06.2003 11:15:26
oot mis on...kas ma pean alati pikalt välja kirjutama wä
25 |
19.06.2003 11:16:16
portatsioon
313 |
Eo
19.06.2003 11:17:34
| Selge lähen mässan siis selle fdiskiga... Miks see parem on kui tehase tarkvara?
19.06.2003 11:19:11
| ma ei tea just kas parem, aga selle kasutajaliides on väga lihtne
313 |
DigeBeni
19.06.2003 11:27:13
... võib aidata ka ketta väärtuste (pead, sektorid vms.) käsitsi paika panemine BIOS'is ja vajalikud numbrid leiad ketasde endi pealt ...
163 |
kempi
19.06.2003 12:22:33
| Fast&Furious kirjutas: |
äkki saad korda |
Hmm ja kuda mul 60GB selle taga siis on? Asi on LBA's. 60GB Seagte Barracuda V
--Cyl--Head---Sector------Size-----LBA mode--32bit mode---Block mode---PIO mode--UDMA mode
28733--16------255----60022MB------LBA-----------On-----------16sec-----------4--------------5
FDISK'iga partitsioon(id) maha, uuesti peale, format ja siis vaata mis BIOS ütleb... |
näiteks minul on siiamaani küll nii olnud, et savi mis partitsioonid seal kettal on, BIOS näitab ikka ketta kogu suurust.
Niih teemast kah: Ühel tuttaval oli selline juhus, et ketas oli 80GB Barracuda. BIOS tundis ka ainult 8GB ära. Sai siis see 8 antud windowsi jaoks (XP).
Seega jäi järgi ca 72 GB allokeerimata ketast, mille siis windowsi enda all sai Partition magic 'uga ära allokeeritud loogilisteks draivideks. Kõik töötas - win sai kõigest aru, BIOS näitas 8GB.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Eo
19.06.2003 12:29:11
No käisin kodus - näppunäiteid proovimas ja ... ei midagi. Biosist proovisin nii LBA, CHS, Large, Auto aga ikka 8G. Fdiskiga läksin kallale ja kohe ütles, et partoone pole ja tegin siis - siis restart et formattida ja aga ütleb, et pole midagi formattida partioone pole jne.
Mul ei lase selle 8G peale wini lasta hakkab kisama. Käsitisi panemist peab proovima...
Aga miks kettad ühes masinas ilusti töötavad ja teises mitte kuidagi ei taha eluvaimu sisse saada?
Tundub, et ei saa vist ise selle jamaga hakkama - huvitav palju sihukese asja paranamine kuskil fimas aega-raha võtab?
kempi
19.06.2003 12:30:20
Sa võid ka BIOSe update proovida teha.
EDIT!
Ja kui sa ei saagi teist moodi tööle, siis tee nii:
Pane ketas masinasse, kus ta töötab. Loo primary partition 7000MB (peaks piisama küll, kuid võid ka 8000MB panna). Ülejäänud jäta allokeerimata kettaks.
Mine pane sellesse masinasse, kus ei tööta ja proovi windows peale lasta (kui ta siis ka kisab, siis jääb ainult loota BIOSe update peale (või siis ikkagi saada kuidagi käsitsi kõik näitajad paika panna)).
33 |
Eo
19.06.2003 12:43:43
Mul läks ennem meelest aga nende 5 päeva jooksul õnnestus mul ühekorra Win ühe ketta peal käima saada - seda siis nii, et installisin selles masinas kus asi funksib windowsi niikaugele kui küsib keyd ja siis lükkasin teise masinasse ja installisin sela edasi - kõik oli ilus niikaua kui surusin ka teise ketta taha - ja siis näitas jälle, et mõlemad on 8G ja nimed on Laxtnr jne.
Kempi soovitus proovin...
Kas mingi viirus ei võinud olla?
Äkki oskab keegi veel midagi soovitada - siis oleks õhtu jälle sisustatud ?
Krt sihuke tunne nendega mässates, et hakka jälle suitsetama
Eo
20.06.2003 09:47:48
| DigeBeni kirjutas: |
| ... võib aidata ka ketta väärtuste (pead, sektorid vms.) käsitsi paika panemine BIOS'is ja vajalikud numbrid leiad ketasde endi pealt ... |
Ülejäänud variandid ei ole mind aidanud - kuidas neid käsitsi paika saab panna - Bios mul küll ei lase - panen küll, et manual aga parameetritele ikka ligi ei saa?
MC Riot
20.06.2003 09:59:49
Saad mõne teise ketta ehk sinna masinasse panna? Võimalik tõesti et IDE controller p*ses- siis uus emaplaat.
Biosi võiks enne igaks juhuks ära flashida, krt seda teab, mis 2aastane suudab...
_________________ MC Riot |
Eo
20.06.2003 12:48:26
Tegin nüüd siis Biosi update ka ära - kasu polnud (nüüd on kettas Laxtori asemel Haxtor ja mudeli tähis on ka vastu taevast. Tundub jah, et emaplaat on otsad andnud ja kui meenutada siis sai just masinast tolmu tõmmatud - äkki tõesti tekkitasin mingi jama. Proovin veel täna - töö masina kettale windowsi peale panna ja siis kodus jooksma saada - mul on mingi aopeni boonus CD äkki seal on midagi millest abi?
- eks ma uurin aga ilmselt tuleb siis kuhugile töökotta viia (kuhu Tartus soovitate viia kas peale Ordi üldse on?) - või ikka sinna kus ostetud Mikromaailm (panin masinasse vahepeal kõrvetaja ja seega garantiikleeps läinud ) või äkki ise uus emaplaat osta ja ära vahetada?
Kas on mingit tesitimise programmi millega kontrollida kas emmel kõik korras on?
Küsimusi sai palju aga äkki keegi abistab?
Eo
20.06.2003 13:33:30
| Oskab keegi veel enne pühi midagi välja pakkuda? Näiteks kuida DOSis testida kas emmel on kõik korras?
XYZ
20.06.2003 13:41:31
| Eo kirjutas: |
| Oskab keegi veel enne pühi midagi välja pakkuda? Näiteks kuida DOSis testida kas emmel on kõik korras? |
kunagi sai kasutatud dos-is testiks check-it nimelist proget...testib kogu masinat...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
MC Riot
20.06.2003 13:43:08
Aa.. seda veel et IDE kaableid proovi ka teisi... Väärakad nimed on vahel halvasti ühendust andvate kaablite märk.
Ja siis näiteks ära esimese IDE kanali peale miskit pane ja teise peale kõvaketas.
Mul on käest läbi käinud üks arvuti, millel esimene IDE kanal ainult CD-ROM'idega töötas. Kõvaketas teise kanali masteriks ja jooksis küll...
Muidu kui varem näitas 40 giga Biosis, siis tuleb seda asja sealt otsast uurida... st, et enne OS'i...
Hea oleks kui saaksid proovida mingi väiksema (alla 8G) ja ühe suurema kettaga. saaks selgema ülevaate
EDIT: Checkiti jaoks peab FAT partitsioon ikkagi olemas olema (vähemalt vanasti pidi)
Eo
20.06.2003 14:39:34
Checkit on suht raske leida (osta) aga uue ide kaabli juba hankisin ja lähen proovin - endal on tunne, et kaks võimalust kas mingi eriti labane asi või siis tõesti emme - 7 aasta jooksul pole mul siiani ühtegi juppi pilbasteks läinud...
Leidsin Dosis töötava Biosi diagnostika asja AMIDIAG - äkki aitab midagi?
Joss
20.06.2003 14:53:57
| MC Riot kirjutas: |
| Aa.. seda veel et IDE kaableid proovi ka teisi... |
see peaks esimene asi olema mida kontrollida...
siis veel pane kettad eraldi kablade otsa...
kui sul primary kanali otsas kettast aru ei saa siis secondary võib vabalt töötada
211 |
Eo
20.06.2003 20:19:58
No ja loomulikult - panin uue ide kaabli ja kõik töötab nagu kulda. Suured tänud MC Riot ja Joss. Ise vana loll poleks selle peale tulnutki, et kabla õhtal on... igal juhul kergendus - mõtlesin juba, et peab õlle summeri pappi emme alla panema - egas nüüd midagi - data recovery ja õlut limpsima
