uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Xeon E5520 feat. Evga SR-2 millega võiks võrrelda ? märgi kõik teemad loetuks
recent
recent
sõnum 07.09.2010 00:38:27 Xeon E5520 feat. Evga SR-2 millega võiks võrrelda ? vasta tsitaadiga
Niisiis, küsiks teie arvamust protsessori kohta Intel Xeon E5520 2,26 GHz.
Et kui istutaks ta SR-2'hele esialgu üksinda, siis millega selle võimsust võiks võrrelda,
näiteks X58 koos 920'iga.. kas E5520 Takt vastab sama i7 920 jõudlusele ?
või mis vahe neil on.. ja kui kaugele neid üldse klokkida kannatab ? on üldse 3,8 - 4.0 GHz .. 24/7 reaalne ?
Või oskab keegi veel midagi välja tuua, miks peaks valima SR-2'he ennem kui X58 süsteemi icon_smile.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.09.2010 08:58:26 vasta tsitaadiga
Tere
1 see xeon on kiirusega 4381 p = 1,27x aeglasem 920st
2 seda xeoni on seega 8762 p = 1,57x kiirem 920st
920 aga jälle 5566 p
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6271 p $299.99 tundub päris hea.
recent
recent
sõnum 07.09.2010 17:51:19 vasta tsitaadiga
Seda küll, aga 930 peaks olema uuem kui 950.. ning kaugemale kelluma icon_smile.gif ?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.09.2010 19:49:58 vasta tsitaadiga
930 peaks olema uuem aga muidu jah väga suurt vahet ei ole 930 ja 950 vahel.
Tsitaat
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=880943
"950 easy.
The 930 is a budget binned chip.
From results on this forum the 930 overall is not as good as the early 920 D0.
It needs more volts, runs hotter and and generally won't OC as far as a 950.
My 950 runs at 4GHz HT on Linx/prime95 stable with 1.18v, I've yet to see a 930 come even close. Seen a couple good 920's and xeon's do it, but no 930's."
recent
recent
sõnum 08.09.2010 05:28:15 vasta tsitaadiga
Mucrop3, Väga hea info icon_smile.gif Ma vist lähengi , pigem .. 950 feat. Rampage 3 Extreme.
Jõuan niimoodi kaugemale..
Kuna kalliks läheb kohe teise prose SR-2'hele peale ostmisega..
Ning SR-2 miinuseks on suurus.. selleks et see ära mahtuada
on vaja suurt ja kallist kasti.. või siis mõnda odavamat (150-200$) kasti
mod'ima hakata, millest kindlasti ei tule kohe õiget asja.
Jaan
sõnum 08.09.2010 11:46:58 vasta tsitaadiga
Lihtsalt meeledetuletuseks, et SR2-l töötavad paaris ainult Xeoonid, tava i7-d ei tööta.
Ehk kui sa ostad 950-ne, siis sr2-l pole suurt mõtet.
recent kirjutas:
[ Ma vist lähengi , pigem .. 950 feat. Rampage 3 Extreme.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
G80
G80
sõnum 08.09.2010 12:09:16 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
Kusjuures enamik 930 ei klokku väga hästi millegi pärast.
Aga võta parem mingi odavam gulftown sinna SR-2 peale.
Pigem võta RE III ja sinna 950 või 980X.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
recent
recent
sõnum 09.09.2010 05:00:44 vasta tsitaadiga
G80, Ma ise mõtlengi et, 950 koos RE III'mega.
