uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Voolukatkestus lõhkus arvuti? märgi kõik teemad loetuks
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 06.09.2010 23:38:29 Voolukatkestus lõhkus arvuti? vasta tsitaadiga
Alustame siis sellest, et olin mingi nädala kodust ära. Väidetavalt oli vahepeal toimunud voolukatkestus mille tulemusena arvuti enam Windowsi (Se7en) ei bootinud. Arvasin siis kohe, et ju bootib mingit recoveryt defaultis. Panin siis arvuti esimest korda ise käima. Juba bioses ja POST teates oli näha kahtlaseid värve ja täppe ekraanil. Kui Windowsi jõudsin oli arvuti väga uimane, menüü avanesid väga aeglaselt ja ekraanil olid artifaktid.
Tegin arvutile restardi kui keset Windowsi laadimist BSOD ja crash. Peale seda enam ei näinud pilti monitoril. Ainult POST message tuli ette, et ei leia kõvaketast enam. Lülitasin siis masina välja, vaatasin, mis seespool toimub. Kõvaketas oli millegi pärast ära surnud, enam pöördeid ülesse ei võtnud. Proovisin ka teise arvuti küljes, kui ei midagi.
Seejärel keeldus arvuti üldse käivitumast. Võtsin ühe mälupulga ära ja õnnestus arvuti jälle käivitada, kuid peale POST message pilti ette ei võta ja isegi biost ei näe. Nullisin siis emaplaadi seaded, mis ka õnnestus kuna vendid hakkasid täispööretel tööle, ennem oli seadetes pandud silent peale. Igatahes pilti ikka ette ei saa ja biost ei näe.
Kardan, et toide katki ja võttis endaga ka ülejäänud komponente. Praeguse seisuga ei ole teist kasti millega saaks testida, mis täpselt vigane.
Arvuti andmed sellised
Q9400
ASUS P5QL PRO
2x1GB PATRIOT PC-8500
ASUS 4850 1GB
CHIEFTEC 620W
SAMSUNG SPINPOINT 80GB PATA
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sõnum 07.09.2010 00:22:58 vasta tsitaadiga
Ja ega sa ilma toidet vahetamata teada ei saagi, kas toide oli kurja juur.
Aga kutud Chieftecid oskavad suretada küll nii emaplaate, HDD-sid kui ka videosid. Nii, et pead kusagilt uue toite saama.
Postitatud mobile device
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.09.2010 00:49:04 vasta tsitaadiga
No alguses arvasin, et ainult video viga saanud, aga kuna HDD ütles kohapeal ülesse, siis peab viga toites olema, iseasi nüüd kui palju kahju ta tekitas. Halvemal juhul siin vist peale prose ei jäägi midagi järele.
Marie
Marie
sõnum 07.09.2010 07:47:32 vasta tsitaadiga
Mis moodi need voolu katkestused teil arvuteid lõhuvad ja kõik muud majapidamise riistad jäävad tööle, siiani siis mingeid voolukatkestusi olnud polnud või, esimene katkestus ja arvuti lakkab töötamast.
Endal ei tea kui palju igasuguseid voolukatkestusi olnud, pool linna pime ja ei midagi, siin peab ikka miski muu tegur mängus olema.
Vahur
Vahur
sõnum 07.09.2010 07:54:32 vasta tsitaadiga
Marie, endalgi kogemusi kus voolukõikumise/katkestuste pärast toiteplokk on läinud.
Marie
Marie
sõnum 07.09.2010 08:08:26 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Eks see sõltu toiteplokist, kui see Chiefetec tal just praak polnud
arm2004
arm2004
sõnum 07.09.2010 08:45:14 vasta tsitaadiga
endal kümneid kordi masina välja peksnud ja restardile ärgitanud jne ning kordagi pole miskit läbi löönud. seda siis nii 350W EZCool kui ka 350W Nexus'e toitega. äikeseperioodil sai igaksjuhuks UPS vahele ostetud, peaks veel muretum olema...
nooope!
sõnum 07.09.2010 09:11:02 vasta tsitaadiga
Selline asi, nagu voolukatkestus pole sugugi alati nii ühene, et mul kunagi mitte midagi ei juhtu. icon_wink.gif
Siia alla saab tuua 3, täiesti erinevat olukorda:
1. Elektrikatkestus, kus elekter "nupust" välja lülitatakse .
2. Elektrilühis, mis on faasi ja "nulli" vahel.
3. Elektrilühis, mis on kahe faasi vahel.
Tundliku tehnikaga on aga nii, et kõik sõltub otseselt sellest, et:
- kas arvuti oli nõuetekohaselt maandatud
- millise voolukatkestusega / ja milliste pingetõugetega sel hetkel tegu oli.
- kas kasutatakse täiendavaid kaitselahendusi: kaitsefiltrid, UPS-id, pingestabilisaatorid jms.
Lisaks veel see keiss, et paljud ülepinget saanud eleketroonikaseadmed ei suregi mitte kohe, vaid surevad mingi aeg hiljem.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.09.2010 09:39:06 vasta tsitaadiga
Voolukatkestuse kohta vaid niipalju, et see oli kestnud mingi minut aega ja siis vool tagasi.
Voolutkatkestuse puhul pidi kõige ohtlikum olema see hetk kui vool tagasi tuleb, sest siis võib toimuda järsk hetkeline pinge tõus ja see pidigi tehnikat lõhkuma.
Samas jah suvel oli siin ka pidevalt neid voolukatkestusi nii, et mine tea vb toide vigane aga enne probleeme pole olnud.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.09.2010 10:42:44 vasta tsitaadiga
Videokaarti oled testinud? Kui kahtlaseid täppe ja artifakte näed, siis võib selles ju ka viga olla.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.09.2010 12:42:58 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
No see esimesena kavas teha, aga praegu ei näita kaart neid artifakte ka enam. Must pilt ja korraks näen ainult POST teadet, kui BIOSi tahan minna siis korraks nagu vilgatab midagi aga pilt must ees.
Marie
Marie
sõnum 07.09.2010 15:49:49 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Mihkel. kirjutas:
Selle SAMSUNG SPINPOINT 80GB PATA ühendasid arvuti küljest ja toiteplokki tagant lahti, ehk see ketas kogu kurja juur
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.09.2010 17:04:56 vasta tsitaadiga
Ei no ketas on kutu, mis tast enam seal toiteploki küljes hoian
sõnum 13.09.2010 07:05:42 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Täpselt nii.Meil siin voolukatkestus on, siis tõmban kõik voolu välja arvutist(kaks kontakti kust juhtmed lahti ühendada).Lisaks ootan veel 5 min.Vahel läheb ära,tuleb tagasi ja läheb ära.Ükskord oli isegi 3-4x nii icon_lol.gif
Kui olen kindel, et püsima jääb siis ühendan asjad tagasi.
Muidugi kui ise kodus pole sel ajal, siis on lood sitad.Korralik toide+UPS vähemalt aitab mingil määral thumbs_up.gif
sõnum 13.09.2010 07:21:50 vasta tsitaadiga
J2rsk pinget6us kaasneb kas:
faasi-nulli lyhisega
v6i siis
faas-faas lyhisega.
- n2iteks tormiga, kus puu traatidesse lendab v6i siis tuul traate omavahel kokku peksab.
Ja veel, k6ik s6ltub sellest ka, et kas omanik on oma arvuti yhendanud 3-juhtmelisse, kaitsemaandusega vooluv6rku v6i mitte. Ning et kas kasutatakse lisaks v2hemalt ylepingekaitsetega pikendusjuhtmeid, kuigi ka need peavad olema yhendatud kaitsemaandusega vooluv6rku, muidu ylepingekaitsed ei toimi.
viimati muutis tahanteada 13.09.2010 07:24:01, muudetud 1 kord
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 06.12.2010 16:32:56 Update vasta tsitaadiga
Teen siis update'i ka icon_smile.gif Kast seisis niisama mingi kuu aega. Huvi pärast sai siis uuesti proovitud ja näe imet, kõik korras. Võtab pildi ilusti ette, lasin siis uuesti Win peale. Asi tundus kahtlane, tegin väikese stress testi ka.
Kaks tundi GTA IV peaks igale süsteemile piisavalt koormust jagama. Ei täheldanud mingeid probleeme alguses, aga vahepeal täiesti arusaamatult arvuti freeze'is nagu kõvaketas oleks torutangide vahele sattunud, kuid seda juhuslikel hetkedel ja ka siis kui arvutil ressursinõudlikke rakendusi ei jooksnud. Peale 2 nädalat Starcraft II siis hakkab jälle artifakte näitama ja siniseid täppikesi Windowsi bootimisel. Netis loetu põhjal võis järeldada vga vrm on vigane ja see ka loogiline, kuna need kippusid ikka ülikuumaks minema.
Nullisin igaks juhuks biose ära. Peale seda, ei võtnud üldse enam pilti ette, käima läks aga midagi ei kuvanud va kui korra postis näitas kõvaketast. Ühesõnaga graafikarežiimi ei võtnud ette. Tegin siis ise diagnostikat beep code'ide järgi. Selle alusel videol midagi viga polnud, küll üks RAM pulk andis mõnes pesas veateadet. Vahepeal oli õnnestunud testimiseks 400W toide saada. Proovisin siis 400W toitega ja pilt jälle ees. Lükkasin isegi Hot Pursuiti käima, kuigi kahtlesin kas tollel ikka piisavalt ampreid, et 4850 vedada, kuid jooksis ilusti ja mingeid artifakte ei täheldanu. Proovisin siis uuesti oma Chiefteciga, pilt jälle korras kuid niipea kui Hot Pursuiti käima panin kohe artifaktid tagasi. Ühesõnga tundub PSU viga olevat. Ootan arvamusi!
RCC
RCC
sõnum 24.12.2010 02:41:35 vasta tsitaadiga
No chieftec ei ole nüüd "nimega" psu, et selle pärast kiimelda. osta näiteks korralik enermax ja asi kohe selge.
