recent
06.09.2010 23:38:27
Xeon E5520 feat. Evga SR-2 millega võiks võrrelda ? |
Niisiis, küsiks teie arvamust protsessori kohta Intel Xeon E5520 2,26 GHz.
Et kui istutaks ta SR-2'hele esialgu üksinda, siis millega selle võimsust võiks võrrelda,
näiteks X58 koos 920'iga.. kas E5520 Takt vastab sama i7 920 jõudlusele ?
või mis vahe neil on.. ja kui kaugele neid üldse klokkida kannatab ? on üldse 3,8 - 4.0 GHz .. 24/7 reaalne ?
Või oskab keegi veel midagi välja tuua, miks peaks valima SR-2'he ennem kui X58 süsteemi
Tahaks hiljem teise Xeoni ka peale istutada
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Mucrop3
07.09.2010 07:58:26
Tere
1 see xeon on kiirusega 4381 p = 1,27x aeglasem 920st
2 seda xeoni on seega 8762 p = 1,57x kiirem 920st
920 aga jälle 5566 p
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6271 p $299.99 tundub päris hea.
recent
07.09.2010 16:51:19
Seda küll, aga 930 peaks olema uuem kui 950.. ning kaugemale kelluma ?
41 |
Mucrop3
07.09.2010 18:49:58
930 peaks olema uuem aga muidu jah väga suurt vahet ei ole 930 ja 950 vahel.
Tsitaat
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=880943
"950 easy.
The 930 is a budget binned chip.
From results on this forum the 930 overall is not as good as the early 920 D0.
It needs more volts, runs hotter and and generally won't OC as far as a 950.
My 950 runs at 4GHz HT on Linx/prime95 stable with 1.18v, I've yet to see a 930 come even close. Seen a couple good 920's and xeon's do it, but no 930's."
recent
08.09.2010 04:28:15
Mucrop3, Väga hea info Ma vist lähengi , pigem .. 950 feat. Rampage 3 Extreme.
newegg.com 'is on 930 ja 950 hinnavahe, 10$
Jõuan niimoodi kaugemale..
Kuna kalliks läheb kohe teise prose SR-2'hele peale ostmisega..
Ning SR-2 miinuseks on suurus.. selleks et see ära mahtuada
on vaja suurt ja kallist kasti.. või siis mõnda odavamat (150-200$) kasti
mod'ima hakata, millest kindlasti ei tule kohe õiget asja.
41 |
Jaan
08.09.2010 10:46:58
Lihtsalt meeledetuletuseks, et SR2-l töötavad paaris ainult Xeoonid, tava i7-d ei tööta.
Ehk kui sa ostad 950-ne, siis sr2-l pole suurt mõtet.
| recent kirjutas: |
[ Ma vist lähengi , pigem .. 950 feat. Rampage 3 Extreme.
newegg.com 'is on 930 ja 950 hinnavahe, 10$  |
124 |
G80
08.09.2010 11:09:16
| recent kirjutas: |
Seda küll, aga 930 peaks olema uuem kui 950.. ning kaugemale kelluma ? |
Kusjuures enamik 930 ei klokku väga hästi millegi pärast.
Aga võta parem mingi odavam gulftown sinna SR-2 peale.
Pigem võta RE III ja sinna 950 või 980X.
210 |
recent
09.09.2010 04:00:44
G80, Ma ise mõtlengi et, 950 koos RE III'mega.
tahaks samm sammult minna
Küll jõuan Gulfini
41 |
