praegune kellaaeg 17.11.2026 10:35:13
Raid0
06.09.2010 14:13:28
Arvuti ei käivitu, toiteplokk pulseerib |
Ühel heal päeval tuli mõte üks TV-kaart ühest arvutist teise pista, mis enne ja pärast seda vahejuhtumit, mida kohe kirjeldama hakkan, töötab teises arvutis kenasti.
Võtsin siis luugi lahti arvutil ja hakkasin seda kaarti pessa pistma laua all, kus on suhteliselt kitsas. Muidugi oli arvuti välja lülitatud ja vist isegi toiteploki tagant vool välja klõpsatud. Alguses ei tahtnud see kaart päris hästi pessa istuda, sest ma väga hästi ei näinud seda pesa. Lõpuks kiskusin ikkagi juhtmed tagant ära ja tõin kasti laua alt välja, panin kaardi sisse paika, kaane peale ja uuesti juhtmed taha.
Peale paueri nupu vajutamist tuluke ainult vilksatas ja ventilaatorid läksid ka ainult korraks tööle. Siis oli sekund või kaks rahulik, siis uuesti vilks ja vruum, ja nii jääbki tegema.
Proovisin pesa ümbert kondekaid liigutada, et äkki suutsin mõne lahti murda plaadi küljest aga ei aidanud.
Proovisin ka ühte teist toiteplokki teisest (töötavast) arvutist sinna külge ühendada, täpselt sama. Siin avastasin ainult sellise huvitava asja, et kui 24pin on küljes aga 4pin 12V lisavoolu pole, jääb lülitusel tuli põlema ja ventikad hakkavad tööle algul rahulikult, natuksese aja pärast keerab täisvõimsusele. Kui mõlemad toitejuhtmed küljes on, siis on ikka see vilks ja vruum, vilks ja vruum.
Sai ka ühte Pentium 4 protessorit proovitud. Sama.
Kontrollisin ka selle pesa klemmid üle, kuhu TV kaardi pistsin, tundub korras olevat.
Võtsin kõik laienduskaardid ka küljest ära, tõstsin mälusid ümber.
Ega vist muu eriti olla ei saa kui et emaplaadil on mingi lühis või asi ja ta ei lase lihtsalt käima minna endal? Ei tea, kas parandada ka annaks kuidagi või peaks uue emaplaaid ostma. Viimasega on see mure, et tegu on microBTX korpuse ja emaplaadiga ja neid palju ei liigu, kuid eBayst saaks küll 70$ visata.
Jään kommentaare ootama. Tänan tähelepanu eest.
95 |
elukaz
06.09.2010 15:38:45
CCMOS, kui ei aita siis lammuta kastist välja ja proovi ainult prose ja mäluga tööle saada.
159 |
Raid0
06.09.2010 16:54:04
Peale CCMOSi läheb toiteploki ventilaator ja punane tuli emaplaadil esialgu pisut kauemaks tööle aga muidu sama nii kastiga kui kastita.
Igaks juhuks mainin ära ka mõned andmed:
Emaplaat Intel DQ965CO
Protsessor Intel Pentium D 945
Mälud 2x 2GB Kingston DDR2-800 CL5
95 |
loox
07.09.2010 03:27:55
| Küsijat see küll ei aita, aga mul oli Inteli 965RY plaadiga sarnane kogemus. Proovisin sinna vana Creative/Ensoniq 1371 PCI helikaarti sisse, aga ei buutinud üles. Ilma kaardita käib pärast õnneks edasi, aga mingi aja pärast jäi emaplaadi sound vait. Uue PCI soundiga käib jälle.
07.09.2010 05:06:29
Uskuda v6ib, et surusid oma "karuj6uga" emaplaadi tugevalt propelleriks ning sellega v22ndus kas mingi "sild" v6i komponent lahti v6i rada puruks.
Ning see, mis sa n2ed, pole mitte toite pulseerimine, vaid on see, kus emaplaadil olev "k2ivituskontroller" muudkui arvutit uuesti ja uuesti k2ima t6mbab. Kuna aga mingi element "sild" vms. kontrolleri p2ringutele ei vasta, siis kontroller uue restardi ka teeb.
Teatud lahtitulnud "sildade" vigu saab parandada, aga mitte ka alati.
Postitatud mobile device
211 |
Raid0
07.09.2010 07:37:38
No ei tea, emaplaat oli korpuse poolt ikka korralikult toestatud ja sinna ka kinnitatud. Lihtsalt halb õnn.
loox, kas Sul vilgutas tuld ja pööritas enitlaatoreid samamoodi siis? :O
95 |
07.09.2010 15:06:50
Raid0: Kahjuks on emaplaat toetatud ainult pukside kohast, mujal väändub emaplaat sinna, kuhu heaks arvab.
Igasugused, survega, kaasnevad väänded lennutavad hulgim emaplaate teise ilma.
Ning, nagu mainisin - võib täiesti piisata mingist, näilisest olematust 1-2mm paindest, et mingi ühendus ennast lahti rebiks ja kogu lugu.
211 |
