uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu Siemens AMILO XA 2528 jookseb Win7 installi ajal kokku. märgi kõik teemad loetuks
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 22.08.2010 21:13:08 Fujitsu Siemens AMILO XA 2528 jookseb Win7 installi ajal kokku. vasta tsitaadiga
Sõber soovis siis oma läpakale Vista asemele Win7. Kuna Vista oli ilgelt aeglaseks muutunud.
Asusin siis täna asja kallale. Jõudsin isegi selleni et asi hakkas installima kuni pilt kadus eest, masin töötas edasi.
Proovisin siis uuesti tööle panna, kohe ei läinud, pärast natukest aega hakkas uuesti bootima aga nii kaugele enam ei jõua, tuleb jälle tume pilt.
Kas võimalik et masin kuumeneb üle, vent teeb küll üpris tugevat häält.Varem masinaga minu teada probleeme pole esinenud.
Viisin läpaka isegi terassile, proovisin seal et jahedam õhk jne aga ikka mingi aja pärast enam installi pilt ees pole. icon_mad.gif
Prose masinal Turion. Täpne mudel Amilo XA 2528
Nõme see et nüüd ketas formatitud ja op süsteem vaja ikkagi peale saada icon_confused.gif
sõnum 22.08.2010 21:39:09 vasta tsitaadiga
Puudutades mitte teema legaalset poolt (pelgalt Vista asendamine Windows 7-ga ilma vastavat litsentsi omamata on illegaalne), võib vabalt olla, et kuna AMILO XA 2528 ametlikult ei toeta Windows 7-t ja ei hakkagi toetama, siis pole välistatud riistvara- ja tarkvara vaheline tõrge. Kuigi loomulikult pole välistatud ülalnimetatud puhtalt riistvaraline probleem (ülekuumenemine). Selles võid veenduda, kui üritad ametliku meedia pealt Windows Vista taastada.
Muuseas, uudisteagentuur NSR pajatab, et Vista SP2 pidi väidetavalt pea sama hea olema kui W7
HV-s ID-kaardiga autentimine
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 22.08.2010 21:47:04 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kas siis masinale ei tohi installida originaal litsentsiga Win7 ? icon_smile.gif Kuulen seda esmakordselt.Ja ei teadnud seda.
Igaljuhul hetke progress selline et masin suutis installi ära teha, lasin tal enne nati jahtuda, registry update ajal jooksis uuesti kokku. Ise arvan et põhjus ikkagi ülekuumenemine.
sõnum 22.08.2010 22:00:10 vasta tsitaadiga
Kui sul on Win7 retail litsents, siis muidugi võid proovida.
Aga seda konkreetset mudelit ei tarnitud Windows 7 litsentsiga (Windows 7 polnud aastal 2007 veel olemaski) ja pealegi pole Windows 7 ametlikult toetatud selle mudeli puhul.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 22.08.2010 23:45:37 vasta tsitaadiga
Kui nüüd ei peaks ma ikkagi saama tööle seda win 7.-t. Mis nagu hetkeseisuga paistab icon_mad.gif
Siis kust saan Windows Vista Home Basic OEM plaadi? Netist saab seda kuskilt alla laadida? Läppariga kaasas polnud midagi, välja arvatud litsentskleeps tagaküljel. Ja ketas sai tühjaks tehtud.
Kas sülearvutil termopastat oleks mõtet vahetada? Midagi keerulisemat seal ju pole kui lauaarvutil?
sõnum 23.08.2010 08:44:09 vasta tsitaadiga
Vahet pole mida installid, kuna ülekuumenemise tõttu lendab ta nagunii kokku juba installi ajal.
Asi tuleb sellest, et installi ajal veel mingid tarkvaralised koormuskontrollid ei tööta ja seetõttu uhab prosa täisvõimsusega. Ülekuumenemine ja siis masin ka lolliks läheb.
Nii, et kõrvalda kõigepealt ülekuumenemis-põhjused - tolm, kiviks põlenud termopastad, mis iganes.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 23.08.2010 09:00:38 vasta tsitaadiga
Mõnd Win7 System Restore plaati pole proovida? AMD Amilode puhul pole midagi erilist kui Install plaadiga kinni jookstakse.
viimati muutis ricom2ger 23.08.2010 09:25:10, muudetud 1 kord
sõnum 23.08.2010 09:16:21 vasta tsitaadiga
ricom2ger: Pole veel küll ühtki sellist töökorras, tolmust puhast, Amilot kohanud, mis installi ajal kinni lendaks.
Küll lendavad installi ajal kinni suvalised läpparid, mis on tolmu täis ja mille protsessori töötemperatuur on "laes". icon_wink.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 24.08.2010 00:07:22 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Vahetasin termopasta ära, puhastasin jahutusribisid ja windows lõpuks peal icon_wink.gif
Teen pärast mõned koormustestid ka.
lostpixels
sõnum 05.09.2010 21:15:04 vasta tsitaadiga
mul endal on kh sama aparaat aga mul siis win 7 juba sellest ajast olnud kui to välja tuli ja võin aint ühte öelda win7 sellele masinale on parim valik kuigi jah enda aparaat on 2 korda garantiis käinud sest sel läppari jahutus on natukse nadi tehtud nii et kui tahad mingit võimsamat mängu mängida pead jahutust natz modima icon_smile.gif
