Lotharius
rallisibul
25.04.2010 00:58:04
Mida teha purunenud läpakaga ? |
Niisiis otsustas mu truu iBook lõpuks otsad anda (R.I.P hea sõber). Igatahes mõtlesin, et kohe juppideks müüma ei hakkaks, et äkki võiks tast ju miskit teha. Et kas kellelgi on ideed mida katkise emaplaadiga läpakast teha või tuleks ta ikkagi ära utiliseerida ?
reints
25.04.2010 10:21:48
Oleneb mis peeti läks emaplaadil ehk annab veel ära parandada
Äkki teeb sinust ka  |
ridariass
25.04.2010 10:27:27
Näiteks autole võid temast tõkiskinga teha.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
avax
25.04.2010 11:26:37
Kui teemaks üldlevinud videokiibi probleem siis aitab kuumaõhupüstol asja korda ajada.
Lotharius
rallisibul
25.04.2010 11:50:37
avax kirjutas: |
Kui teemaks üldlevinud videokiibi probleem siis aitab kuumaõhupüstol asja korda ajada. |
Proovisin kõiki nippe, ei aidanud lõpuks miski, sai isegi viimases hädas kõik jalad uuesti joodetud, aga ikka kutu, et ju tal oli mingi sügavam probleem. Samas kuna 2004 masin, siis teenis ta korralikult
avax
25.04.2010 11:58:26
Müü juppideks siis, ega sealt midagi suuremat doonoriks päästa pole. Slotloading dvd võiks huvitav olla muidugi.
Lotharius
rallisibul
25.04.2010 12:29:09
Nojah, dvd ma jätan alles ja HDD ka, viimane neist suht uus ja läheb siis välise HDD'na käiku.
madd0g
15.08.2010 16:59:22
Eemalda kivid ja ühendused lõika tükkideks ja tee sellest võtmehoidjad endale ja sõpradele. Või värvi seda vms. ja pane seinale. Lcd müü maha või tee sellest digitaalne pildiraam. Ühesõnaga lammuta ja naera. Ja tunne uhkust
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
tige kala
29.08.2010 23:01:17
Lcd saaks ilmselt päris edukalt kasutada igasugu põnevateks asjadeks, installeeri näiteks autosse vms
The_Boss
30.08.2010 11:19:17
Emaplaat siis maddog näitel ära kasutada. Touchpadile ühenda ps/2 külge, saad lauakale touchpadi. Kui sul seal ka sõrmejäljelugeja on, saad sinna USB külge aretada. Otsid katkise paneeliga LCD kuskilt ja paned tolle paneeli asemele oma läppari paneeli. Kõvaketas...oleneb milline ta on, aga kui ide või sata ühendusega, siis saad usb - ide/sata adapteriga välise kettana kasutada. Wifi kaart müüki, optilise kohta ma ei tea..Mälud ka müüki, inverter müüki. Ja ega rohkem polegi. Nii saab iga läppariga teha...
Q.
20.09.2010 20:13:35
madd0g kirjutas: |
Eemalda kivid ja ühendused lõika tükkideks ja tee sellest võtmehoidjad endale ja sõpradele. Või värvi seda vms. ja pane seinale. Lcd müü maha või tee sellest digitaalne pildiraam. Ühesõnaga lammuta ja naera. Ja tunne uhkust |
Võtmehoidja idee on sul küll kuramuse hea
madd0g
20.09.2010 22:31:28
Ise sai ka emaplaati lammutatud, tegin lauamängu sellest.
Q.
21.09.2010 06:47:44
madd0g, räägi lähemalt .
lisa lemmikuks |
