praegune kellaaeg 25.10.2026 12:54:37
UnknowFunk
04.09.2010 20:16:31
Wifi Ruutri jama, Ei saa Interneti. |
Probleem siis järgmine, on elioni internet, ehk tuleb siis kaabliga sisse, Läheb ruutrise thompson vms, Sealt edasi läheb 2 kaablit, üks digi TV ja teine läheb Wifi Ruutrise. Nii, Wifi ruutrist läheb kaheks, 1 juhe Kastile, ja teine läheb Wifi Sülearvutile.
Nii, Ühesõnaga Wifi ruuter ei anna interneti edasi, vaid on mingi kala sees, ehk ma arvan, et ei ole ära seadistatud.
Sülearvuti leiab Wifi Ruutri ülesse, ehk wifi, ning connectib ära, kuid Interneti ei saa (windows7), Näitab wifi märgi juures all, kollast kolmnurka.
Proovisin siis Seadistada, kuid viimase sammu juures tuleb error.
Ja Staticus ma ei saanud Ip, kui ma panin selle ip, millae ma pma browserisse panen, et saada ruutrise, siis ta ütleb, et ei tohi panna mis lanilgi ipd, ehk kus ma saan siis teise ip, mis sinna staticuse panna?
NB: Pildid ei ole õiges järjekorras.
Läpakas- Windows 7 - Wifi
Kast - Xp, kaabel
Ruuter- TL-WR340G 54mbps wireless router
http://shop.expert.ee/Tooted/Arvutikaubad/Vorguseadmed/TP-Link---TLWR340G
Kasutus juhend on inglise keeles muidu ka
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
pealuu
04.09.2010 20:31:32
taldrikut keerutades pakuks, et elioni ruuter annab sisevõrku aadresse 192.168.1.x vahemikust. samamoodi teeb seda ka see tp-link ilmselt ning ongi tõrge.
muuda tp-linki lan ip ära, et ei kattuks (192.168.2.x vms)
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
martin366
04.09.2010 20:55:45
| mul täna sama jama olnud wifiga.. kaabliga töötab kenasti kõik.. mul ruuteriks thomson 780wl.. äkki elioni viga hoppis ?
172 |
UnknowFunk
04.09.2010 21:31:42
tegin nii :/
84 |
pealuu
05.09.2010 07:39:53
mul tundub, et sa teed pilte miskist a la "setup wizardist"? kas sel ruuteril miski konfimise veebiliides ka on kus miskit mõistlikumat inffi leidub? huupi pakkudes äkki veebilehitsejaga 192.168.1.1 ligi minnes ehk on õige koht.
mõningate üksikute eranditega on pea alati targem olnud ruuteriga kaasasolevat cd'd mitte kasutada (kui seal ka suurelt ja punaselt peale on kirjutatud "run this first" vms).
edit: jah... kasutusjuhendi järgi peaks 192.168.1.1 olema ip ning sealt peab saama ka lan ip'd muuta ruuteril.
172 |
UnknowFunk
05.09.2010 15:36:41
Korras, Vahetasin ip aadresid ära.
84 |
