Kuripaha
04.09.2010 11:22:24
Probleem Lenovo T60ga |
| Probleem siis järgmine. Hakkan windowsi installima. Loadib windowsi failid ära ja peale seda jookseb kokku. Bioses oli mingi kõvaketta test. Selle tegin ära ja näitas et ketas korras. Milles võib probleem olla?
Brigadir
04.09.2010 13:06:17
Pane BIOSist hdd SATA asemel IDE-na tööle. Installi windows ära, update ära ning lükka uuesti SATA peale.
Vähemalt mul lahendas see Windows XP installimise probleemi X60 peal (seal ei ole installikas SATA drivereid kaasas).
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kuripaha
04.09.2010 13:53:30
| BIOSes on selline asi nagu Serial ATA (SATA) ja selle all saab valida kahte asja AHCI ja Compatibility. Olen mõlemat proovind aga ei miskit.
Kuripaha
05.09.2010 11:25:40
| mälu on võetud töötavast arvutist ja installi plaate olen erinevaid proovinud.
Kuripaha
05.09.2010 11:44:26
| Veateadet ei eelne. Lihtsalt pilt jääb seisma ja kõik. Üks mälu pesa ei tööta. Võibolla siis teisel ka midagi viga...
VR53
05.09.2010 23:04:33
Kui AHCI asemel Compatibility mode-st abi pole, siis ilmselt mälud või vigane CD.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
b88
07.01.2011 18:38:12
Ühel Samsung läpakal installisin Windows 7 ja kuidagi ei saanud lõpetatud. Jooksis mingil hetkel lihtsalt kokku ja ainult nupust sai välja lülitada. Proovisin ka Vistat installida ja sama.
Korda sain kui kustutasin kettalt formaaditud partitsiooni, millele tahtsin installida. Panin Windowsi installima "ilma partitsioonita ruumi" peale. Installer tegi siis ise partitsiooni ja install õnnestus.
Kuripaha
24.02.2011 15:27:02
| vahepeal ei olnud arvuti minu käes. nüüd panin teise mälu sisse ja proovisin windows live cd`ga. Ühekorra läks isegi käima natukeseks ajaks ja siis jooksis kokku. Peale seda ikka sama jama. Hakkab windowsi lugema ja jookseb kokku. Võtsin korra aku tagant ja peale seda nüüd ei võta pilti üldse enam ette...
meelis63
25.02.2011 22:32:23
| ...ilmselt lõunasild hakkab ära kukkuma ja seetõttu suhtlemisprobleemid ketta ja masina vahel!
